Т4 Как сбросить счетчик SERVICE INSP / SERVICE JETZT?
Сообщение Slider » 06.04.07, 22:37     Т4 Как сбросить счетчик SERVICE INSP / SERVICE JETZT?
Как сбросить\установить на новый пробег счетчик SERVICE INSP, который загорается при включении зажигания на табло одометра?
T4 Transporter 2000г.в. AJA длинка
Slider Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 07.04.07, 00:05
Есть два варианта (на бусах до 2001 года), либо компом через диагностический разъём, либо вручную. Чтобы сбросить вручную надо знать какой одометр стоит у тебя поскольку есть три варианта.
Первый. 1. Нажать и держать кнопку сброса суточного пробега и включить зажигание. После появления сообщения на дисплее компьютера "Oil" отпустить кнопку сброса.
2. Поворачивать ручку настройки времени на панели приборов до тех пор, пока эта надпись не изчезнет и на дисплее счетчика суточного пройденного пути появится "----".
3. Снова нажать на кнопку сброса суточного пробега, в результате чего происходит переход к следующему шагу программы. На дисплее появится "INSP".
4. Поворачивать ручку для настройки времени по часовой стрелке до тех пор, пока "INSP" не изчезнет и на дисплее появится "----".
5. Выключить зажигание.
Второй. 1.Зажигание ВЫКЛЮЧЕНО.
2.Нажать и удерживать правую кнопку на панели. Включить зажигание
3.Держать кнопку пока на дисплее не высветится "-----"
4.Отпустить кнопку
5.Выключить зажигание
Если сбрасывалась индикация INSP, и после этого "выскочила" индикация OEL, повторить процедуру.
Третий. Установка на нуль указателя периодичности обслуживания должна производиться только при режиме "total" счетчика пути. Если эта операция будет производиться при режиме "trip" , то возможна потеря данных о пройденном расстоянии с какого-то момента
1. При включенном зажигании нажать на клавишу под спидометром и удерживать ее в таком положении
2. ВЫключить зажигание и отпустить клавишу. На указателе должно стоять "OEL". Минутную кнопку часов нажимать до тех пор, пока на дисплее не появится пять штрихов (-----). Лишь тогда произойдет установка на нуль.
3. Путем повторного нажатия на клавишу под спидометром можно установить другой вид обслуживания и также произвести установку на нуль.
4. Включить зажигание
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение RamssesX » 01.05.07, 00:27     RE
У меня Т4 2003г. двиг.ACV 2,5TDI
при нажатии кнопки суточного пробега и проворачивании ключа в положение зажигания выдает на приборной панели слово SERVICE, НО как дальше я не пробовал - не получается сбросить компьютер!!!
Подскажите ПЛИЗ!!!!!!!!!!!!!!!
T4 2003 ACV 2.5TDI
RamssesX Не в сети
Сообщение Олег Владимирович » 01.05.07, 00:47
Уважаимые! Переодичность сервиса установлены заводом изготовителем, поэтолму для изменения его переодичности необходимо перепрошить одометор, для этого нужен комп.
Модель: 000
Сообщение RamssesX » 02.05.07, 19:46
Если я Вас правильно понял,
то нужно перепрошить одометор программой, которая потом даст возможность сбрасывать счетчик вручну???
T4 2003 ACV 2.5TDI
RamssesX Не в сети
Сообщение Алексей ACV » 02.05.07, 23:24
НУжно перепрошить интервал через который будет выходить сообщение,либо вообще снять эту функцию.Это делает программа VAG COM(регистрированная)
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение RamssesX » 09.05.07, 09:37
VAG Tool не сбрасывает!!!
VAG COM регистрированный требует какой-то код из семи цифр - пишет смотрите в сервисной книжке, но в сервисной книжке немогу его найти!!!
Что за хрень??? Улюдей кнопками сбрасывается или VAG Tool-ом, или же VAG COM-ом а тут ............. !!!!!!!!
T4 2003 ACV 2.5TDI
RamssesX Не в сети
Сообщение SPECH » 08.09.07, 07:38
тоже не смог сбросить тремя способами и VAG com.
Надоела пищалка. Помогайте !
(2.5 TDI AXL 2002)
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
Сообщение С-Питер » 22.05.08, 18:12
На AHY 1999 г. срабатывает первый вариант. Спасибо за консультацию Олегу Владимировичу :punk:
Сообщение also » 25.05.08, 09:28
RamssesX писал(а):VAG Tool не сбрасывает!!!
код этот обычно с ключами дают(такая пластиковая полоска)
т-3 Dehler
давайте жить дружно и счатливо!
Skype also-vw
also Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: забанен
Сообщение Crazy Rat » 27.05.08, 22:31
На ABL 2001 г. срабатывает первый вариант. Спасибо за консультацию Олегу Владимировичу :punk: ((C) C-Питер)
Панк-Рок всё спишет !
Вся власть - Панк-Року!
ex.Peterburger
Crazy Rat Не в сети
Модель: Mazda B2500
Модель двигателя: 2.5 TD
Сообщение Belyash » 17.11.08, 23:10     Re: Как сбросить\установить на новый пробесчетчик SERVICE INSP?
Опробовал все перечисленные способы. Результат: горит зараза! Может быть еще какие способы есть?
Belyash Не в сети
Сообщение VAV » 18.11.08, 07:50     Re: Как сбросить\установить на новый пробесчетчик SERVICE INSP?
А я таки попробовал - способ N1 завершился удачей !!! Удивительное дело !!!
А нет ли аналогичной последовательности действий для других околомозговых сервисов ? - например сброса собщения о сработавшей подушке безопасности ?
VAV Не в сети
Сообщение MAX 2 » 18.11.08, 11:53     Re: Как сбросить\установить на новый пробесчетчик SERVICE INSP?
Сообщение о сработавшей подушке? Как это выглядит на щитке приборов? Может просто горит индикация и не гаснет неисправности?
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение VAV » 19.11.08, 09:50     Re: Как сбросить\установить на новый пробесчетчик SERVICE INSP?
после снятия подушки и установке её на место - горела и не гасла индикация о ней - было сброшено у Рауфа компом , но хотелось бы знать на будующее - как сбросить в ручную, если это возможно !
VAV Не в сети
