Подключение к диагностическому разъему. Определения терминов
Сообщение Artem » 01.04.10, 07:55     Подключение к диагностическому разъему. Определения терминов
Решил создать тему, так как даже после прочтения ветки, где на 14 страницах обсуждается покупка адаптера (viewtopic.php?f=7&t=20466) кристальная ясность не появилась.
Знатоки, пишите внизу свои исправления и дополнения, а я буду править этот свой пост, так чтобы в итоге информация была точной и полной в первом же посте, а не размазанная по всей ветке.
При разборках с подключением к диагностическому разъему вашего авомобиля вам встретятся следующие термины:
OBD (On-Board Diagnostics) - Общий термин, относящийся к возможности электронного блока автомобиля накапливать и выдавать информацию самодиагностики.
Текущая версия OBD-II. Современная реализация OBD использует стандартизованный 16-контактный диагностический разъем трапециевидной формы (DLC).Информация выдается в виде стандартизованных кодов ошибок (DTC).
Ограничения: ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ: Предусмаривает ли потокол OBD сброс ошибок? Скорее всего нет.
Так как стандарт OBD-II нацелен на считывание информации об отклонениях в экологических параметрах, то диагностика по данному протоколу не охватывает все блоки. Для считывания и установки всех параметров придется использовать диагностическое оборудование созданное конкретно для Тэшек (см. VAG-COM).
Подробнее о протоколе можно почитать здесь: http://www.ardio.ru/obd2.php
DTC (diagnostic trouble codes) - коды ошибок.
DLC (Diagnostic Link Connector) - разъем диагностики.
CAN шина - Шина данных (провода и протокол) для объединения контроллеров, расположенных внутри автомобиля, позволившая сократить общее количество проводов. CAN применяется в Тэшках начиная с 2002? года. Подробнее можно почитать здесь: http://www.itt-ltd.com/reference/ref_can.html
K-Line — ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ: Диагностическая линия связи между электронными блоками автомобиля и диагностическим разъёмом.Применяется для считывания показаний. Использовалась до появления CAN-шины, но непонятно используется ли VAGoм на современных автомобилях. Видимо для обратной совместимости стандартном разъеме OBD есть вывод K-Line. Для диагностики с использованием K-Line достаточно COM <> K-Line адаптера и программного обеспечения компании Rosstech версии 311.
VAG-COM - Программное обеспечение для диагностики автомобилей Volkswagen Group, разработатываемое компанией Ross-Tech (http://www.ross-tech.com/vag-com/product.html) с 2000 г.
Современную реализацию VAG-COMа компания назвала VCDS (VAG-COM Diagnostic System). VCDS реализует большинство функций дорогостоящего диагностического оборудования, доступного лишь диллерам.
Программное обеспечение Ross-Tech
311 - Программа для работы с автомобилями без CAN-шины (работа по К-линии)
80Х - Программа для автомобилей с CAN-шиной
90х - Последняя программы версия для автомобилей с CAN-шиной.
Компания Ross-Tech вместе с программным обеспечением продает и сами адаптеры, которые различаются функциональностью и интерфейсами подключения к компьютеру. Самый современный HEX-USB+CAN -для подкл к USB-порту компьютера, так же HEX-COM+CAN -для подключения к COM-порту (обычно отсутствует на современных ноутбуках).
ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ: "Третьи фирмы" продают свои клоны этих же адаптеров в комплекте с клоном перечисленных выше версий программного обеспения. Плюсом является цена и русский интерфейс (в некоторых версиях), минусом сложность/невозможность обновления, опасность "блокировки" адаптера, если программе удастся соединиться с сайтом Ross-Tech через интернет.
Так же VCDS может работать с автомобилями других производителей, поддерживающими стандартный OBD-II протокол, предоставляя ограниченную диагностику без возможности настройки параметров электроники автомобиля.
VCDS - современное название VAG-COM'а (см. выше)
HEX - ТРЕБУЕТ УТОЧНЕНИЯ: Встречается в контексте "CAN-HEX адаптер". Что конкретно значит HEX - пока выяснить не удалось.
T5 -2007, AXE, 174лс, 4Motion
Artem Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение vstrglv » 14.04.10, 23:30     Re: Подключение к диагностическому разъему. Определения терминов
А вот интересно, смотрели ли вы свой T5 2007 vag-com адаптером? Если да, то видели ли can диагностику (can OK или Can ready в тесте). А если видели, то какой контроллер диагностируется по кан. Я в своем T5 имею can not ready.
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение skiv » 15.04.10, 02:24     Re: Подключение к диагностическому разъему. Определения терминов
О блин глобально то как! :) Проще попробую: 311 берет спокойно все протоколы до 96 года, любой клон VCDS (VAG-COM) от 2005 года (5 версия и выше)возьмет все кроме LT(там круглый мерсовский разьем).Берем от 6той версии и выше и не задумываемся.
Дальше идет финансовый вопрос и цена/качество , очень дешевые заказанные с китая сыпяться (у меня умерло 2 из 3х) , лучше брать подороже отечественные, и у тех людей каму потом можно претензию предъявить.Крутил недавно в руках шнурок который здесь на сайте торгуют девятой версии, ни че такой прикольный,перевод тоже понравился. Арконовский у меня начал терять протоколы через год, октябрятский до сих пор пашет.Я этим на хлеб зарабатываю, поэтому основным является росс течевский, от это нормальный, только недешовый ни разу.
Неделю назад обновился, проблем нет.
Компьютерная диагностика, ремонт, з/ч новые и б/у на VAG
skiv Не в сети
Модель: Caravella4х4
Модель двигателя: AAF
Сообщение Дизель » 30.11.10, 14:12     Re: Подключение к диагностическому разъему. Определения терминов
кто диагностировал крафтера 08года команрэйл 2.5л.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение ddd158 » 18.02.11, 11:49     Re: Подключение к диагностическому разъему. Определения терм
Всем здравствуйте!
Прошу прощения, не в ту тему может влез, но новую создать не могу.
У меня вопрос к знатокам. Проверил свою бибику Т5 мультик VAGом по адресу 08: Электроника климатической установки/отопителя нашел 3 ошибки:
01186 - исполнительный электродвигатель распределения воздуха, задний- v136
000- - - не постоянно
01184 - датчик температуры заднего дефлектора G174
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
00249 - подтверждение функции регулятора вентилятора системы рециркуляции воздуха
002 - нижнее предельное значение не достигнуто
У меня задняяя печка не дует, и я не знаю где искать причину. Может проблема из-за датчика G174 или еще из за чего????
Знатоки помогите кто чем может!!! В машине прохладно ездить!!!!! СПАСИБО!!!!
89161656537 Дмитрий
ddd158 Не в сети
Модель: VW Multivan
Модель двигателя: 2.5
Сообщение ddd158 » 18.02.11, 23:36     Re: Подключение к диагностическому разъему. Определения терм
Тема актуальна!!!!!
89161656537 Дмитрий
ddd158 Не в сети
Модель: VW Multivan
Сообщение ddd158 » 19.02.11, 08:36     Re: Подключение к диагностическому разъему. Определения терм
никто не знает что ли?????
89161656537 Дмитрий
ddd158 Не в сети
Модель: VW Multivan
Сообщение WALLE » 19.02.11, 09:02     Re: Подключение к диагностическому разъему. Определения терм
Дмитрий ты же вагом проверил и тебе выдали неисправности, ты их проверил, устранил? Сбрось ошибки после этого. Не пойму что ты здесь надеешься услышать еще.
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение ddd158 » 20.02.11, 11:40     Re: Подключение к диагностическому разъему. Определения терм
Может неправильно задал вопрос! Где искать этот датчик?
89161656537 Дмитрий
ddd158 Не в сети
Модель: VW Multivan
Сообщение Polyarnik » 20.02.11, 13:49     Re: Подключение к диагностическому разъему. Определения терм
Уже было похожее, поиск рулит http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=25747
№19 на схеме и есть этот датчик
T5 Caravelle Long 2,5tdi 2005г.
+7-921-285-тридцать девять-сорок один, Сергей
Polyarnik Не в сети
Сообщение ddd158 » 20.02.11, 21:39     Re: Подключение к диагностическому разъему. Определения терм
Спасибо!!!!!
89161656537 Дмитрий
ddd158 Не в сети
Модель: VW Multivan
Сообщение MamaAlina » 14.08.15, 13:41     Подключение к диагностическому разъему Определения терминов
Всем день добрый. Граждане, подскажите, если кто знает, как подключить таксометр ТА-12, там 4 провода, два из них и -, а еще 2, это я понимаю на датчик скорости, цвета проводов синий и белый, вот куда их подключить???????? Буду очень признателен, заранее спасибо
http://do18let.ru - развивающие игры для детей
MamaAlina Не в сети
Модель: Evyfezik
Модель двигателя: FSI
Skype: MamaAlinaMD
Сообщение mag75 » 17.01.17, 22:18
день добрый всем, скажите, я хочу себе приобрести шнурок для т4, для диагностики, на форуме посоветовали лучше взять 3.11, а в продаже у нас только 409.1. какое отличие и стоит ли его брать(409)??
Роман 891ноль8ноль45ноль3ноль
mag75 Не в сети
Сообщение ALEX69 » 17.01.17, 22:22     Re: Подключение к диагностическому разъему. Определения терм
Дизель писал(а):кто диагностировал крафтера 08года команрэйл 2.5л.
Да диагностировал VCDS и VAG 5054A а мутные дела ABRITUS
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение mag75 » 03.02.17, 00:40
скажите какой должен быть угол опережения зажигания на ACV???
mag75 Не в сети
