Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
Сообщение Алексей Павлов » 18.05.07, 11:14     Т4 Панель приборов ABL 1.9TD есть вопрос
Езжу на Т4 недавно, фургон 1997г, ABL 1.9TD. Был вчера в сервисе и сказали что надо пропаять стабилизатор напряжения (не работает индикатор температуры), но т. к. приборка нового образца ( зелёная подсветка, эл.спидометр, вместо тахометра часы) они отказались от её разбирать. Цепи целы, датчики вроде тоже. Попробовали приборку от 2,5TD-не работает. Помогите, посоветуйте...
Алексей Павлов Не в сети
Сообщение Yuriy T4 » 18.05.07, 15:26
Yuriy T4 Не в сети
Модель: 1
Год выпуска Т.С.: 1
Модель двигателя: 11
Сообщение Алексей Павлов » 18.05.07, 15:58
Я это уже видел. спасибо. Но проблема в том, что приборка не та, что раньше, разобрать её для пропайки у нас что-то не получилось. Мастер говорит(сервис в п.Зелёный, что за Балашихой) что на моделях до 96года все нормально , а после 96- разбираются, но обратно типа нет.
А приборка с тахометром при подлючении колодок- индикатор температуры на нуле, а на тахометре максимальные обороты на холостых.
Т4, фургон, ABL 1.9TD. 1997г.в.
Сообщение carmusic » 18.05.07, 17:23
Не работает светодиод или сам прибор?
Разбираецца она легко,только к сожалению паять там нечего.
В моем случае,постоянно моргает светодиод охлаждения...забил на это.
Проблема вся в чипе который обеспечивает всё по приборке,распаян он там же,лечиццо...лечиццо заменой приборки, у нас в Питере на "Маршале" скока ни спрашивал в наличии нет,тока под заказ и стоить будет 5000р.
Хотя вроде подходит от дизельного пассата,но это со слов продавца.
carmusic Не в сети
Сообщение Алексей Павлов » 18.05.07, 19:36
Не работает сам прибор, т.е. температура постоянно "на нуле". А предистория такова. На МКАДе при скорости около 100 км/ч заглох двигатель, заморгал светодиод, температура поползла вверх. Я на обочину. В блоке предохранителей перегорел предохранитель №15 на 10А-на модуль управления двигателем-поменял-не заводится. В это время остановился такой же бусер и посоветовал проверить предохранители под капотом на вентиляторы радиатора-действительно перегорели (спасибо ему большое за помощ)-заменил-завёлся. При езде заметил, что светодиод моргает, температура гдето между "нулём" и "нормой", а топливо показывает половину от того что есть на самом деле. Остановился, включил у датчика вентилятора радиатора напрямую, стал заводить-не заводится- сгорел предохранитель №15-заменил на 15А-вроде терпит пока. Вчера пока ехал в сервис перестал моргать индикатор (до этого светодод моргал и на холодном моторе), уровень топлива стал показывать правильно, а температура на "нуле" . А про сервис уже написано...
Сообщение carmusic » 18.05.07, 20:20
"Цепи целы, датчики вроде тоже."
Вроде или стопроцентно целые?
Проверить бы их надо точнее,если не датчик,то тогда это чип в приборке,менять нада всю.
carmusic Не в сети
Сообщение emage » 18.05.07, 20:47
То что "на нуле" натолкнуло на одну мысль. Я как-то экспериментировал с альтернативным датчиком уровня топлива. После заправки полного бака стрелка ползла-ползла вверх, дошла до конца и упала. Думаю, все, приехали, приборку испортил. Разобрал этот двойной прибор (температура+уровень топлива), а там пластинка, двигающая стрелку выскочила из зацепления с самой стрелкой! Разбери все же и посмотри все ли на месте.
*//* Multivan ACU 2.5, АКПП (1994) Был... / Дмитрий
emage Не в сети
Сообщение Алексей Павлов » 18.05.07, 21:26
Ок, завтра сутра займусь. Датчики целы со слов электрика.Всем пока спасибо. О результате вскрытия сообщу.
Сообщение carmusic » 18.05.07, 21:39
Имей ввиду,чтобы снять плату полностью,надо отпаять светодиоды.
carmusic Не в сети
Сообщение Алексей Кравченко » 20.05.07, 21:58
Указатель проверяется по букварю, это если как говорит электрик, что датчик исправен.
T-4 91 AAC около 600т.км
8-916-127-03-70
Алексей Кравченко Не в сети
Сообщение Алексей Павлов » 01.06.07, 16:27
Никак не мог до компа добраться. Про вскрытие: действительно, пришлось пропаять дорожки к транзистору. Всё заработало. Но дня 2-3 назат стрелка уровня топлива упорно пошла вниз. Сейчас она, при выключенном зажигании, вывернулась "наизнанку", т.е. стрелка топлива упёрлась в стрелку температуры у основании. При полном баке стрека показывает на "6 часов". Вот такая вот фигня. :(
Сообщение carmusic » 10.06.07, 18:44
Народ,а ни у кого нет этой самой приборки,(полностью электронной),я б купил,а то своя заглючила в смерть нафик.
carmusic Не в сети
Сообщение Pinz » 07.11.08, 11:50
Очень полезное описание процесса ремонта с картинками тут:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 9&hl=elmos
Pinz Не в сети
Сообщение onisim39 » 27.11.08, 03:21     Re: СРОЧНО!!! Панель приборов ABL 1.9TD
привет всем.извиняюсь за то что не по теме.но немогу создать.вобщем отдавал машину на сервис (транспортер 1.9 турбодизель 68 л.с 1998г.) меняли помпу посадили аккум.прикуривали пускачем после этого перестал работать спидометр и не работают свечи накала с утра бросаю провод напрямую на 10 секунд и завожу может реле накала? какие есть соображения ? сервис отрицает все говорят так было.бред.преды целые
onisim39 Не в сети
Сообщение UA1CLS » 27.11.08, 11:22     Re: СРОЧНО!!! Панель приборов ABL 1.9TD
Посмотри предохранители под капотом перед аккумулятором (под черной крышкой)на 80 ампер.
UA1CLS Не в сети
