Замена щитка приборов - не работает тахометр.
Сообщение Нилыч » 20.05.10, 23:36     Замена щитка приборов - не работает тахометр.
Проблема - такая. Пытаюсь заменить на Т-4 щиток приборов с часами на щиток с тахометром и цифровыми часами. :44:
Имеются 2 щитка; один Транспортеровский от 5-цилиндрового дизеля, где я заменил тахометр с соотношением 2,92 на родной для двигателя ААС (6000 об.),
второй - Пассатовский от бензинки (до 7000 об.)
При их установке, вместо щитка с часами - на обоих отказывается работать тахометр. При перегазовке стрелка вяло поднимается примерно до 200-250 об/мин, при этом на пассатовском еще не работает стрелка указ. температуры (возможно дело и в самом приборе.)
Авто: T-4 1994 г/в ,бензинка, ААС-2л Digifant, МКПП, привод спидометра - тросом.
_
Подскажите - где моя ошибка? Может кто знает - распиновку 28 контактного разъема приборки и откуда берется сигнал на тахо? Может, просто нет нужного провода в разъеме приборки, или-же "дизельная" плата не подходит вообще к бензинкам...
-Поиск - юзал (безрезультатно)
Нилыч Не в сети
Сообщение юрик01 » 20.05.10, 23:52     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
дизельная на бензин не пойдет,а вот бензинка от пассата должна работать, если у тебя трамплер то сигнал должен вроде подаваться оттуда, просто во всех т-4 стандартная фишка она должна при подключении тахи работать, смотри таху может ей кирдык пришол
юрик01 Не в сети
Модель: т-4
Модель двигателя: 1,9тд
Сообщение Нилыч » 21.05.10, 01:18     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
На двух приборках, на разных тахах - один и тот-же глюк: стрелка поднимается, когда газуешь, но очень незначительно (на 5-8мм) На дизеле, вроде таха берет сигнал с генератора, а на бензине откуда? С мозгов?
На Приборке от Т-4(дизельной) - тахометр стоит от бензинки...
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 21.05.10, 06:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Убрал цитату
Нилыч Не в сети
Сообщение HolDeR » 21.05.10, 07:47     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
Про датчик температуры - это распространенная болезнь - смотри раздел электрика там описывался способ лечения.
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Модель двигателя: АXG
Сообщение СЕРГЕЙ 2 » 21.05.10, 11:08     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
Нилыч если не против, могу купить таху, у меня ААВ.Тел.9091673000 Сергей.МО.
СЕРГЕЙ 2 Не в сети
Сообщение Нилыч » 24.05.10, 22:55     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
HolDeR писал(а):Про датчик температуры - это распространенная болезнь - смотри раздел электрика там описывался способ лечения.
Да ладно с ним -с датчиком! :37: Проблема с тахой больше волнует...
Нет ни у кого соображений по этому поводу?
Нилыч Не в сети
Сообщение СЕРГЕЙ 2 » 25.05.10, 09:53     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
Нилыч,сигнал на тах. идет с мозгов ,блока управления,или с датчика- распределителя(датчик хола,трамблер),прибор ( указатель) проверить просто -снимаеш фишку с датчика,который управляет указателем и замыкаеш контакты (заж. вкл.) стрелка должна идти вверх.Диз. таха не подойдет, распиновка на щитке одинаковая если до 96г.
СЕРГЕЙ 2 Не в сети
Сообщение ALEX69 » 25.05.10, 10:36     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
7D0919862QX или 7D0919862QX01C на AAC идет с тахометром, приборные панели мотометр оличаются прошивкой епром под данный тип двигателя Удачи
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение Нилыч » 25.05.10, 19:49     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
7D0919862QX или 7D0919862QX01C -это номера, наверно после 96 года? У меня 94-й (F 70-R-000 001 >>)
Моя плата, с корпусом (По ETKe) вроде должна быть 701 919 059 СD.
Сам прибор (тахометр) -701 919 253 Р (именно для ААС)- Он у меня есть отдельно. И есть приборка от дизеля 701 919 059 BD - в сборе.
Все это - VDO...
Так, вот на дизельной приборке с воткнутым туда родным тахометром от ААС, тахометр отказывается работать. (остальное все работает)
Другую, Пассатовскую "Motometr", с нерабочим датчиком темп-ры - пока оставим в покое...
Что посоветуете; - искать именно родную плату (701 919 059 СD) или можно все-таки что - то переколхозить на дизельной?
Нилыч Не в сети
Сообщение Нилыч » 28.05.10, 22:38     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
7D0919862QX01C -это, значит номер приборки в сборе. А я, значит вытаскивал только номер печ. платы.
-Спасибо ALEX69 !
Ещё, такая :clap: мысль; А не может-ли у меня тахометр глючить из-за подключенного автоматического переключателя Газ-Бензин? Он у меня "читает" обороты с одного из поводов на 3-х пиновый разъем бобины. На днях попробую подключить приборку заново без него...
Нилыч Не в сети
Сообщение PROBIK » 09.10.10, 22:27     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!ПОМОГИТЕ ДОСТАТЬ ЩИТОК ПРИБОРОВ ДВ.ACV/
8 910 833 58 34. Ян
PROBIK Не в сети
Модель: Transporte.
Сообщение KAY » 09.10.10, 22:44     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
KAY Не в сети
Сообщение HolDeR » 09.10.10, 22:49     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
"KAY", жжешь :lol:
HolDeR Не в сети
Модель: Т4-Multivan
Сообщение PROBIK » 10.10.10, 12:18     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
так может нормально поговорим без понтов.!
машина 1999г. помогите плз!!!
8 910 833 58 34. Ян
PROBIK Не в сети
Модель: Transporte.
Сообщение WALLE » 10.10.10, 13:03     Re: Замена щитка приборов - не работает тахометр.
Дык KAY тебе вроде предложил приборку за 8000р. чем не устраивает.
2 Нилыч ну что таха заработала?
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
