Климатконтроль Т4-99гв прблемы с управлением
Сообщение Trener » 12.11.13, 23:50     Климатконтроль Т4-99гв прблемы с управлением
Привет.
1) На экране климата не высвечивается температура за бортом . Должна? Если да,то в чем причина?
2) Экран климата - то погаснет то потухнет ! Какие возможные решения данной проблемы ? -Сразу скажу ,что снимал и чистил ...Только вот не понял вентилятор в нем когда включается? или может от тоже издох?
3)Вентиляторы обеих печек ,а точнее обороты регулируются путем нажатия кнопочек ,а не автоматом! Почему?
Trener Не в сети
Сообщение andrys » 12.11.13, 23:55     Re: Климатконтроль
1. датчик температуры есть?
2.
3. потомучто нет инфы из вне
Сообщение Trener » 12.11.13, 23:58
Датчик есть под бампером !
Trener Не в сети
Сообщение Dobermann » 13.11.13, 00:02
Аккуратно чистил? Нежное там все. Климат не будет работать без датчиков, может обрыв? А вентилятор мелкий внутри блока обдувает как раз один из датчиков. Вертеться должен ВСЕГДА. У меня в Климатронике СЕМЬ датчиков.
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение andrys » 13.11.13, 00:06     Re: Климатконтроль
он ВДУвает, и мерят Т внутри салона
Сообщение Trener » 13.11.13, 00:07     Re:
Dobermann писал(а):Аккуратно чистил? Нежное там все. Климат не будет работать без датчиков, может обрыв? А вентилятор мелкий внутри блока обдувает как раз один из датчиков. Вертеться должен ВСЕГДА. У меня в Климатронике СЕМЬ датчиков.
Мой походу помёр(пропеллерррррррр)
Trener Не в сети
Сообщение Pavel_T » 13.11.13, 00:18
В википедии есть страничка про этот вент. как его разбирать, чистить,смазывать. Ссылка была, в "Хроме", а он перестал запускаться, надо искать
(http://www.t4-wiki.de/wiki/Spezial:Meis ... Kategorien)
(http://www.t4-wiki.de/wiki/Kategorie:He ... limatronic).
Зима на носу, так что это не проблема, хуже, если и от кнопочек не будет работать.
Сообщение Dobermann » 13.11.13, 00:24
http://www.t4-wiki.de/wiki/Climatronic
Открывал тоже в Хроме, он сам перевести предложит.
Последний раз редактировалось Dobermann 13.11.13, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
Родился в БССР !
За это сообщение автора Dobermann поблагодарил:  Trener
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение Trener » 13.11.13, 00:24     Re:
Trener писал(а):Датчик есть под бампером !
Как его проверить на работоспособность ?
Trener Не в сети
Сообщение Pavel_T » 13.11.13, 00:31
Подключить тестер на омы и погреть слегка, показания должны меняться, хорошо бы в разъеме у климата найти его концы и там тоже померить.Здесь описано(http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G17_(Außentemperatur))
Сообщение Trener » 13.11.13, 00:35     Re:
Pavel_T писал(а):Подключить тестер на омы и погреть слегка, показания должны меняться, хорошо бы в разъеме у климата найти его концы и там тоже померить.Здесь описано(http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G17_(Außentemperatur))
Спасибо.
Trener Не в сети
Сообщение Dobermann » 13.11.13, 00:49
Так полегче:
http://translate.yandex.ru/translate?sr ... e-ru&ui=ru
Вот все датчики:
Доноры G17 (НВ)
Доноры G56 (Щит) с Вентилятор V42 (Датчик Температуры)
Доноры G107 (фото-датчик интенсивности солнечного света)
Доноры G110 (Температура Охлаждающей Жидкости Кондиционер)
Доноры G152 (Ausströmtemperatur)
Доноры G153 (испарителя сзади)
Доноры G154 (Wärmetauschertemperatur сзади)
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение Trener » 13.11.13, 00:51
Спасибо ,завтра полистаю ...залипаю
Trener Не в сети
Сообщение Trener » 14.11.13, 18:35     Re:
Привет . Этот вот вентелятор у меня дохлый ! Какие варинты ?
Trener Не в сети
Сообщение Dobermann » 14.11.13, 19:01
Искать рабочий. Например, из б/у. Бывают блоки на разборах с убитыми дисплеями...
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
