Двигатель основной печки, как снять?
Сообщение Serg » 18.09.07, 23:37     Двигатель основной печки, как снять?
Не дует печка. Не работает двигатель. До него добрался, открутил винты, а вытащить не получается, крыльчатка мешает. Подскажите, плиз, как проделать эту операцию? 2,5 TDI, 1997 г.
Serg Не в сети
Модель двигателя: 2.5TDI
Сообщение лехан » 20.09.07, 08:58
Я так думаю, что тебе мешает метал. усилитель-распорка которая стоит под торпедой.
если так,то только путём снятия торпеды! Гиморроя много. Сам потратил на это весь день.
Т-4 karavella ,1992,AAF,газ-бензин
Toyota Camry Hybrid 2007 2,4
Toyota Prius Hybrid 2008 1,5
Toyota Rav4 1997 2.0I AT
лехан Не в сети
Сообщение Семёныч » 20.09.07, 09:01
оно выходит в определённом положении надо подёргаться но торпеду не снимал заняло мин 10
Друзья или они есть , или их нет.
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение Дед Пскопской » 20.09.07, 11:17
Снимал тока бардачек, выходит в определенном положении, нужно ловить :(
Временно без Буса.
8-911 886 55 один один
Дед Пскопской Не в сети
Модель: Разные...
Модель двигателя: много
Сообщение лехан » 20.09.07, 15:56
Если с кондеем авто, то хоть обдергайся, не выйдет!
лехан Не в сети
Сообщение Serg » 21.09.07, 08:48
Машина с кондиционером, да пространства мало из-за поперечной металлической планки. Но в моторном отсеке, после снятия фильтра видна крыльчатка, может её как снять и потом "подергать"? Там стоит, по моему, стопорная шайба, но какой-то своеобразной конструкции. Кто нибудь снимал?
2,5 TDI, 2008.
Serg Не в сети
Сообщение лехан » 21.09.07, 21:52
Кажется ничего не выйдет .Крыльчатка сидит мёртво на валу. Новый мотор продаётся в сборе с крыльчаткой.
лехан Не в сети
Сообщение Serg » 27.09.07, 00:06
Да, как не пробовал, снять двигатель (печки) , при такой компоновке как у меня на машине, без снятия всей панели приборов не получиться. Получилось по другому. Может кому пригодиться, постараюсь описать свои действия. Там есть, что-то типа крышки, не знаю как назвать, к ней двигатель крепиться двумя саморезами, а она уже к корпусу четырьмя саморезами. Так вот если это всё открутить и немного повертеть, то получиться снять крышку и добраться до щёток. У меня проблема была из-за них. Под рукой оказались от какой-то дрели. Поставил. Ну и что, сгорели, тут-же. Оказывается нужны вроде-бы
медно-графитовые. Завтра переделаю. Да обратно собирать легче вдвоём, что-бы можно было двигатель прижать к крышке из под капота, через отверстие для забора воздуха.
Вообще-то я всю панель почти освободил но не смог её снять, какие-то защелки или что в районе лобового стекла, поломать по незнанию не хотелось, а так как во времени был ограничен то и полез под бардачком. Может кто ещё подскажет как она снимаеться, чтобы полностью закрыть вопрос.
А так всем большое спасибо за ответы. Честно говорю в компании работать было легче и веселее. Всем удачи.
2,5 TDI, 2008.
Serg Не в сети
Сообщение Александр С » 27.09.07, 06:27
Если под панелью приборов имеешь ввиду торпедо, то там, со стороны моторного отсека, нужно гайку открутить, и тогда она снимется.
Сообщение vod » 18.12.07, 18:32
кто менял втулки на моторчике печки? У меня разбило втулку. может кто менял. от чего подходят?
т-4 1994г асu мультик 2,5 бензин
Володя
vod Не в сети
Сообщение Вадос » 18.12.07, 21:37
если под капотом открутить три шестигранникакоторые крепят ответную часть кожуха фильтра салона то появится люфт (корпуса печки в салоне)который и позволит вытащить мотор печки
Т-4 2.4ааб 1994г.Мультик (цвет Феррари) продан Т-4 2.5TDI ACV 2002г.Каравелла(цвет Серебро) Т-3 2.1I 1989г. Мультик MAGNUM продан TOYOTA MATRIX XR 1.8VVTI 2002г. 8-916-616-36-93
Вадос Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение vod » 19.12.07, 06:54
у меня печка с кондеем, мне пришлось вытащить бордачек, потом открутил с правой стороны крепление панели два болтика пришлось открутить распорную планку с правой стороны под панелью, потом приподнял панель с планкой вверх мотор и вышел :49:
Володя
vod Не в сети
Сообщение 45Сергей45 » 18.06.08, 21:39
У меня бус с кондеем, но моторчик печки и крыльчатку снял без проблем! Как и писал ранее Борис, они выходят под определённым углом без усилий! А все крышки сверху необходимо открутить! Вся процедура заняла 5 - 7 минут! Торпеду откручивать не надо!!!!!! :punk: :punk: :punk:
45Сергей45 Не в сети
Модель: Т2,Т3,Т4 ...
Модель двигателя: самолётный
Сообщение fox-2 » 22.10.08, 19:32
Народ, подскажите.!!!!!! У меня вместо бардачка подушка стоит. Как снять мотор печки ???? Двигатель 2,5ТDI 1998год. :bue: :49:
Каравелла 1998год 2,5 тди
fox-2 Не в сети
Сообщение 45Сергей45 » 25.10.08, 11:56
Это не проблема, процедура та же, снимаешь нижнюю полку, откручиваешь все релюшки , что на планке(что бы не мешали), откручиваешь все крепёжные самонарезы (которые моторчик с крыльчаткой в корпусе держат), отсоединяешь двойной провод от моторчика и под небольшим углом вытаскиваешь весь моторчик с крыльчаткой, регулярно поворачивя его по часовой стрелке! Таким образом сам снимал мотрочики с разных панелей: и с подушкой, и без подушки, и с бардачком и без! Выходит у всех по одинаковому! :49: Мучений нет! Панель не откручивай, лишнее! :punk:
