Т4.Принципиальная схема щитка приборов
Сообщение kolokolok » 15.01.10, 22:46     Т4.Принципиальная схема щитка приборов
Не подскажет ли кто , возможно ли найти принципиальную схему на щитки приборов старых годов ?
Сообщение Чайник » 16.01.10, 02:00     Re: Т4.Принципиальная схема щитка приборов
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение kolokolok » 16.01.10, 08:12     Re: Т4.Принципиальная схема щитка приборов
Спасибо конечно. Но нужна принципиальная схема щитка приборов = схема соединений элементов (транзисторов, резисторов, конденсаторов и пр.).Во всех книгах , руководствах приведены блок-схемы.
Меня конкретно интересует схема J252 - система следящая за давлением масла и уровнем охлаждающей жидкости.
Сообщение pasyn » 22.03.17, 19:48
Вечер добрый.Кто знает или сталкивался ,короче ,перегорело сопротивление в щитке приборов и не видно ни номинал.ни цвет.На фото обозначен.который нужен.Заранее спасибо,очень нужно,щиток не работает.
pasyn Не в сети
Модель двигателя: 1x
Сообщение АлексейФ » 13.09.18, 11:57
А существует ли электрическая принципиальная и монтажная схема приборки от ABL 1998 года?
С указанием номиналов деталей и их расположением.
Конкретно интересует схема вот такой приборки 7D0 919 850 L
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Pavel_T » 13.09.18, 12:36
Леша схема естественно существует, но в открытом доступе вряд ли....это же know how
Но на мозги котла я нашел на carhelp.....
Сообщение АлексейФ » 13.09.18, 16:05
Старая же приборка уже, какое уж тут know how.
Еще интересно какие сигналы приходят на разъем приборки, кроме плюса и минуса.
Типа какое напряжение при полном баке и неполном. Какое напряжение при какой температуре.
Ну итд.
Просто есть идея сделать альтернативный вариант приборки, но для этого надо понять, как приборкой интерпретируются сигналы с разъема.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение kolokolok » 13.09.18, 16:16
сигналы какие приходят - проще поглядеть на датчики
Сообщение АлексейФ » 13.09.18, 16:21
А где поглядеть? Есть такая инфа? Или вручную каждый датчик обмерять, при различных условиях?
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение kolokolok » 13.09.18, 16:24
датчиков не так много, может какойто конкретно интересует ?
Сообщение АлексейФ » 13.09.18, 17:48
Чего хотелось бы вывести.
1. Уровень топлива, какая напруга соответствует какому количеству
2. Температура ОЖ
3. Уровень ОЖ понятно, там просто замыкается.
4. Уровень тормозухи, тоже понятно.
5. Давление масла
6. Скорость, километраж,вроде понятно, как работает.
7. Обороты тоже.
Вроде ничего не забыл.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение kolokolok » 13.09.18, 18:56
1. В вагкоме показывает сопротивление датчика, зависимость скорее всего линейная. Источник стабильного тока на датчик - снимай напряжение.
2. Датчики разные в разных местах, кривая зависимости тоже . Поглядеть можно в Эльзе.
5. Давление масла - аналоговый датчик только в поддоне, зависимость не знаю, можно поискать или вкрутить датчик от другого авто или просто датчик давления. Если не надо мерить давление, можно старую схему на двух датчиках с разным срабатыванием.
8. Давление турбины если интересно - сигнал с датчика давления линеен, характеристики можно поглядеть в экзисте.
За это сообщение автора kolokolok поблагодарил:  АлексейФ
Сообщение Perestukin » 13.09.18, 20:59     Re: Т4.Принципиальная схема щитка приборов
Доброго время суток!Искал в яндексе что за приборка,так и не понял,есть схема ...посмотрите может чем-то и полезна будет
Perestukin Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение АлексейФ » 13.09.18, 23:58
Спасибо. Такая есть. Это от Пассата приборка. Вот здесь про нее подробно http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64529
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Pavel_T » 14.09.18, 00:46
Да вот только в таком "рукописном" варианте и может быть у кого-то, но вряд ли его найдешь и вряд ли где-то выложена. Все, что ты хочешь узнать из параметров только сам, опытным путем. А для чего это тебе все?
