Врет датчик топлива
Сообщение vvd » 15.01.08, 00:01     Врет датчик топлива
На дизельке ААВ врет датчик топлива, почти постоянно показывает уровень топлива около красного сектора, редко в течении дня показывает чють больше, заметил закономерность вечером залил 30 литров, доехал до дома показывает 40-50 литров, утром завожусь опять в красном секторе(и так в течении дня). :44: :44: :44: Что с датчиком? :cry:
Еще датчик очень инерционный при реских ускорениях стрелка на глазах падает на планку. На бензинке такого не наблюдается стоит как влитой и после утреннего завода двигателя почти сразу показывает правдивую информацию.
T4 Синхро AAB 1994г.
Василий.
vvd Не в сети
Сообщение Professor » 15.01.08, 00:21
уже мильон раз обсуждали.
виноват стабилизатор на приборке.
кнопка "поиск" (по форуму) поможет.
Professor Не в сети
Модель: иномарка №1
Модель двигателя: тарахтит
Сообщение Vladimir Nikiforov » 15.01.08, 07:19
Vladimir Nikiforov Не в сети
Сообщение Юрий_SH » 24.01.08, 00:03
[quote="Professor"]уже мильон раз обсуждали.
кнопка "поиск" (по форуму) поможет.[/quot]
Читайте внимательно! У него стрелка на глазах падает, а это значит, что намёки на неисправный стабилизатор 10V НЕУМЕСТНЫ!
Конструкция исполнительных индикаторов температуры и уровня не позволяет стрелкам дёргаться и падать при частичном пропадании напруги. Стрелка механически связана с биметалической пластинкой, которая постоянно находится под напряжением и тёплая. Даже когда пропадает контакт стрелка ещё некоторое время сохраняет своё положение.
В данном случае, на мой взгляд, имеет место неисправность самого прибора, т.к. там есть 2 регулировочных эксцентрика, определяющих местоположения стрелки в крайних значениях. Но вскрытие покажет... :-))
W123-230Е, W124-300Е.
Юрий_SH Не в сети
Сообщение Иваныч » 13.04.18, 19:51
Всем Привет!
Суть проблемы: при троганье стрелка может упасть на одно деление, а то и полтора, потом медленно подняться или зависнуть на какое-то время. Сегодня стрелка показывала полбака соляры, залил 20 литров, показало 70 л.
Подскажите, проблема с приборкой или всё-таки датчик в баке?
Иваныч Не в сети
Сообщение kolokolok » 13.04.18, 19:54     Re: Врет датчик топлива
ну при трогании приборка шевелится думаю...
Сообщение ANT53 » 13.04.18, 20:13     Re: Врет датчик топлива
Наверное, стоит конкретизировать свой авто..... :mi_ga_et:
Сообщение Ирбис » 13.04.18, 20:20
Тэчик у него зЮлёный)))
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
