Проблемы с электрикой
Сообщение wolny » 13.07.10, 20:10     Проблемы с электрикой
Добрый день.
Суть проблемы состоит в том что постоянно случаются глюки с проводкой. При включении поворота он мигает несколько раз и потом подвисает, т.е. лампочка на панели гори а повороты на кузове нет. То же самое с аварийкой. Правый ближний то горит, то не гоорит. А сегодня появился новый глюк. При включении поворота или нажатии на педаль тормоза машина глохла при этом лампы на приборной панели тухли. Подскажите плз в чем может быть проблема, может кто-то уже сталкивался с подобными симптомами.
Заранее спасибо за любую помощь.
wolny Не в сети
Модель: VW LT35
Модель двигателя: ANJ
Сообщение Дим-Димыч » 13.07.10, 20:12     Re: Проблемы с электрикой
Скорее всего проблемы в панели искать надо. Моё мнение.
Дим-Димыч Не в сети
Images: 151
Модель: TransMult
Сообщение ALEX69 » 13.07.10, 20:16     Re: Проблемы с электрикой
Или в блоке предохранителей
ALEX69 Не в сети
Модель: Временно пеш
Модель двигателя: ноги
Skype: alex10031963
Сообщение baldFOX » 13.07.10, 20:49     Re: Проблемы с электрикой
если проблема связана с поворотниками (прямо или косвенно) искать можно и в жгутах к задним фонарям и в жгуте фаркопа, что я проходил лично. блок предохранителей естественно в первую очередь...
baldFOX Не в сети
Сообщение s.samodelkin » 13.07.10, 22:52     Re: Проблемы с электрикой
По таким симптомам,скорее масса гдето :1:
хотя по поведению поворотов(аварийки) не похоже на массу :blush2:
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение SAhOK » 13.07.10, 23:24     Re: Проблемы с электрикой
Что-то мне кажется , поворотники зависают скорей всего из-за перегрузки реле по пречине замыкания , а двигатель глохнет из-за падения напряжения то-же в следствии короткого замыкания в цепи стопов и поворотов .
Для начала поройся в платах задних фонарей и проводах фаркопа, там наверняка токопроводная грязь и окислы. :shuffle:
SAhOK Не в сети
Сообщение GIO4x4 » 13.07.10, 23:36     Re: Проблемы с электрикой
Я-бы попробовал поменять реле поворотов и глянуть кнопку аварийки(те,что на руле часто глючат,а разок и треугольная глюкнула) и подрулевой переключатель!Где-то КЗ образуется
gio40@mail.ru,+48888966333
_________________________
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Модель двигателя: 4м40
Сообщение wolny » 13.08.10, 14:00     Re: Проблемы с электрикой
Менял местами реле, которые расположены в рулевой колонке. Вроде начала нормуль работать, но потом снова заглючила. Реле были очень теплые. Так должно?
Вообще когда спала жара все работает нормуль. Излишняя чувствительность на погоду :)
Вообще машину продал так что проблема отпала сама собой по крайней мере для меня. Всем спасибо за советы!
wolny Не в сети
Модель: VW LT35
Сообщение Тоник » 18.04.16, 15:53
Господа экстрасенсы!!! Значит так горит 21 предохрантель.Поставил 30а. За сутки высаживает аккум. Не работает спидомЕтр
Анатолий.
плюс(7)911-799-3-997
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: есть
Skype: Не научили
Сообщение Pavel_T » 18.04.16, 16:00
А он тебе нужен?)))
Добавлено спустя 41 минуту 43 секунды:
Смотри внутреннее освещение, +в козырьках, если есть, +магнитола....пред должен быть 15А.
Отключи все внутренние светильники, (отсоедини разъемы), радио и звони на наличие КЗ, нечем звонить-ставь преды, не 30А естественно, будут гореть пока не найдешь.
Сообщение Тоник » 18.04.16, 16:46
Ок спасибо, будем пасматреть
Анатолий.
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Skype: Не научили
Сообщение ANT53 » 18.04.16, 17:09     Re: Проблемы с электрикой
Магнитола скорее всего.... :yes:
Сообщение Тоник » 18.04.16, 17:15
Фишку на ночь вынимал. Не помогло
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Что еще на этом преде висит?
Анатолий.
Тоник Не в сети
Модель: паркетник
Skype: Не научили
Сообщение ANT53 » 18.04.16, 18:30     Re: Проблемы с электрикой
Салонный свет и магнитола (в оригинале).
а что у тебя - одному хозяину известно...
Сообщение Pavel_T » 18.04.16, 19:01
Все, что висит перечислил же тебе....если есть что-то еще можно узнать отключив все штатные потребители этого преда и втыкай пред на место, смотри по наличию искры или прозвонка, не понимаю твоих возможностей.....общались мало и тд....
