Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Сообщение Pirogoff » 30.03.09, 22:46     Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Приветствую всех.
Транспортет Т4 1993 год, ААВ, механика.
Ситуация такова, появилась панель приборов от Пассата В3 с электронными часами, тахометром и электронным спидометром.
В настоящий момент у меня установлена панель приборов обычная, со стрелочными часами и спидометром с тросиком.
Габаритно панели приборов одинаковы. Разъемы на панелях приборов одинаковые, на 28 ног.
Булет ли работать полная панель на моей машине? (спидометр понятное дело что нет)
Собственно на мой взгляд необходимо купить электронный датчик скорости для Т4 и фишку к нему, подвести проводку к датчику и сконектить с фишкой приборной панели.
Может ктото уже делал такую пересановку и писал отчет по данной теме.
Буду благодарен за инфу по данному вопросу.
Ссылку на распиновку 28 штырькового разъема приборной, распиновку разъема датчика скорости.
Да и собственно говоря возможна ли вообще такая доработка? Или там совсем все разное?
VW Transporter T4, AAB 2.4D, 1993, длинный, высокий
VW Transporter T4, AJT 2.5 TDI, 2001, длинный, высокий.
VW Passat B5, 1.8Т АЕВ, АКПП-tiptron, 1999, черный.
VW Tiguan 2.0 TDI 4 motion, 2011, АКПП.
Pirogoff Не в сети
Сообщение КАПИТАН » 30.03.09, 22:52     Re: Замана панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Похоже приборка от бензинки???? Если с дизеля, то будет работать. У меня стояла, но показания б.бака будет не соответствовать.
__________
Александр. 8 916 636 90 13
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Модель двигателя: СААС
Сообщение BABASIK » 30.03.09, 22:53     Re: Замана панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
пассат дизель был?ты в курсе что таХО ВРАТЬ будет по полной программе?
судя по оборотам-точно ЗЕБИНОВАЯ
Сообщение Pirogoff » 30.03.09, 22:59     Re: Замана панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Панель приборов с бензинового В3 однозначна.
С враньем бака готов мирится, да и привыкнешь к показаниям через пару заправок.
У меня есть отдельно тахометр от дизельной комбинации приборов, этот вопрос решается, его заменой, у него красная зона с 5000 об начинается.
Значит работать должно, уже неплохо.
А как с датчиком и распиновками.
Pirogoff Не в сети
Сообщение КАПИТАН » 30.03.09, 23:08     Re: Замана панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
я тонкостей не знаю. Мне мою сняли, а другую тупо поставили .
Правда мне ставили Не от В3, а от т4. У Олега питерского стояла от в3
__________
КАПИТАН Не в сети
Модель: Карамель.
Сообщение Pirogoff » 30.03.09, 23:30     Re: Замана панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
В принципе я уже три года гоняю с комбинацией приборов от В3, просто когда машину взял панел вооще мертвая была, на разборке в Твери взять нереально панель такую какую нада, взл от В3, поставил, все ОК и работает без вопросов. Немного ее доработал. Вот у меня и возникла мысль по аналогии и здесь сделать, пусть и с переделкой под датчик скорости электронный.
Pirogoff Не в сети
Сообщение Pirogoff » 01.04.09, 18:49     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Разобрал панель, вставил диод для индикации работы свечей накала.
Сегодня делал пробную установку, что получается:
Все диоды индикации, включая установленный мной на свечи накала работают нормально.
Все экраны включились, часы и пробеги.
Подсветка приборов и экранов работает.
Датчик уровня топлива работает.
Датчик температуры работает.
Спидометр - не работает, ну с этим понятно, нет сигнала на него.
Тахометр (пока не ставил другой с красной зоной от 5000 об) родной - вскочил до 6000 об и там висил, при прогаховках пытался уйти на второй круг, на ХХ с перерывами пищит зуммер на давление масла.
Что касаемо тахомертра, попробую поставить туда другой, или всетаки это какой то косяк в проводке или в сигнале приходящем.
Pirogoff Не в сети
Сообщение Baloo » 01.04.09, 19:04     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Очень интересно, ждём продолжения :punk: .
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Итальянец » 03.04.09, 00:21     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Надо в новую приборку втыкнуть свой старый спидометр и тахометр с дизеля. :yes: ИМХО.
Я когда заменил приборку, топливный датчик тоже врет - действительно привык, и очень быстро т.к. разница в 3-5 литрах. :yes:
VW Т4, 1.9 D. 1995 г.в.
Короткий конструктор.
Итальянец Не в сети
Сообщение Pirogoff » 03.04.09, 19:54     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Проблема в том что старый спидометр не воткнуть, банально из за того что платы на приборках разные, корпуса разные (сзади полностью ровный корпус), так и само стекло панели тоже другое, сброс пробега расположен в стороне, установки часов в другом месте.
Тахометр от дизела пробывал подключить, косяк скачет аналогично бензиновому. Получается что с сигналом на него не все впорядке, подсохнет - полезу от генератора до панели.
Надо еще с электриком грамотным (я к таковой категории себя не отношу) провести консультации по маневрам.
Pirogoff Не в сети
Сообщение ГОШАВИТЯ » 04.04.09, 14:17     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Всем доброго дня!
Подскажите плиз.....
Имеется карамель 2,5TDI ACV 97г
Снял сейчас панель приборов(она вроде такая-же как на первой фотке)взади всего один разъем,возможно-ли вместо нее вкорячить другую,более новую с синей подсветкой?
vw T-4 Карамель 2.5TDI ACV 97г
За это сообщение автора ГОШАВИТЯ поблагодарил:  guk1
ГОШАВИТЯ Не в сети
Сообщение HolDeR » 02.05.09, 11:36     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
:yes:
Последний раз редактировалось HolDeR 06.06.09, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение FliBUStier » 02.05.09, 11:48     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
На тахометр от бензинки идет сигнал не с генератора.
Вопрос: Сколько разъемов на этом щитке 1 или 2 ?
Золотой он у меня!!! (Т-4, ABL, 98г.в.)
тел. 891611817полста Сергей
FliBUStier Не в сети
Сообщение Baloo » 25.07.09, 00:30     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Ждём продолжения.
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Сообщение MEHT » 30.07.09, 23:36     Re: Т4 замена панели приборов PassB3>TransporterT4 "93.
Всем привет я пробовал вставить приборку от Б3 с тахо и эл. часами (до этого была без тахо. и с стрелочными часами). Результат: температура, топливо, спидометр, все лампы работают и показывают такие же показатели как и старая. А тахометр не показывает (стрелка чуть дергается когда зажигание выключаешь). Ну и поворотники были с двуля индикаторами (пр. лево.) а в новой один просто моргает так он все время горит и моргает только при повороте в право. Но это пустяк. Вот тахометр почему не работает. от куда на него сигнал идет и на какие фишки.
MEHT Не в сети
