Блок АRBG
Сообщение Данила Мастер » 12.08.20, 22:12     Блок АRBG
Всем добрый вечер! Подскажите, поддается ремонту блок управления аэрбег или нужно менять. Если менять то какие характеристики должны совпадать.
Данила Мастер Не в сети
Модель: VW T4
Модель двигателя: avt
Сообщение Иваныч » 13.08.20, 01:25
Напиши код ошибки
Иваныч Не в сети
Сообщение Данила Мастер » 13.08.20, 16:03
Пишет, неисправность блока управления аэрбэк
Модель: VW T4
Сообщение Иваныч » 13.08.20, 17:00     Re: Блок АRBG
Нужно прошить специальным прибором
Иваныч Не в сети
Сообщение Данила Мастер » 13.08.20, 17:37
Что дает прошивка и как это сделать.
Модель: VW T4
Сообщение Иваныч » 13.08.20, 18:34
Сброс ошибки блока
Ищи сервис, где этим занимаются.
Был бы ты с Питера, дал бы адрес человека
Иваныч Не в сети
Сообщение samos » 13.08.20, 22:58
Я такое делал
Сообщение drif » 14.08.20, 10:44     Re: Блок АRBG
:punk: А у меня не получается! :a_n_gry:
drif Не в сети
Сообщение samos » 14.08.20, 20:47
Сергей, дай ссылку на девайс с али, где брал.
Сообщение Данила Мастер » 18.08.20, 14:34     Re:
samos писал(а):Я такое делал
Денис добрый день, подскажи на сколько это сложно. Дилерский Вася у меня есть но сделать им ничего не могу, ошибку убираю но она тут же вылазит.
Модель: VW T4
Сообщение uran-uran » 18.08.20, 17:49
а вот если в блоке чего погорело от ДТП или чего ещё?
...... какой смысл вАСей снимать ошибку, если она опять вылезет, т.к. см выше....?
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение Иваныч » 18.08.20, 17:52
Васей это не сделать. Я же написал, что нужен спецприбор. В Питере знаю, кто делает сброс
Иваныч Не в сети
Сообщение samos » 18.08.20, 18:38     Re: Блок АRBG
Данила Мастер писал(а):Дилерский Вася у меня есть
Как уже написали, Васей не сделать.
uran-uran писал(а):а вот если в блоке чего погорело от ДТП или чего ещё?
Там не чего не сгорает. Надо просто править дамп.
Можно синим ККЛ ВАГ КОМ на чипе FTDI при помощи VW airbag resseter tool 1.0.0.1
Или https://www.drive2.ru/b/522444770761506980/
Сообщение drif » 19.08.20, 15:23     Re:
samos писал(а):Сергей, дай ссылку на девайс с али, где брал.
NaHai Tech Co.,LTD Store
Главная страница
Товары
Товары со скидкой
Топ продаж
Новинки
Отзывы
Инструмент для сброса подушек безопасности VAG OBD2, инструмент для сброса подушек безопасности SRS, диагностический инструмент для сброса данных VAG 2020
Пробовал на Лидином бусе.Мигает как положено. :a_n_gry: Может какой то чип другой. :du_ma_et:
drif Не в сети
Сообщение samos » 19.08.20, 16:10
