kalmykov » 26.02.07, 23:35
да, там замороченнее...
неудачное исполнение датчика, или они просто со временем умирают...
была такая-же ситуация, тормоза срабатыват при нажатии около 1 см, а лампочка не горит, только при педали в пол. иной раз так и думал, чтобы не врезались сзади в меня... у бати моего тоже-самое...
купил от москвича(100руб), в железном корпусе(в пластмассовом корпусе - 50 р) и с длинной резьбой - около 7-8 см. взял кусочек уголка 30х30 мм, просверлил дырку под датчик -12мм с одной стороны, и 2 дырки под клепки 5мм с другой. снял кожух на руле, примерился, выставил датчик, чтобы он упирался в рычаг педали тормоза своей пипкой. засверлился, и в поперечной конструкции рамы, над педалями, пистолетом приклепал угольник. вкрутил датчик и двумя гайка с обоих сторон законтрогаил. провода родные сдернул со старого датчика, снял пластмассовую колодку с контактов, обмотнул изолентой, и посадил на датчик. дотянулись. ааа, и еще смазал литолом пипку датчика, потому, как она не всегда сама заходили назад под усилием педали. Итог: полгода машина проездила нормально с такой переделкой. Сначала каждое утро смотрел - горят ли стопы и в какой момент срабатывают. потом забил...
фото могу сделать не раньше выходных, он у меня на деревне сейчас.
