Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Сообщение С-Питер » 26.05.15, 11:00     Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Собратья, нужен совет.
"Карлсоны" (вентиляторы радиатора) самопроизвольно включаются на давно запаркованной машине (антифриз уже остыл) и не выключаются до полной разрядки аккумулятора (при повороте ключа даже приборка не включается) :bash:
Что смотреть/менять? Датчик стоящий на радиаторе справа? :shuffle:
Сообщение БТр » 26.05.15, 11:05
Наверное датчик, но может быть и проводка где-то коротит. У машины с климатом другая схема, больше вариантов. У меня где-то был датчик из радиатора, если он дорогой окажется.
Сообщение С-Питер » 26.05.15, 11:13     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Спасибо :yes:
Думал на счет проводки. Но машина вроде находится в состоянии покоя (не трясется и не едет...) :du_ma_et:
Сообщение БТр » 26.05.15, 11:25
А климат у нее есть?
Сообщение С-Питер » 26.05.15, 11:34     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Есть :yes:
Только что позвонил Сергей (супруг Евгении), подсказал про реле над левой (по ходу движения) фарой.
Сказал, что возможно залипание и подгорание контактов, надо будет проверить :du_ma_et:
Сообщение БТр » 26.05.15, 11:42
Это тоже возможно, но, опять же, почему вдруг на стоящей машине. Раз климат есть, то нужно проверять и цепь управления идущую с той стороны.
Сообщение С-Питер » 26.05.15, 11:45     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Не только на стоящей. Но и на стоящей.
Было пару раз, что приезжал и они не выключались после выключения двигателя до 30 минут (пока клему не скинул) :bash:
Сообщение Mikhalych » 26.05.15, 12:35     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
С-Питер писал(а):Не только на стоящей. Но и на стоящей.
И так фразу читал и сяк. Понял - то потухнет, то погаснет? :mi_ga_et:
2.5Tdi(ACV),1998
Mikhalych Не в сети
Сообщение samos » 26.05.15, 13:26
Как вариант, глючит датчик на пластиковом тройнике, он управляет и доппомпой и карлсономи.
Сообщение Potemkin » 26.05.15, 14:42     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Мне кажется что надо начать с того что сбросить маленькую фишку с реле, чтобы исключить влияние климатной схемы. Далее, если не поможет, фишку с датчика радиатора, исключив из схемы датчик. Если не поможет, снимать фишки с реле (большие) и смотреть на сигналы и напряжения там в момент невыключения карлсонов.
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
За это сообщение автора Potemkin поблагодарил:  Pavel_T
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение ANT53 » 26.05.15, 15:59     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Я столкнулся с залипанием именно реле. Т.е. помогало только снятие большого разъёма одного из вентиляторов.
Да, срабатывал, точнее, непрерывно работал один вентилятор. На маленькой скорости.
Радикальное лечение - установка другого аналогичного реле.
Сообщение Potemkin » 26.05.15, 16:37     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Или чистка залипшего.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение С-Питер » 27.05.15, 21:30     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Спасибо за советы, как победю сразу отпишусь :yes:
Сообщение ANT53 » 27.05.15, 21:36     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Potemkin писал(а):Или чистка залипшего.
Для этого надо корпус вскрывать... а после чем-то заклеивать-герметизировать... :yes:
Сообщение Potemkin » 27.05.15, 23:05     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Андрей, да чем угодно, краска, герметик и так далее. Он и с завода то не особо герметичен :yes:
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
