Самодельный электродогреватель 12 В на T4
Сообщение BABASIK » 06.12.10, 01:47     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
на будущее,господа,МНОГОЕ что есть у завода ФВ не есть-КАРОШО,перечислять не буду=сами знаете.
Сообщение shariksmol » 08.12.10, 15:40     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
HolDeR писал(а):Вот нафлудили. Модераторы почистите пожалуйста
Эта идея не новая. И применялась на некоторых автомобимлях марки Фольксваген (ауди) - ШТАТНО. т.е. у данного фланца есть номера VAG.
Иногда хоть изредка заглядывайте в соседний форум http://volkswagen.msk.ru/forum/
Вот ссылка с фотками
Установка фланца со свечами накала, или бюджетный вариант догрева двигателя, фотоотчет
Читаем http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=95041
Ставилась не на все двигатели, соответсвенно фланцы подходят не всем.
У меня такая штука стоит на пассате. Согласен ставится не на все пассаты. Но переделка на пассате никаких доработак не следует. там все подходит, только фланец поменять и свечи "заколхозить". а вот если поставить на бус? то не знаю на счет переделок
Были: Т4 1.9D 1991г.в., Т4 мульт 2,4D 1993 г.в., Т4 мульт 1998 2,5 TDI ACV
еще: Шаран 1999 г.в. 1,9 TDI.
shariksmol Не в сети
Модель: Т4 Multivan
Сообщение Cajot » 19.12.10, 01:58     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
RT писал(а):Рукоблудам.... :bigwink;
Это же подогрев солярки :09:
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Volodya » 19.12.10, 14:55     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
Тоже так думаю , с термодатчиком на выключение.
Transporter T - 4 . 1991 г. 1Х
Volodya Не в сети
Модель двигателя: 1.9 D 1x
Сообщение spandal » 28.02.11, 01:07     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
не ребята,Вы как хотите а у меня после прочтения всей темы чёткий план созрел :pilot:
у меня есть-
радиатор печки от ауди 80 или испаритель с кондиционера от неё же
циркуляционный насос от газели(купил на рынке под солярку но не пригодился)
останется к радиатору пришурупить радиатор с переключением режима и в красивом корпусе эту буржуйку собрать с выходом на прикуриватель :punk:
естественно провода до гнезда прикуривателя которые в салоне т4 заменить на мощные,а можно и отдельно для печки кинуть....
в итоге имеем-очень маленькое количество воды которое без проблем нагреют свечи и полную автономность :woot:
в пути милое дело врубить такую печушку в салоне которая кроме халявного электричества ничего и не потребляет :clap:
ps само собой с вольтметром последить на напряжением в сети в разных режимах
spandal Не в сети
Модель двигателя: 1.9TD
Сообщение Седой » 28.02.11, 09:35     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
Сомнительно все это...
Ток потребляемый одной свечей около 10А
Напряжение в сети пусть 14В
Тогда мощность получится=10х14=140 Вт
Если, к примеру, поставить 5 таких свечей - в результате получаем ток силой около 50А (!), а мощность будет около 0,7 квт (это даже если взять кпд 100%)
Вот как-то так видится, если не углубляться в уточнения... :shuffle:
Добавить еще всех остальных потребителей и гена :1:
Хотя может я и не прав - делай, расскажешь из первых уст.
Андрей.
Седой Не в сети
Сообщение Эдвард944 » 28.02.11, 10:14     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
Меня одно обстоятельство смущает, если свеча разрушится и кусок поплывет по системе и попадет в помпу то как минимум кирдык помпе максимум дыра в блоке.
видел гайки в заплыве .
Эдвард944 Не в сети
Модель: транзит.
Модель двигателя: 4da
Сообщение spandal » 28.02.11, 15:27     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
я там как то неправильно написал или неправильно меня поняли-
я хочу автономным его сделать,то есть только провод питания торчит и всё!
радиатор соединяем с помпой и с этим "догревателем"!объём нагреваемой воды будет литров 5-7,такой объём пара свечей мне кажется нагрет запросто :woot:
spandal Не в сети
Сообщение Pavel_T » 28.02.11, 15:30     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
Эдвард944 писал(а):Меня одно обстоятельство смущает, если свеча разрушится и кусок поплывет по системе и попадет в помпу то как минимум кирдык помпе максимум дыра в блоке. видел гайки в заплыве .
Такие "мизерные" куски от свечки ничего страшного не сделают в системе, тем более "дырку в блоке".
Сообщение Эфф » 28.02.11, 17:11     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
Прочитал всю ветку. Идея очень интересная, но ещё один момент смущает: как правило в сильный мороз АКБ еле живой бывает, а нагрузка от прогрева окончательно её убьёт :44:
Продам Вечный Двигатель на запчасти.
Эфф Не в сети
Сообщение Pavel_T » 01.03.11, 02:09     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
Эфф писал(а):Прочитал всю ветку. ...... один момент смущает:......в мороз АКБ еле живой бывает, а нагрузка окончательно её убьёт.
Ты не понял! Это догреватель ....предназначен для более быстрого прогрева двигателя после запуска, а так же во время движения. Для предпускового подогрева это устройство не подойдёт, ввиду большого энергопотребления, если конечно не использовать пуско-зарядное устройство от сети, но время прогрева - много-много часов......
Сообщение Эфф » 01.03.11, 07:54     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
Усё понятно. А хотелось бы чтоб и двигатель в мороз согреть, и аккумулятор подзарядить, и шоб нахаляву было :44: :nafig:
Эфф Не в сети
Сообщение phoenixxx » 14.11.12, 21:49     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
Вот что у меня получилось сеичас надо разобратса с праводкой , подскажи кокое реле надо ? и как всё правелйна подключить :)
vw caravelle t4 -in use
vw golf 3 1,9 tdi - sold
saab 9-5 2,0 turbo -sold
vw golf 3 1,8 - sold
Быстрый пешеход-живой пешеход
нет денег купить новое? сохрани старое!!!
даугавпилс
26855127 - Юра
phoenixxx Не в сети
Модель: Caravelle/T4
Сообщение Большой » 15.11.12, 00:30     Re: Самодельный электродогреватель 12 В на T4
:punk: Молодец! Рукастый!
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение sinebir » 15.11.12, 00:44
интересная мысль. буду пробовать реализовать
+7 911 601 59 57 Дима
sinebir Не в сети
Модель: TransMult
