Переделать отопитель T5-2006, 1.9TD- AXB
Сообщение qwertuiop » 01.03.09, 21:38     Переделать отопитель T5-2006, 1.9TD- AXB
Всем привет!!!
Был тут сильный морозец в Москве и проблемы с заводкой, поэтому появилось желание переделать стандартный отопитель в вебасто. Об автобусе: VW Transporter T5,2006, 1.9 TDi AXB. Позвонил в СЦ. Там сказали что могут установить насос и таймер. За это они запросили 25.000 рублей.
Скажите, кто-нибудь может это сделать дешевле???
И где можно свечи проверить???
qwertuiop Не в сети
Сообщение Korolev » 01.03.09, 21:45     Re: Переделка отопителя в вебасто
Может вам нужно переделать догреватель в автономку ??? Или все таки эбершпехер в вебасто ( этого никто не сделает).
Korolev Не в сети
Сообщение Korolev » 01.03.09, 21:57     Re: Переделка отопителя в вебасто
а как тогда его переделать? :blush2:
Korolev Не в сети
Сообщение BABASIK » 01.03.09, 22:07     Re: Переделка отопителя в вебасто
НАДО догреватель в автономку переделать!!Сергей,вы же можете!!
Сообщение qwertyuiop » 02.03.09, 18:31     Re: Переделка отопителя в вебасто
А, т.е. чисто электроника нужна.....
А где это все это можно сделать, кто-нибудь знает?
И во сколько это примерно обойдется?
СПАСИБО!!!
qwertyuiop Не в сети
Сообщение Mihalych » 07.03.09, 21:50     Re: Переделка отопителя в вебасто
Сейчас тоже изучаю вопрос переделки догревателя в подогреватель. Штатно стоит Thermo Top C, 00 0002 02 1131, помпа, видимо, имеется. По схеме из ЕЛЬЗЫ управляется по CAN шине, но контакт 1 (6-и контактного разъема) свободен.
Будем пробовать запустить через него.
И надо будет через диагностический разъем в блоке управления двигателем включать опцию подогревателя?
T5, 2008, AXC 1,9TDi
Mihalych Не в сети
Модель: T5
Сообщение ill » 07.03.09, 22:29     Re: Переделка отопителя в вебасто
с месяц назад переделывал догреватель websto (termo top C) в полноценный подогреватель на туареге ...
доставили webasto thermocall - был у меня - за работу взяли 5000 руб
если бы доставлял овальный таймер - цена была бы по идее такая же ну + таймер 3000
вебасто предлагает при дооснащении использовать проводок № 9009439 который почему то у нас стоит больше 3000 руб в германии же он 10 eur
вдруг кому пригодится файлик вебастовский по доостащению догревателя таймером/ду
на таурег - по идее как я понимаю на Т5 - по идее оч похожий процесс должен быть... выложил туты: http://slil.ru/26571455
в итоге дилер вебасты поставил БЕЗ этого проводка - т.е. протянули простой провод - там он один и нужен работа больше арматурная чем геморойная..
так же рекомендую почитать http://www.touareg-club.net/forum/showt ... post187527
там есть оч инетерсные сообшения..
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: ИЛЛ
Сообщение AMIGO » 12.03.09, 15:32     Re: Переделка отопителя в вебасто
Олег, а как узнать обрезаные мозги у котла или нет? Cам котел 7HO 815 O71 C. W-BUS это +12,и он подается на 1 или 2 контакт 6-контактного разъема догревателя?
MULTIK 5 2003г. AXD , Т4 97г.АЕТ. САНЯ.
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение Batman » 12.03.09, 15:51     Re: Переделка отопителя в вебасто
ill интересный файлик PDF-спасибо,не секрет, где ты так бюджетно переделал?
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение mlm » 10.12.09, 09:39     Re: Переделка отопителя в вебасто
ill писал(а):выложил туты: http://slil.ru/26571455
ссылка то нерабочая((
mlm Не в сети
Модель двигателя: ВКР
Сообщение aat » 10.12.09, 10:05     Re: Переделка отопителя в вебасто
Мужики....сорри может я не в ту тему лезу, но интересует следующий вопрос.
После переделки догревателя в автономку, Webasto работает как догреватель и как автономка или только как автономка?
Так как планирую поставить себе Webasto но не могу определится что мне более важно.
Заранее благодарен Легкий Алексей
VW T5 Transporter, 2,5 TDI, BNZ, 96 KW, 131 HP, 2006 г.в.
aat Не в сети
Модель: T5 Transport
Модель двигателя: BNZ
Сообщение БТр » 10.12.09, 10:51     Re: Переделка отопителя в вебасто
Что из трех?
1. Ты ставишь новую вебасту от дилера вебасты? Тогда она не будет автоматически включаться как догреватель, только через орган управления (т.е. тебе холодно - включил, стало жарко - выключил).
2. Если у тебя уже стоит штатный догреватель, то при добавлении к нему органа управления для автономного запуска он по прежнему будет работать как догреватель.
3. Если вебаста ставится с разборки от другой машины, то не факт что она сможет работать в твоей даже как догреватель.
Сообщение aat » 11.12.09, 09:34     Re: Переделка отопителя в вебасто
БТр писал(а):Что из трех?
Хочу все это ставить с разборки от другой машины и у меня есть два варианта.
1. Догреватель
2. Автономка
Но есть одно условие, все должно быть установлено (по заводу), без дополнительных пультов управления. Соответственно, так-как у меня уже стоит (по заводу) фен Webasto Air Top 3500 ST c потолочным управлением, то автономкой я не смогу управлять что-бы не колхозить.
По этому склоняюсь к варианту догревателя. Т.к. дополнительных блоков управления он не требует.
Только вот теперь вы меня озадачили. А что может быть не так с догревателем и почему не факт что он сможет работать в моей машине как догреватель??????
P.S. Стоит автономка в другой машине и по собственному опыту пользуюсь ей очень редко. Лучше бы стоял догреватель мне кажется это более удобный вариант.
aat Не в сети
Сообщение БТр » 11.12.09, 10:01     Re: Переделка отопителя в вебасто
Догреватель (и автономка в режиме догревателя) запускаются и управляются по КАН-шине. Причем протокол управления может быть свой у разных производителей, и могут быть разные версии протокола у одного и того же авто разных лет (а могут и не быть). Кто и каким образом дает команду догревателю на включение мне тоже непонятно (он может включаться сам, например зная что двигатель работает, а может получать команду от приборки), т.е. если у тебя штатного котла нет возможно придется что-то менять в электронике машины.
Про задачу установки "по-заводу" - имеется в виду не коверкать панели управления машины? Тогда ИМХО самый простой и надежный вариант врезать "тупую" вебасту, управляемую от +питания и брать его с доп. канала сигналки. Я так делал - никаких кнопок на приборке, утром из окна нажал кнопку на брелке - котел запустился, через 20мин пришел - мотор теплый, выключил, поехал, стало холодно - включил с брелка. Многие сигналки умеют показывать состояние доп. канала на экране чтобы не ошибиться.
Либо узнать, есть ли уже в машине штатная разводка под котел и искать на его на разборе желательно от своей машины. Если нет и сам не будешь тянуть/переделывать, то этот вариант не имеет смысла, качественная доработка по электричеству будет стоить таких денег, что проще заказать опцию у официалов.
Сообщение mlm » 11.12.09, 19:08     Re: Переделка отопителя в вебасто
На пассате был установлен штатный догреватель Webasto. Поставили сигнализацию и модуль Webasto WB-CON2. Подключили к сигнализации через доп.канал, теперь работает как подогреватель. И есть мне теперь счастье! :clap:
mlm Не в сети
