Датчик спидометра, подключение.
Сообщение Gallosha » 09.05.23, 21:45     Датчик спидометра, подключение.
Перестал работать спидометр, определил отсутствие массы на датчике в коробке передач, у меня это коричнево-зеленый провод. Прощупал на сколько смог достать со стороны датчика - всё прилично, дальше он уходит в толстый жгут перед двигателем. Нужно подлезать снизу, снимать корыто, пока не полез. Кинул времянку, спидометр работает, но восстановить проводку надо.
Подскажите куда он идет? По схеме написано "общий разветвитель массы" а где он находится не написано. :)
Александр +7921 317-9480
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение Sanek » 10.05.23, 07:14     Re: Датчик спидометра, подключение.
Gallosha писал(а): По схеме написано "общий разветвитель массы" а где он находится не написано.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение Gallosha » 10.05.23, 09:07
Вот эта рыжая круглая фиговина? Видел её, но не за чтобы не догадался что это и для чего. :))
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение ANT53 » 10.05.23, 09:21     Re: Датчик спидометра, подключение.
Не путай. Зелено-коричневый - это не масса! Это сигнальный провод.
Масса только коричневая.
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  Сенька
Сообщение Sanek » 10.05.23, 11:45
Андрей, у него коричневый/зелёный (br/gn), а это масса (KI.31).
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение Gallosha » 10.05.23, 12:03     Re: Датчик спидометра, подключение.
ANT53 писал(а):Не путай. Зелено-коричневый - это не масса! Это сигнальный провод.
А у меня на датчике черный (возможно тоже с чем-то) это "+", коричнево-зеленый и сине-белый "сигнал".
Я сейчас вместо коричневого кинул времянку прямо на "-" аккумулятора и всё работает.
Да и по "Букварю" всё сходится, а уменя их два. :))
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение ANT53 » 10.05.23, 12:55     Re: Датчик спидометра, подключение.
Коричневые с полосами должны идти на датчики, которые замыкаются на массу.
Спорить с книгой не буду, может, я чего-то не знаю. Или, какое-то исключение.
На массу в Т4 всегда чисто коричневые провода.
Сообщение Sanek » 10.05.23, 14:28     Re: Датчик спидометра, подключение.
ANT53 писал(а):Коричневые с полосами должны идти на датчики, которые замыкаются на массу.
Андрей, немного не так . Коричневые с полосами должны идти ОТ датчиков, которые замыкаются на массу, а чисто коричневые К датчикам.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение kolokolok » 10.05.23, 19:33     Re: Датчик спидометра, подключение.
А как различить провода идущие ОТ датчиков от проводов идущих К датчикам?
Сообщение ANT53 » 10.05.23, 19:35     Re: Датчик спидометра, подключение.
По движению электронов.... :hi_hi_hi:
На самом деле, говорим об одном и том же, только с разных сторон.
Сообщение Sanek » 10.05.23, 19:50     Re: Датчик спидометра, подключение.
ANT53 писал(а):На самом деле, говорим об одном и том же
Нет, коричневый постоянно на минусе, а на коричневом с полосой минус появляется только после срабатывания датчика.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение ANT53 » 10.05.23, 20:34     Re: Датчик спидометра, подключение.
Сань, получается противоречие с конкретной ситуацией в теме....
Сообщение Sanek » 10.05.23, 20:52     Re: Датчик спидометра, подключение.
ANT53 писал(а): получается
Получается :du_ma_et: .
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение kolokolok » 10.05.23, 21:25
скорее всего коричневый с полосой это или масса низковольтной нагрузки (то есть на датчик идет питание 5В), или масса именно датчиков и других несиловых приборов (то есть сигнальная масса)
Сообщение Potemkin » 10.05.23, 21:41     Re: Датчик спидометра, подключение.
То ли чисто коричневые провода в тот момент закончились, и в Гоновере решили отойти от этих условностей :hi_hi_hi:
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
