Странно дует передняяя печка на Т5!
Сообщение Slon29 » 26.12.10, 10:49     Странно дует передняяя печка на Т5!
Всем здравствуйте!
Два дня назад в -30 при прогреве машины включил внутреннюю циркуляцию воздуха,
ушел на 20 минут ....кофе попить!
Вернулся....поехал.....переключил правый регулятор передней печки в положение"дуть в лицо"...и....
из передних воздуховодов елеле еле подул горячий воздух....хотя до этого "руку подносишь аж сдувааает"
Такое ощущение что не перекрывается заслонка которая направляет поток воздуха на лобовое стекло....что делать....!? :shuffle:
VW T5 2008 1.9 дизель...VW T3 1990 Карамелька...пока не ездит...VW T3 1989 на нем катаюсь и работаю тел.8950660540 Дима
Slon29 Не в сети
Сообщение Batman » 26.12.10, 11:00     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
Карлсон сдох.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Slon29 » 26.12.10, 11:05     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
Дует то она как раньше, т.е направляешь на ноги, руку подносишь поток воздуха хорошо ощущается, на лобовое тоже самое!
А в лицо плохо дует.... :ads:
Slon29 Не в сети
Сообщение Batman » 26.12.10, 11:13     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
Не понятно какой Т5 у тебя.
На мульте можно вручную проверить, вкл. только в лицо и понятно все сразу.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Сообщение Slon29 » 26.12.10, 11:22     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
У меня простой комби...транспортер...
Печка простая...не клима
Slon29 Не в сети
Сообщение Валерий » 26.12.10, 11:31     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
Иногда бывает вредно при включённом вентиляторе переключать направление обдува, т к может сорвать троса управления, рычаги заслонок, или моторедукторы... Где то даже читал предупреждения об этом... толи в Паджеро,мож еще где... Мобыть это твой случай...
Сообщение Slon29 » 26.12.10, 11:33     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
Диагностика это может показать?
Или по простому.... :inv: пол машины разбирать надо?
Slon29 Не в сети
Сообщение Валерий » 26.12.10, 11:51     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
как сказал Batman - не понятно шо у тебя за печка, у проситых нету помому мосга,поэтому ее не опросишь компом. Тока в ручную, ручки крутить и сматреть куда чего двигаеца.
Сообщение Slon29 » 27.12.10, 21:26     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
Блин...не охота панель разбирать.... :bue:
Slon29 Не в сети
Сообщение ЖИВОЙ! » 02.01.11, 15:14     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
ну как решили вопрос с печкой??
Последний раз редактировалось ЖИВОЙ! 03.01.11, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
т4 1991 1х. продано
рено трафик. 2000. продано
т4 1996 абл. продано
ЖИВОЙ! Не в сети
Модель: Т 5. СУПЕР!
Модель двигателя: АХВ.
Сообщение Ilya » 02.01.11, 16:02     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
Похоже что отказал сервопривод заслонки. Было такое, только на заднем теплообменнике. Кручу регулятор температуры, а температура не меняется. Полез смотреть. Ручку кручу, а мотор заслонки не реагирует. Повернул до конца, начал щелкать, но задвижка не поворачивается.
Ilya Не в сети
Сообщение Slon29 » 02.01.11, 23:05     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
С задним отопителем тоже такое случилось.....аш 2 раза
В первый раз поменяли сервопривод по гарантии
А сейчас придется за свои!!!
В передней печке такие же приводы стоят?
Slon29 Не в сети
Сообщение Slon29 » 09.01.11, 21:29     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
Сегодня немного потеплее...решился разобраться с печкой....
Нчал естественно с бардачка,
затем вынул магнитолу, далее снял центральное обрамление водуховодов
И о чудо.....я добрался до механизма крутилок...
Внешне вроде все нормально, все крутится и работает.... идем дальше.... :bestbook:
Откручиваю эти крутилки приподнимаю.......................................вот где собака зарыта!!!!!!!!!!!!!!
Нижний тросик открывающий заслонку в положении "в лицо", в 2ух сантиметрах от соединения с крутилками согнут почти под 90 градусов...т.е при повороте регулятора он просто не залазил в оплетку!!!!!
Тросик выпрямил.....смазал силиконовой смазкой....подергал...проверил...все работает, заслонка откр/закр...
Слложил все наместо....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!День прожит не зря!!!!! :shuffle:
Slon29 Не в сети
Сообщение mixa » 09.01.11, 22:02     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
Фоток не сделал? Собираюсь в ближайшее время сдалать такую-же операцию,т.к. проблема такая же - нет обдува "в лицо" и на боковые сопла (те, которые на торпеде)
VW-T5 CARAVELLE 1,9 TDI 2006г. тел.8-916-156-16-09. 8-964-636-38-06.
mixa Не в сети
Модель: CARAVELLE
Модель двигателя: BRS
Сообщение Slon29 » 09.01.11, 22:09     Re: Странно дует передняяя печка на Т5!
Фоток не делал....
Позднее сделаю одну фотографию....нарисую где крепления и защелки...
А то если первый раз разбирать можно пластмаски поломать.... :yes:
Slon29 Не в сети
