Проблема с панелью приборов
Сообщение Simbioz » 15.04.11, 18:46     Проблема с панелью приборов
Всем Привет! Недавно купил авто Т-4 94 г. двиг. ААВ. Есть некоторые проблемы в приборке. По началу неправильно показывал датчик температуры О.Ж. и топлива. Пропаял всю плату, поменял стабилизатор ТСА700Y на аналог 7810api и электролит 47х16, датчики температуры и топлива заработали. Заливаю 20 л. соляры, показывает полбака, не могу понять в чем дело. Штатный бак должен быть на 80 л. Так же есть проблема с тахометром, он стоит отдельно, т.к. на приборке аналоговые часы. На холостых нормально, начинаю газовать, стрелка сначала ползет медленно, потом резко меняет показания. То ли тахометр издох, то ли проскальзывает ремень генератора. Помогите разобраться.
Simbioz Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Васёк Spb » 15.04.11, 19:02     Re: Проблема с панелью приборов
что за электролит? Где расположен?
T4 AAB 1995 white bus был...
+793012166девять семь (Рыбинск)
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Simbioz » 15.04.11, 21:01     Re: Проблема с панелью приборов
Расположен на самой плате, рядом с микросхемой (электролитический конденсатор).
Simbioz Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение oleg2011G » 15.04.11, 21:27     Re: Проблема с панелью приборов
Simbioz писал(а):двиг. ААВ. Есть некоторые проблемы в приборке. По началу неправильно показывал датчик температуры О.Ж. и топлива. Пропаял всю плату, поменял стабилизатор ТСА700Y на аналог 7810api и электролит 47х16,
Ищи дальше на плате используй микроскоп . :tongue:
oleg2011G Не в сети
Сообщение Pavel_T » 15.04.11, 21:51     Re: Проблема с панелью приборов
Ну где он микроскоп найдёт :lol: достаточно хорошей увеличительной линзы...
Купи цифровой тахометр(+вольты,температура,часы,хроно,и др.), отечественный БК-08 для диз.дв-лей.
Стрелочный непонятно как работает...
Сообщение john222 » 15.04.11, 22:21     Re: Проблема с панелью приборов
может не в приборке проблема? а датчик в самом баке???
john222 Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение Simbioz » 16.04.11, 22:38     Re: Проблема с панелью приборов
Спасибо, что откликнулись! Я не волшебник, а только учусь. С микроскопом этт конечно сложно. Скажу одно, что не проверял разницу между показателями вых. стаб. нар-я после того как поставил аналог. Если разница на пол вольта может играть роль на показания....?! Перед заменой стабилизатора, уровень топлива показывал ниже. На счет тахометра, могу сказать, что он показывает не то, потому как ремень генератора поменял, ничего не изменилось. Скажу одно....как только стоит залезть под нее, так тут же еще что нибудь найдешь. Провода от доп. насоса отрезаны (ПРИСЛАВУТОЕ РЕЛЕ-38). Слева по борту от бака торчит какой то провод с резиновым колпачком, Что это может быть??? Пока, что ковыряюсь, привожу по мере возможности все в порядок. Если, что не так спросил, то с кем не бывает. У каждого бывает в первый раз!
Simbioz Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Pavel_T » 16.04.11, 22:57     Re: Проблема с панелью приборов
Simbioz, зачем менял стаб? может просто пропайка помогла бы, или ему точно кирдык?
Сообщение Simbioz » 16.04.11, 23:11     Re: Проблема с панелью приборов
Еще вопрос. Должна ли лампочка свечей накала гореть перед запуском, ели двигатель уже горячий?
Simbioz Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Simbioz » 16.04.11, 23:20     Re: Проблема с панелью приборов
Просто решил поменять, для проверки. По крайней мере после этого температура О.Ж. начала что то показывать и датчик топлива тоже.
Simbioz Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Pavel_T » 16.04.11, 23:24     Re: Проблема с панелью приборов
На аав должна, но ты читаешь форум-то? ведь все эти вопросы раньше были и всё описано по твоим проблемам.
Если диод светит это не означает, что свечи под питанием и наоборот....
Подряд 2 нельзя-редактируй предыдущее....
Совет-впаяй обратно оригинальный....и пропаяй все места, на каждую ножку стаба приходится две точки.
Сообщение Simbioz » 16.04.11, 23:55     Re: Проблема с панелью приборов
Попробую поставить оригинал.
Simbioz Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Соловей » 12.03.13, 23:08
Есть такая проблема. Когда включаю габариты, то всё работает как положено, в том числе и подсветка щитка приборов. Когда переключаю на ближний-дальний свет фар,то щиток приборов тухнет полностью. Подскажите где искать проблемку. Всем откликнувшимся огромное спасибо.1993г.в
Соловей Не в сети
Модель двигателя: 2.4
Сообщение Dobermann » 13.03.13, 00:31
По-моему дело в выключателе фар. Проверяется заведомо исправным.
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение максим-t4 » 14.04.13, 10:01     Re: Проблема с панелью приборов
Здравствуйте,проблема такова утром завел машину и заметил что часы километраж сбились ,включил габариты все светиться кроме приборки ,проехался заглушил стрелка тахометра осталась в положении холостых оборотов и также все сбилось ,приборка синяя,в чем может быть проблема???
максим-t4 Не в сети
