Внешние бортовые компьютеры: опыт эксплуатации, обсуждение
Сообщение Inspektor » 03.02.08, 04:02     Внешние бортовые компьютеры: опыт эксплуатации, обсуждение
Кто-нибудь ставил БК на старые Т4, на которых нет штатного? Хочу на свою поставить. Чтоб показывал расход топлива (средний, общий, мгновенный), количество топлива в баке, пробег на остатке топлива, скорость и т.д. и т.п. Например БК-51 или аналогичный. А то у меня даже суточного пробега в приборке нет, да и расход топлива хотелось бы знать.
С большинством подключений вроде всё понятно, вопросы только по датчику скорости и форсункам...
2,5i, 7+1 длинный, ABS, тахограф, газ
Inspektor Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение НПП Орион » 13.03.08, 12:31
Задавайте вопрос по бортовому компьютеру БК21, БК51 ответим.
Последний раз редактировалось НПП Орион 23.07.08, 14:54, всего редактировалось 2 раз(а).
НПП Орион Не в сети
Сообщение Inspektor » 17.03.08, 01:03
НПП Орион писал(а):Задавайте вопрос по бортовому компьютеру БК21, БК51 ответим.
Что ж, задаю :bigwink;
1. У меня стоит тахограф. На него откуда-то из недр моторного отсека вместо тросика идут 4 провода. Как вычислить, к какому именно подключать зелёный провод БК? Вроде можно его же подкинуть и на датчик ABS, но я не знаю, где он находится...
2. ЭБУ управляет всеми 5 форсунками по одному проводу. Если к нему подключить розовый вывод БК, то можно ли будет настроить прибор на корректный подсчёт данных?
3. Остановил свой выбор на БК-51, но мне не подходит его корпус, поскольку хочу врезать комп в торпеду, благо там есть подходящее место. Нужна прямоугольная форма - такая, как у БК-40. Возможен ли такой вариант?
Inspektor Не в сети
Сообщение vvd » 17.03.08, 08:15
Тоже давно думаю поставить себе БК. Подскажите какой из ваших БК наиболее подходит к дизелю ААВ. У более молодых дизелей после 96г. способ подключение через штатный диагностический разъем, у нас такого разъема нет, как подключить у нас и какие из функций БК при моем подключении я могу потерять. Интересно по показаниям среднего расхода топлива (насколько актуально он отображает информацию), и к чему необходимо подключить БК для отображания этих данных. Укажите стоимость БК и стоимость доставки до Калининграда. Зарание спасибо.
T4 Синхро AAB 1994г.
Василий.
vvd Не в сети
Сообщение НПП Орион » 17.03.08, 10:37
Посмотреть на каком проводе импульсы от датчика скорости, думаю не совсем подходящий для вас вариант. Если не трудно поищите мануал по вашему авто, я посмотрю как правильно включить. Вариант с АБС думаю лучше.
Думаю, что такая возможность есть.
По поводу корпуса, сожалею, но в корпус от БК40 нет возможности разместить железо от БК51. Как вариант БК11, сегментный дисплей, нет входа форсунки.
Средний расход может вычисляться по показанию поплавка бака или по показаниям форсунки, все зависит, от того как вы подключите БК51 и какой режим работы выбирете. Подключить БК можно к штатным датчикам, постараюсь в этом вопросе помочь, на нашем форуме уже шло обсуждение подключения к дизелю, возможно вам будет полезно почитать.
Рекомендованные цены - http://www.orionspb.ru/main/price/recomended/
посмотреть цену+доставку онлайн магазина, можно с этой страницы - http://www.orionspb.ru/main/pro/bort_co ... sunka/#top
НПП Орион Не в сети
Сообщение mad_max » 17.03.08, 10:57
Насколько сложное подключение? И можно самому всё подключить? Мотор дизельный. Спасибо!
mad_max Не в сети
Сообщение НПП Орион » 17.03.08, 16:33
Да, вы можете подключить БК самостоятельно, если разбираетесь в устройстве своего авто. Ничего сложного я тут не вижу.
НПП Орион Не в сети
Сообщение Maxim7e » 17.03.08, 17:08
Можете обяснить где нахадится диагностический разём на движке ACV в моторном отсеке или в салоне как он выглядит.И можноли к нему подсоеденить БК.
ACV 2.5TDI с272кр62ru 2001гв ICQ 477 448 260 телефон 8 920 967 7777
Maxim7e Не в сети
Сообщение MAX 2 » 17.03.08, 17:14
Конечно в салоне. А что к нему подключать? БК?
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение carmusic » 17.03.08, 19:16
То есть я понимаю так-Если у меня присутствует разъем для диагностики,то я к подключаю БК к линии "K" или "L",по какой тама тестицо,и все должно заработать?
carmusic Не в сети
Сообщение Inspektor » 17.03.08, 20:17
Напрямую к разъёму можно подключать только те БК, которые непосредственно заточены на конкретный тип ЭБУ конкретной модели авто. Список поддерживаемых моделей автомобилей можно узнать на сайте производителя. Увы, но ни одной ваговской модели там пока нет (речь идёт про Орион. Есть и другие производители, но у всех картина примерно одинаковая).
В то же время имеются и универсальные модели БК, которые можно подключить практически к любому авто. Просто у них не будет некоторых дополнительных показаний и функций, таких как температура двигателя, положение дроссельной заслонки, индикация и сброс кодов неисправностей...
Inspektor Не в сети
Сообщение carmusic » 17.03.08, 20:50
Хмм,подождем чо скажет НПП Орион.
carmusic Не в сети
Сообщение Inspektor » 17.03.08, 21:03
Почему? Там что, импульсы другой формы? Вычислить же нужный провод вообще не проблема.
Так что конкретно мне нужно узнать?
Мне бы поточнее узнать... :shuffle:
Inspektor Не в сети
Сообщение НПП Орион » 18.03.08, 13:34
Не сложно, был бы осциллограф, посмотреть мультиметром конечно можно, но не самый надежный вариант. Форма импульса будет зависеть от конкретного датчика.
Схему электрики автомобиля.
БК мерит длительность впрыска форсунки, для инжекторов все достаточно просто. Общался с человеком который "прикрутил" данную функцию, на дизель с механическими форсунками. Правда стоит сказать, что возможность, рассматривалась, при наличии документации на автомобил, имелись схемы и осциллограммы.
НПП Орион Не в сети
Сообщение НПП Орион » 18.03.08, 13:37
Теперь по общим вопросам.
Протокол VAG мы рассматривали, но пока нами не планируется выпуск БК с подключением к блоку управления.
Можем предложить поддержку по нашим универсальным компьютерам.
НПП Орион Не в сети
