Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
Сообщение Fima » 04.02.11, 17:55     Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
Всем привет. Хочу поделиться опытом установки доп. бака для автономки под днищем бусика.
Установил себе бензиновый подогреватель. Естественно, встал вопрос с размещением бензобака для него.
Поскольку в моторном отсеке бензобак - :1: , а в салоне - :1ywytryw:,
решил устанавливать под днище. Тем более места там предостаточно.
Обе проблемы установки под днищем (проверка уровня в баке и дозаправка) после долгих раздумий решить всё-таки удалось :punk:
Но, начнем по порядку.
в качестве донора бензобака глаз упал на алюминиевые канистры объемом 10 и 20 литров:
Я, естественно, выбрал 20-литровую. По размерам как раз вошла как надо, да и заправлять придется намного реже :yes:
Началось всё с проблемы номер один - проверкой уровня топлива.
Напрашивался самый простой вариант решения - покупка поплавка уровня топлива от ваз 2101
и датчика в приборную панель от него же:
НО! Лёгких путей я не ищу))) От одной мысли присутствия на моей приборной панели этого топорного чуда(датчика уровня в баке) меня передёргивало...
Решил сколхозить свой датчик уровня, который будет предупреждать меня о низком уровне в бачке - загоревшимся светодиодом на приборке, а о том, что бак полон (при заправке) обычным зуммером.
принцип действия таков:
В медную трубку втавляются два геркона. Один будет отвечать за "низкий уровень" топлива, а другой за "бак полон".
Медная трубка - обычная тормозная трубка подходящего диаметра.
В качестве магнита, активируещего герконы используется поплавок датчика уровня омывателя от двенашки.
Запаиваю герконы в трубку, надеваю поплавок, и ОБЯЗАТЕЛЬНО напаиваю ограничители для поплавка (это нужно для того, чтобы поплавок останавливался, и не опускался/поднимался ниже или выше уровня срабатывания геркона).
из трубки выходит три провода
один - масса,
на втором появляется масса при срабатывании нижнего уровня
на третьем появляется масса при срабатывании верхнего уровня.
Вживляю это дело в канистру.(у меня медная трубка впаяна в гайку с наружной резьбой. очень удобно ввинтить это всё дело в канистру на специальный бензостойкий герметик)
Датчик уровня готов.
В последствии вживляю в удобное мне место на приборке светодиодик, который будет загораться при низком уровне топлива в баке.
На верхний уровень топлива прикупил в автомагазине "зуммер открытых дверей" за 35 рублей.
Его можно установить где-нибудь под панелью, где его не видно.
Я включаю этот зуммер кнопочкой перед заправкой. Начинаю заливать бензин. Как только зуммер начинает пищать, - бак полный. Зуммер этой же кнопочкой выключается до следующей заправки.
Для заправки топлива в канистру сбоку ввернул вот такой штуцер:
на него в последствии надел бензостойкий шланг со внутренним диаметром 20мм. (аналогичен гибкому шлангу, который шел с бинаром в комплекте. он достаточно прочный, с капроновой обшивкой и плетеный внутри).
Сделал врезку забора бензина из комплекта бинара, а так же штуцер для отвода воздуха в верхней части бака. На него надел маслобензостойкую трубку, уложенную в металлическую гофру.
Вот что получилось:
Бак под днище крепил вырезанными из кровельной жести полосами. делал их специально по-шире. Дополнительная защита баку не помешает.
Вот как всё выглядит в сборе, уже подвешенное под машину:
На ручке от канистры закрепил топливный насос от бинара. Ему там очень удобно. И безопасно :yes:
Фоток дальше не делал ,постараюсь обяснить словами:
Шланги (а их два:один для заправки, другой для отвода воздуха) я вывел под кузов, в местечко сразу за водительской дверью.
Они там закреплены.
Тот, что для отвода воздуха, на конце имеет гайку-заглушку. В ней маленькое отверстие(для того, чтобы поступал воздух в бак при расходе бензина).
Второй шланг на креплении, которое можно разъединить(при заправке) и достать шланг из-под машины.
В него я вставляю воронку, и можно смело заправляться прямо на заправке.
После заправки он опять крепится под кузовом. Его там, естественно не видно, и повредить, даже при неаккуратной езде, практически нереально..
Вобщем, подведу итог:
Бак, если видно на фотках, настолько аккуратно вписался в это место, что находится намного выше от земли, чем бак с соляркой и тем более глушак. Ну а от камней я его немного защитил креплениями из жести. За него я теперь совсем не переживаю.
С заправкой никакого дискомфорта нет. Тем более бак на 20 литров. Раз в месяц достать шланг из под машины прямо на заправке - минутное дело.
Вони нет, лишнее место в салоне не занято. Цель достигнута :punk:
+7(4942)ЗO-OO-29. Ефим
Fima Не в сети
Модель двигателя: AJA
Сообщение С-Питер » 04.02.11, 18:24     Re: Дополнительный бак под днищем для автономки.
Шаман, блин! :clap1:
Сообщение WALLE » 04.02.11, 18:24     Re: Дополнительный бак под днищем для автономки.
Интересно и оригинально, но не проще ставить автономку на том же топливе на котором работает автомобиль и запитываться от основного бака?
Т4 Multivan 2.4D, AAB, 1993г.
+7-906-285-20-27 Дмитрий
WALLE Не в сети
Сообщение Igrek66 » 04.02.11, 18:33     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
Зато мотор теплый, независимо от того, замерзло дизтопливо в баке или нет. :tongue:
А дальше- как Фишка ляжет. :09:или лижет. :brows: или лежит :lol:
Калугин Игорь . Caravelle 1997 ACV 9043863022
УРАЛ - опорный край державы!
Igrek66 Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение serp » 04.02.11, 18:54     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
При поездках за рубеж при досмотре могут быть проблемы.
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение V i t e k » 04.02.11, 18:55     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
Fima писал(а):На ручке от канистры закрепил топливный насос от бинара. Ему там очень удобно. И безопасно :yes:
:lol: рукастый ты парень :flowers:
Вот только такое рукоблудство, заканчивается :1:
V i t e k Не в сети
Модель двигателя: AEU
Сообщение ins » 04.02.11, 18:55     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
WALLE писал(а):Интересно и оригинально, но не проще ставить автономку на том же топливе на котором работает автомобиль и запитываться от основного бака?
Я таким вопросом даже не озадачивался! :bash:
Разные люди преследуют разные цели. может ему принципиально необходим подогрев на бензине, или сам бензин: халява. Для меня важна идея и воплощение
Лично понравилось, но именно так я так делать не буду.
Сам давно вынашиваю нечто подобное. Только с прицелом на топливные баки от яхт и "дома на колёсах".
Собственно, останавливает только один момент: заправка! Вот и в предложенном варианте, мне казалось, что отверстие в 16-18мм не обеспечит комфортной "заправки". К тому же, я планировал вывести шланг в штатное место, сместив горловину! :shuffle:
Больше всего хотел вот такой бак.
Но, это на предыдущий бусик. Сейчас, такой уже не подойдёт, по причине штатного фена, хотя у Реймо есть и баки поменьше. Так в РФ они не поставляют, а те кто ездят в финку врят-ли будут заморачиваться с такой объёмной вещью (литров 20-40). :bigwink;
Очень сильно порадовало решение контроля уровня топлива! :clap1: :clap1: :clap1:
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Дизель » 04.02.11, 19:01     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
на границе с такой лабудой спалишся-поедеш домой,да и какой смысл в зебиновой печке,не враги так сам буса спалиш.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение WALLE » 04.02.11, 19:02     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
Igrek66 писал(а):Зато мотор теплый, независимо от того, замерзло дизтопливо в баке или нет. :tongue:
Толку от теплого мотора если соляры откусить не может.
2 ins есть штатные доп. баки для Т4, где то на форуме уже обсуждались.
Последний раз редактировалось WALLE 04.02.11, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
WALLE Не в сети
Сообщение nikol » 04.02.11, 19:04     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
Зачётно сделал :punk: маладец
Имхо дополнения: канистру лучше бы развернуть(чтобы сторона с горловиной к днищу была), пробку загерметизировать наглухо надо ,при перепадах температур,вибрациях и т.д может растрескаться ,открутится и т.п
канистру надо обернуть резиной или ещё чем чтобы не протёрлась о днище и кронштейны +лучше держатся будет.
2.4 long редкого цвета БЫЛ , теперь Красный тел.89056401627 Валера.
nikol Не в сети
Модель двигателя: ААB
Skype: nikoll567
Сообщение Шайтаныч » 04.02.11, 19:05     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
Может на газ переделать. :49: :yes: :yes:
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение Дизель » 04.02.11, 19:08     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
половина фур сгорела от газовых приборов.лучше и безопасней керосина ничего не придумали.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение GIO4x4 » 04.02.11, 19:18     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
Раз такой умелец,то надо-бы ещё сделать водяной контур обогрева днища бака,электроподогрев магистрали и фильтра и тогда ни страшны никакие морозы! :punk: и не заморачиваться с зимней соляркой)))
gio40@mail.ru,+48888966333
_________________________
GIO4x4 Не в сети
Модель: MCC DELICA
Модель двигателя: 4м40
Сообщение Igrek66 » 04.02.11, 19:19     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
WALLE писал(а):Толку от теплого мотора если соляры откусить не может.
Так о том и речь, стоит ли переводить бенз на дизеле?
И все разговоры сведутся - к качеству топлива и присадкам.
Igrek66 Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Fima » 04.02.11, 19:22     Re: Т4 Дополнительный бак под днищем для автономки.
GIO4x4 писал(а):и не заморачиваться с зимней соляркой)))
Ради этого и брал бензиновый подогреватель.
Всё вами перечисленное в планах :yes:
Fima Не в сети
