Ключ зажигания - при запуске не считывает чип ключа
Сообщение Дизель » 30.12.13, 16:18     Re:
adidasыч писал(а):Не очень то хочется в крайности впадать, я имею ввиду "иссечение крайной плоти" в виде ИММО. Ведь работает и не плохо работает, только ключ бы вернуть на свое рабочее место. Если из двух проводков, на один подается +, чтоб открыть клапан, то какой смысл молотком бомбить ТНВД? Подал + и поехал. :du_ma_et: :du_ma_et:
:punk: прямой смысл=электромагнитный клапан стоит под иммо,молотком надо долбить по иммо что бы был доступ к клапану и плюс подключить на клапан,
работа иммо того поколения непредсказуема-может загнуться в самый неподходящий момент.
аппендикс.вроде у всех должен быть.
а кому не вырезали,тот рискует что приступ аппендицита случится . к примеру на отдыхе за границей или в походе по горным речкам.так и машина с иммо может не завестись ,когда ему вздумается.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
Re: Ключ зажигания - при запуске не считывает чип ключа
вот на 2.5 т.д. уже другой иммобилайзер-зашит в эбу двигателя,там сложнее.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение samos » 30.12.13, 18:18
На 2.5 TDi до 99г. он работает как по отсечному, так и по МУКТ загоняя его в нулевую цикловую подачу, после 99г. есть еще дополнительно какаето хрень, что стоит над клапанной крышкой.
Сообщение adidasыч » 31.12.13, 07:12     Re: Re:
Конечно это печальный факт, но уж совсем не хочется, что бы бус гвездем заводился. :du_ma_et:
Олег 29 тел. 8(921)2четыре6-шесть1-четыре6
adidasыч Не в сети
Сообщение Дизель » 31.12.13, 13:12     Re: Ключ зажигания - при запуске не считывает чип ключа
поставь пару блокировок,на подачу топлива или на подачу плюса к клапану тнвд,можно и стартер блокировать и вывести всё на незаметный переключатель. много эффективней любой сигналки.
За это сообщение автора Дизель поблагодарили: 2  Professor, Ирбис
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение cfifljkufyjd » 27.04.14, 11:27     Re: Ключ зажигания - при запуске не считывает чип ключа
Доброго всем времени суток. Если не в тему то извиняйте. Проблема в следующем. Машина Т4 двигатель ACV2.5TDI 1996г/в. Машину утром завел дистанционно сигнализацией старлайн А91,отработав 20 минут по умолчанию машина заглохла, выйдя на улицу, и открыв двери машины начал заводить машину ключом, двигатель не завелся. Обратив внимание на щиток приборов увидел, что диод свечей накала горит очень тускло. Заменил реле №103 и №18 результат ноль. Полез в моторный отсек, подключив контрольку к предохранителю свечей накала плюс отсутствовал. Поехал к установщикам сигналок, сказали, что размыкают только стартер, стартер крутит резво. Позвал электрика, возился пару часов, сказал, что нужен комп, первая причина якобы глюкнул заводской иммобилайзер. Типа он размыкает клапан ТНВД и реле сечей накала. Привёз взломщиков заводских противоугонное изменений ноль. Отключил полностью сигнализацию результат ноль. Мерил сам простой лампочкой провод на ТНВД, честна, не знаю плюс или минус подходит, плюс, а нет. Если кто сталкивался с такой проблемой посоветуйте, куда нужно обратить внимание. Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось cfifljkufyjd 01.05.14, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
cfifljkufyjd Не в сети
Модель: Caravelle .
Модель двигателя: ACV 2.5TDI
Сообщение andrys » 27.04.14, 11:49     Re: Ключ зажигания - при запуске не считывает чип ключа
сначала обрати внимание на Caps Lock! потом к установленной сигнализации ибо если стоит автозапуск, то и есть эмулятор или обходчик штатного иммо.
За это сообщение автора andrys поблагодарил:  cfifljkufyjd
Сообщение cfifljkufyjd » 01.05.14, 07:18     Re: Ключ зажигания - при запуске не считывает чип ключа
ВЧЕРА ПРЕВОЗИЛ ВЗЛОМЩИКОВ ЗАВОДСКИХ ПРОТИВОУГОНОК, ИЗМЕНЕНИЙ НОЛЬ.
Модель: Caravelle .
Сообщение Туляк » 01.05.14, 11:45
Не знаю как сейчас, но раньше сигналки Старлайн серии А грешили как раз блокировкой запуска двигателя. У меня такое было на Хонде - завел, поработала пару минут, заглохла и больше не завелась.
После звонка специалисту по япам (они же и ставили сигналку) был дан совет как и что перемкнуть. Все завелось, а блок сигналки ребята поменяли по гарантии со словами (ты не первый). Автопозапуска не было. Сигналка до поломки проработала примерно 3 года.
Может причина все же в Старлайне?
ЧТо бОльше вероятно, т.к. все заводское дольше работает, чем всякие установленные сторонние гаджеты - не раз уже в этом убеждался.
Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь этого...
+семь 926 двадвадванольноль 26
Был Т4 ABL, катал 73-433 тысячи, пробег не скручен
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1600
Сообщение cfifljkufyjd » 01.05.14, 12:04     Re: Ключ зажигания - при запуске не считывает чип ключа
Отсоединил полностью провода закрутил, на место результат ноль.
Модель: Caravelle .
Сообщение БТр » 01.05.14, 12:10
Вообще неплохо бы для начала написать, что 12В успешно приходит на ЭБУ, что при включеном зажигании ЭБУ видится компьютером, ошибки отсутствуют (или наоборот, есть ошибка связи с иммобилайзером). 109е реле неплохо бы заодно проверить, убедиться что с пайкой и с контактами там все хорошо. И лучше это делать не лампочкой, а тестером.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  cfifljkufyjd
Сообщение Туляк » 01.05.14, 12:11
Какие провода?
Надо брать инструкцию от сигналки и лезть смотреть по проводам где и что она блокирует и как производится обход штатного иммо.
Либо просто чип на изоленте прилепили к замку зажигания.
Либо устанавливали блок обхода иммобилайзера.
у тебя сколько ключей от машины?
в каждом должен внутри быть чип. если в одном чипа нет - значит его прилепляли к замку зажигания.
В общем ИМХО копать надо сигналку и связанное с ней
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Сообщение БТр » 01.05.14, 12:24     Re: Ключ зажигания - при запуске не считывает чип ключа
Сначала надо вот эту проблему решить
cfifljkufyjd писал(а):Обратив внимание на щиток приборов увидел, что диод свечей накала горит очень тускло.
а потом уже на иммобилайзер кивать. Диод свечей накала питается непосредственно от ЭБУ, если на него приходит низкое напряжение, то исправный иммобилайзер делу не поможет.
Сообщение Туляк » 01.05.14, 12:29
Возможно от сигналки стоит реле питания в цепи ЭБУ, либо сам блок сигналки непосредственно должен давать + на ЭБУ.
Значит глюк либо в блоке сигналки, либо в реле.
Тимур абсолютно прав!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Я-то матчасть не очень знаю :du_ma_et:
За это сообщение автора Туляк поблагодарил:  cfifljkufyjd
Туляк Не в сети
Модель: Lada
Сообщение cfifljkufyjd » 02.05.14, 15:19     Re: Ключ зажигания - при запуске не считывает чип ключа
Всем огромное спасибо поменял реле 109 завелась. После моих ковыряний нужно ехать на диагностику? Это реле редкость. Сначала взял реле №30, но там лишняя ножка ставить не рискнул. Решил сначала получить совет. Ещё раз всем огромное спасибо за человечность.
Модель: Caravelle .
Сообщение andrys » 02.05.14, 15:49     Re: Ключ зажигания - при запуске не считывает чип ключа
реле 30 также работает заместо 109
