Подключение моторной косы в блок предохранителей.
Сообщение den_2016 » 12.04.21, 10:52     Подключение моторной косы в блок предохранителей.
Ищу информацию куда подключаются разъемы (обведены) в блоке предохранителей.
К сожалению у VW такая информация отсутствует. Или не нашел. :(
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение samos » 12.04.21, 11:08
Если у вас AJA, то это не ваш рисунок. Ваш вот
Сообщение den_2016 » 12.04.21, 11:35
Спасибо.
Смена мотора, переподключение контактов...
Интересует именно ACV
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение ANT53 » 12.04.21, 11:47     Re: Подключение моторной косы в блок предохранителей.
У фв каждый разъём разный. Защита от дурака. Т. Е. Существует только один ответный.
В монтажный блок все разъёмы специфические. С одной стороны упор-защёлки, с другой выступ. Выступ немного смещен, и позволит воткнуть разъём только в его место.
Свободные разъёмы имеют свои ответки. Почти все. Некоторые остаются свободными, ибо коса чаще всего рассчитана на максимальную комплектацию. Если сомневаешься в ответке, смотри на цвета проводов. Почти всегда совпадают.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Да, монтажный блок ты оставил свой? Покажи фото верхней части?
Колодку для кан имеешь? И, год какой у мотора/косы?
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  Alex t4
Сообщение den_2016 » 12.04.21, 11:58
На данный момент еще не "закопался" в проводку для замены.
Хотел уточнить чтобы потом в процессе не застопориться.
Насчет разных знаю, но был уверен что речь о больших блоках.
Однопроводные (датчики?) дублируются разъемы. На схеме два 34-х два 31-х.
Если их надо по цвету подбирать то нормально. Спасибо. :)
Да, все подбиралось под один год 2000-2002.
Блок планировал свой оставить. Колодка под рулем есть.
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение den_2016 » 02.08.21, 10:22
вот дошел до проблемой подключения.
на схеме №36 это разъем круиз-контроля и от него отходит один из типов разъемов №31.
Цвет провода - черно-красный пишется на схемах, но на деле цвет черно-белый.
№31 это квадратный разъем который можно подключить к любому разъему вверху блока.
Они там обозначены TK, KL с номерами. Есть такой тип разъемов с обратной стороны монтажного блока.
На электросхемах пишут что этот разъем должен подключаться к плюсовому соединению 15а в монтажном блоке.
Собственно вопрос в том куда этот 31-й подключить в блоке? Не нашел нигде.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
подсказали что и колодку надо искать 15А.
пойду проверять.
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
