T5: Подключение электроподогрева сидений
Сообщение val » 28.09.09, 13:09     T5: Подключение электроподогрева сидений
Здравствуйте!Прошу совета у специалистов.Имеются сидения с электроподогревом,а как подключить этот подогрев немогу разобраться.Может быть кто-нибудь выложит схему подключения.Заранее благодарен.WV Transporter T5
Т5 АХС 2004г. 94500км.Харьков.Валера
val Не в сети
Сообщение Kisinsky » 28.09.09, 14:07     Re: Электроподогрев сидений
Рискну предположить что дело в блоке J519, блок управления бортовой сети.Я столкнулся с проблемой,когда не смог подключить круиз-контроль.А Лёха эстонский,когда не смог подключить штатные стеклоподъёмники,которых с завода на его машине не было.Эти блоки немного разные,отличаются буквами в конце номера.Могут быть варианты: J,Q,L,AA(последний у меня стоял) и другие.Какие-то предполагают подключение тех или иных опций,какие-то нет.Универсальный блок - AE.
Блок стоит под торпедо над педалями и выглядит так:
+7921-59O-82-десять Денис
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение val » 28.09.09, 19:03     Re: Электроподогрев сидений
Спасибо большое.Завтра буду пытаться подключить.
val Не в сети
Сообщение Kisinsky » 29.09.09, 13:27     Re: Электроподогрев сидений
Забыл сказать,что придётся прописывать подогрев сидений VAG-com-ом.
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение tereleg » 29.09.09, 13:40     Re: Электроподогрев сидений
А что конкретно автор хочет узнать?
tereleg Не в сети
Сообщение Boatsmann » 29.09.09, 13:49     Re: Электроподогрев сидений
Скажи мне,в перерыве между банями :lol: ,где блоки упр. подогревом стоят территориально?
в торпеде или ещё где?
T5 Transporter-custom. Кирилл
Boatsmann Не в сети
Сообщение tereleg » 29.09.09, 13:53     Re: Электроподогрев сидений
В торпеде снизу, постучись к МАХ2, у него картинка есть.
tereleg Не в сети
Сообщение Boatsmann » 29.09.09, 13:55     Re: Электроподогрев сидений
Попробую
Boatsmann Не в сети
Сообщение val » 29.09.09, 20:24     Re: Электроподогрев сидений
tereleg (оппозиция) писал(а):А что конкретно автор хочет узнать?
Автор хочет узнать куда конкретно тыкнуть проводки от сидений что-бы работал подогрев :bigwink;
val Не в сети
Сообщение tereleg » 30.09.09, 00:23     Re: Электроподогрев сидений
Эту тему и Боцман осваивал, похоже бросил. Значит так. В торпеде спрятан блок подогрева, им управляют клавиши, думаю, в которых меняется с помощью колесика сопротивление. В принципе, сам блок можно собрать самому, ничего хитрого в нем нет. Это может быть ШИМ-схема или генератор частоты.
tereleg Не в сети
Сообщение Kisinsky » 30.09.09, 07:14     Re: Электроподогрев сидений
Наверное,можно и так.Но это обходной путь.Если сиденья с подогревом родные,то я бы постарался их штатно подключить.
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Сообщение tereleg » 30.09.09, 11:35     Re: Электроподогрев сидений
Ага, только тогда еще и провода с разъемчиками нужны штатные. Боюсь, недешево будет.
tereleg Не в сети
Сообщение val » 30.09.09, 20:06     Re: Электроподогрев сидений
Сидения от мульта Т5.Думал что все просто,а оказывается еще нужен блок подогрева!В Транспортере его наверняка нет!
val Не в сети
Сообщение mitrich » 30.09.09, 20:17     Re: Электроподогрев сидений
Имею кнопки подогрева сидений от Мульта Т-5, не путать с Транспортером - форма другая.
mitrich Не в сети
Модель: Сarmultrans
Год выпуска Т.С.: 1963
Модель двигателя: UFO
Сообщение SeregaT5 » 30.09.09, 20:27     Re: Электроподогрев сидений
Блоки какие-то стоят на каждом сиденье.Я долго с ними боролся,в итоге подключил через релюшки на обычные кнопки,которые врезал в пластик сидушки.
Т5 1,9tdi AXB брал грузовым,переделал в мульта
8-926-195-61-59 Сергей
SeregaT5 Не в сети
