Сопротивление салоной печки.
Сообщение Ромарио » 03.11.06, 00:35     Сопротивление салоной печки.
Сегодня сгорело сопротивление салонной печки, вентилятор работает только на 3-й скорости. Стоит под аккумулятором, рядом с топливным фильтром, с виду запаянный, керамический. Как думаете, оно ремонтируется? Или попробовать поставить какое-нибудь другое?
Т-4, 1991, короткий,AAB, 170 т.км. в одних руках......
Ваз 21053
Corolla E120(2003г.)
Ромарио Не в сети
Сообщение Boss66 » 03.11.06, 07:26
можно подобрать опытным путём кусок нихромовой проволоки, можно попробовать лампочку подсоединить фарную, - тут четыре варианта - через нить ближнего света, дальнего, нити паралельно, последовательно
AJT 2002 г. Геннадий
Boss66 Не в сети
Сообщение Professor » 04.11.06, 21:53
у меня 3-я скорость на печке - самая популярная, использую в 90% случаев, а зимой в 99%.
Поэтому я бы наверное забил на этот недостаток :)
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Ромарио » 04.11.06, 23:56
До этого печка постоянно работала на 2-й скорости, поток воздуха достаточный и не очень шумно, а сейчас стало немного шумновато. Может попробовать поставить сопротивление от какого-нибудь ТАЗика(клссики) , чтобы хоть еще одна скорость добавилась? Что скажете?
Ваз 21053
Ромарио Не в сети
Сообщение Boss66 » 05.11.06, 08:31
резистор вещь наипростейшая, и от нашего автопрома легко можно подобрать. Думаю, проще взять нихромовую проволоку сечением 0,5 - 1 мм, длиной до 1 метра, скрутить спиральку, и подсоединив на место сгоревшего резистора, опытным путём подобрать необходимые обороты печки, укорачивая длину проволоки.
Другой вариант - нужно у другой тешки замерить номинал исправного сопротивления, и в магазине радиодеталей подобрать замену, (резистор должеен быть мощным - ватт 10)
Boss66 Не в сети
Сообщение Юрий_SH » 05.11.06, 20:46
Проще всего пойти на ближайшую разборкуи взять с любого авто, в том числе и от Т-4. Этот резистор стоит 2,5-3 $.
W123-230Е, W124-300Е.
Юрий_SH Не в сети
Сообщение Валерий » 05.11.06, 20:51     Сопротивление печки
В старых станках, в блоках КИП и т д , есть уже готовые, на керамике похожие сопротивления, достаточной мощности, пару таких, и обе скорости запашут.
Если паяльником дружишь, то мона и с плавной регулировкой сотворить, мона и ступенчатой, но через мощный транзистор, тада родной переключатель пригодится, и не будет муляжом... типа как на зарядном для аккума
а еще мона поискать обрыв, спустить виток, и соединить через кусок трубки, луче медной, нихром не так просто спаять.
А самопальщиной мона у костра тока руки греть..Не зря у большинства авто этот резистор установлен у вентилятора, и им охлаждается.
Сообщение Boss66 » 06.11.06, 10:52
у меня 4 скорости, вот схемка. Вероятно, в обрыве один резистор, если вычислить его и поставить перемычку, будет щасстье, тока на одну скорость меньше...
Boss66 Не в сети
Сообщение Юрий_SH » 07.11.06, 00:09
Схема стандартная. Ты сам этот резистор прозванивал? Спрашиваю, потому что сам был в такой ситуации и даже на разборку сходил, но там же мне сказали, что они вообще не пользуются спросом!
Снял переключатель режимов, подогнул мамели, смазал графиткой о стало всё ОК! Кроме того, если самая низкая скорость есть - резистор ЦЕЛ. По сжеме с ноги №1 всё идёт чарез предохранитель, у себя, правда, я его не нашёл.
Юрий_SH Не в сети
Сообщение механик » 07.11.06, 00:19     Re: Сопротивление салоной печки.
Ромарио писал(а):Сегодня сгорело сопротивление салонной печки, вентилятор работает только на 3-й скорости. Стоит под аккумулятором, рядом с топливным фильтром, с виду запаянный, керамический. Как думаете, оно ремонтируется? Или попробовать поставить какое-нибудь другое?
Не хочу пугать,но ищи причину, почему оно накрылось,у меня в прошлую зиму все было по такой же схеме,сгорело сопротивление из за того что гавкнулся подшипник на моторчике печки,при том что моторчик стоит мощный и он умудрялся как то проворачивать крыльчатку,сразу было не понятно почему накрылось сопротивление.
Игорь
механик Не в сети
Сообщение MIHO » 04.02.10, 07:03     Re: Сопротивление салоной печки.
Вчера случилась та же ситуёвина.
Утром вышел прогревать машину завел, поставил печку на первую скорость. Через Пол часа вышел с дома поехал, что то показалось холодно - Факт - регулятор печки не реагировал ни на что. (с прошлого года стоит переключатель трёх позиционный от гольфа - четвёртой (максимальной) нет). ОП факту тут же снял бардачек проверил мотор - напрямую подал 12 в. Заработал. предохранители конечно проверил - все целые. собрал - думал проводка - в регуляторе замкнул красный и красный с чёрным - макс обороты. вечером прозвонил ещё раз уже дома резистор - предохранитель на нем накрылся. Мотор на максимальных оборотах потребляет 15 ампер. Пред в панели на печку 30 - какой же пред должен быть на резисторе?
Сейчас:
искал б\у - нету
новые - под заказ недели 2
кЫтай - голые трубочки с намотанным нихромом - раскаляются прям до красна - ставить что то не очень хочется - свой продавец говорит на пару месяцев хватает
на резисторе припаять - нереально олово имеет низкую температуру плавления и отвалится (я так думаю)
Искать контактную сварку и умельца кто возьмется за такую ювелирку...
Кто ещё что посоветует? (пока езжу с максимальной скоростью движка - холодно но стекла не потеют) посоветуйте!
Руки должны быть прямые, а извилины кривые. Никак не наоборот.
t4 Transporter long 93 год 2,4 дизель AAB грузовая коробка
MIHO Не в сети
Сообщение kolokolok » 04.02.10, 07:12     Re: Сопротивление салоной печки.
простое решение временное гасящего резистора - лампочка, ток ограничит и не сгорит.
Сообщение MIHO » 04.02.10, 07:24     Re: Сопротивление салоной печки.
kolokolok писал(а):простое решение временное гасящего резистора - лампочка, ток ограничит и не сгорит.
кстати тоже вариант.... спасибо есть тут лампочка под боком без ближнего света...
MIHO Не в сети
Сообщение 83 регион » 04.02.10, 08:36     Re: Сопротивление салоной печки.
Как вариант использовать заклёпку(продаются различные диаметры) на 2109 вроде так сделано
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение Жеха » 04.02.10, 08:37     Re: Сопротивление салоной печки.
Как вариант можно поставить от Ваз 2109-010.Подходит и ничего переделывать не надо-совет не для любителей ОРИГИНАЛА.
Жеха Не в сети
