Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт?
Сообщение Гаражный Мужик » 14.04.11, 19:00     Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт?
Доброго всем здравия!
Вопрос такой...
Продаётся Т4, 98 года, 2,5ТДИ, слегка битый. У него выскочила подушка безопасности водителя (airbag). Каковы есть варианты по ремонту этого хозяйства?
Понятно, что сам элемент вставляющийся в руль (саму подушку) надо новую. Но как поживает сама электрическая цепь и датчик отвечающий за срабатывание подушки, их тоже менять??? Связана ли электрическая цепь airbag с другими цепями, например мозгами двигателя? Если поставить простой руль (без подушки) и вынуть лампочку из приборки, не отразится ли это на какой-либо другой электрике и электронике?
Пламенный привет от дружественного клуба Форд Транзит!!!
http://transit-club.com/
Гаражный Мужик Не в сети
Модель: Ford Transit
Модель двигателя: 4HB
Сообщение Лебедь 33 rus » 14.04.11, 19:09     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
много встречал машин ездят и не чего а диагностика подушек покажет все равно...данные о столкновении записаны в память.у не которых даже двигателя работают в аварийном режиме.знаю одну такую ауди а4.парняга уже год ездит купил называется по халяве
Саня Лебедь 89209489801 г.Камешково Владимирской губернии
Т4 длинная карамель
Лебедь 33 rus Не в сети
Модель: Т4 каравелла
Модель двигателя: 2.5ТDI ACV
Сообщение БТр » 14.04.11, 19:12     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
Двигатель никогда не узнает про подушку. И записи о том когда она стрельнула нигде не будет, это же 1998год, зеленая приборка...
Сообщение Гаражный Мужик » 14.04.11, 19:15     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
А если купить новую подушку в сам руль и больше ничего не покурать, она не выскочит опять, когда её подключишь к сработавшим цепям?
Сообщение MAX 2 » 14.04.11, 19:41     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
Не выскочит и лампа не погаснет, чтобы всё работало надо менять ещё блок управления подушками, в данном случае он одноразовый.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Henadzi » 14.04.11, 19:49     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
Гаражный Мужик писал(а):Доброго всем здравия!
Вопрос такой...
Замена подушки руля, либо самого руля на руль с подушкой (можно с года посвежее) либо на руль без подушки. Если восстанавливать работоспособность подушки, то и блок управления поменять. На руле с подушкой имеется шлейф-кольцо, иногда обгорают контакты (тогда его менять или ремонтировать)
блок управления - менять
Нет
Нет, но отразится на безопасности того, кто окажется за рулём при следующем ДТП (не дай Бог)
Мне пришлость поменять руль, подушку пассажира и блок управления после срабатывания- если чего готов подсказать.
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Модель двигателя: ..
Сообщение Гаражный Мужик » 14.04.11, 19:53     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
Тогда я непонял одного... если поменять саму подушку и сам блок, то где же записывается информация о том, что подушка выскакивала?
"Мне пришлость поменять руль, подушку пассажира и блок управления после срабатывания- если чего готов подсказать."
А во сколько денег обошлось удовольствие замены всего этого хозяйства?
Сообщение MAX 2 » 14.04.11, 19:57     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
В блоке подушек.
MAX 2 Не в сети
Сообщение Гаражный Мужик » 14.04.11, 20:02     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
Тоесть после замены блока и подушки, уже невозможно определить выскакивала ли она?
Сообщение Гоша77 » 14.04.11, 20:36     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
Можно дамп блока подушек переписать и лампочка погаснет,если есть кому это сделать
Гоша77 Не в сети
Сообщение Гаражный Мужик » 16.04.11, 19:06     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
Насколько я понял блок один, а подушек две(водительская и пассажирская) А если сработала только одна водительская подушка, такое вообще может быть или пассажирской в данном случае вообще нету?
Сообщение ANT53 » 16.04.11, 19:27     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
Возможен, в принципе, вариант, когда была, например, повреждена проводка к пассажирской подушке.
Как Макс говорил, блоки управления подушками могут быть как на одну, так и на две подушки. Он мне присылал список, по-моему, 8 видов модулей...
Может, было вмешательство до аварии.
Сообщение Гаражный Мужик » 16.04.11, 20:39     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
А всегда ли есть 2 подушки? Может такое быть если машина грузовая, то пассажирской подушки впринципе нет?
Сообщение БТр » 16.04.11, 20:44     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
Гаражный Мужик писал(а):Тоесть после замены блока и подушки, уже невозможно определить выскакивала ли она?
Невозможно. И если перезалить прошивку в блоке (как советует Гоша77), то тоже невозможно.
Сообщение ANT53 » 16.04.11, 20:49     Re: Т4 Сработала подушка безопасности в руле (airbag) Ремонт
Гаражный Мужик писал(а):А всегда ли есть 2 подушки? Может такое быть если машина грузовая, то пассажирской подушки впринципе нет?
Если грузовик, то даже гораздо чаще встречается вариант именно с одной подушкой. :yes:
А торпеда как выглядит?
