Webasto Т5, вопросы.
Сообщение iPovesa » 06.10.14, 14:06
Ни фигассе, не знал, что датчик температуры ОЖ не в радиаторе! А у кого с завода вебасты нет куда VW датчик t ОЖ ставит?
iPovesa Не в сети
Модель двигателя: СFC
Skype: arkadij.vasnev
Сообщение Леонид 33 » 06.10.14, 18:38     Re: Webasto Т5, вопросы.
tereleg писал(а):
VASYA 35 писал(а):Ребята,подскажите,где находится датчик температуры догревателя Webasto на Т5 2008 г.в.
И ещё вопрос,если догреватель установлен штатно,то его ошибки можно прочитать VAG-COM?
Датчиков два, наружной температуры находится под бампером, ОЖ - на мозгах вебасто.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Re:
Леонид 33 писал(а):может кому пригодится.сдохли мозги отдал в ремонт плата была безнадёжна.ремонт встал 6т.р
Ух, ты! 6 тыр?! я за 2,5 делаю, считают, что дорого
где ты раньше был у кого не спросишь никто не знает или хрен скажут.
просто ЛЁНЬЧИК т 89209097231
Леонид 33 Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение tereleg » 06.10.14, 23:27     Re: Webasto Т5, вопросы.
я и сам помалкиваю. Обосрут же. Причем первыми будут гаражные спецы с индикаторной отверткой. И эберы ремонтировать приходится.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
VASYA 35 писал(а):
tereleg писал(а):
VASYA 35 писал(а):Датчиков два, наружной температуры находится под бампером, ОЖ - на мозгах вебасто.
Датчик под бампером снизу из-под машины видно?
я так еще не извращался. А чё он тебе облокотился? Он же напрямую с вебасто не связан.
tereleg Не в сети
Сообщение iPovesa » 08.10.14, 18:26
А вот кто подскажет: на Т5 Gp даже еще при плюсовой t после 30 мин работы вебасты прихожу - в салоне тепло, а вот стрелка температуры ОЖ лежит? (Только потом при движении начинает до 90 добираться) Это норма?
iPovesa Не в сети
Сообщение Сергуня » 08.10.14, 18:28
Тоже заметил!
А ещё стрелка ступенчато прыгает вниз, при включении климата на полный обогрев!
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение tereleg » 09.10.14, 01:01     Re:
iPovesa писал(а):А вот кто подскажет: на Т5 Gp даже еще при плюсовой t после 30 мин работы вебасты прихожу - в салоне тепло, а вот стрелка температуры ОЖ лежит? (Только потом при движении начинает до 90 добираться) Это норма?
А что не так? Подогетый антифриз поступает в теплообменник переднего отопителя, где происходит теплосъем. Потом, уж, поступает в двигатель.
tereleg Не в сети
Сообщение iPovesa » 10.10.14, 00:59
Предполагал, что если это называется предпусковым подогревателем, то за полчаса он хотя бы градусов на 20 изменит t ОЖ, тока по приборам этого не видно.
iPovesa Не в сети
Сообщение VASYA 35 » 07.11.14, 20:38     Re: Webasto Т5, вопросы.
Вопрос к знатокам Вебасты.Сегодня подключали шнурок и делали диагностику догревателя,так вот пишет следующие ошибки:01414-Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6
007-короткое замыкание на массу;
02251-Отопитель блокирован
000-;
00664-Указатель уровня топлива
002-нижнее предельное значение не достигнуто.
Ошибки стирали,адаптация не проходит,тест тоже не работает.
Куда лезть дальше,что ковырять?Можно ли что-то сделать самому?Или только к спецам ехать?
Снять,разобрать,почистить,помазать могу сам. :shuffle:
Красный Т4 ААВ А440ТЕ35 БЫЛ...
Теперь синий длинный косорыл В308НР35 продал
Сейчас длинный жёлтый Т5
тел.89218363766 И ещё:89815055391
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Модель: TRANSPORTER5
Модель двигателя: BRR
Skype: vasya__35
Сообщение Alex Keyton » 07.11.14, 22:47     Re:
iPovesa писал(а):Предполагал, что если это называется предпусковым подогревателем, то за полчаса он хотя бы градусов на 20 изменит t ОЖ, тока по приборам этого не видно.
прибор имеет шкалу, начинающуюся с 50 градусов если что. изменение на 20 относительно +5 по нему трудно увидеть...
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение tereleg » 08.11.14, 02:56     Re: Webasto Т5, вопросы.
VASYA 35 писал(а):Вопрос к знатокам Вебасты.Сегодня подключали шнурок и делали диагностику догревателя,так вот пишет следующие ошибки:01414-Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6
000-;
Хоть, я ни черта в этом не понимаю, подозреваю, мозги - в ремонт
а ты размечтался? у тебя вентилятор теплообменника не дает быстрее двигатель нагревать
tereleg Не в сети
Сообщение VASYA 35 » 08.11.14, 22:32     Re: Webasto Т5, вопросы.
Сегодня снимал догреватель,проверял вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6,подключил напрямую 12 вольт-работает.Получается,что мозги выдают ошибки по нему,и придётся их оперировать? :smu:sche_nie: Подскажите знающие! :worthy:
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Skype: vasya__35
Сообщение Тимофей » 08.11.14, 22:44
Проблема в блоке управления отопителя,т.н. "мозгах".
Из-за попадания влаги и переменных тепловых нагрузок,пайка на плате приходит со временем в негодность и требует ревизии. :med_sestra:
Иногда вылетают некоторые элементы,но в основном-проблема именно в пайке!
Отнесите блок управления хорошему мастеру-электронщику,или в ремонт сотовых и прибудет вам счастье ! :punk:
Иногда,достаточно просто тщательно рассмотреть плату на предмет отслоений и трещин в пайке,а затем хорошо пропаять и прогреть её феном...
Как правило,подобный ремонт стоит максимум пару тысяч рублей,но некоторые "помощники",ломят за ремонт вплоть до 5(!)тысяч...
Главная проблема,что отремонтированый "мозг",может проработать долго,а может дать сбой на следующий день... :smu:sche_nie:
Но цена нового ,на сегодняшний день,-около 15000р. :a_n_gry: ,поэтому многие рискуют,склоняясь к ремонту...
Ремонт всегда без гарантии,но если мастер даёт гарантию и готов оплачивать возможные несколько съёмов/установок котла и пересылок в другой регион,то конечно стоит ремонтировать! :clap1:
Регулярно вижу метания людей между новым оригинальным блоком и ремонтом,всегда соотношение было примерно 50/50,но сейчас учитывая "стабильность курса",равновесие изменилось в пользу ремонта... :mi_ga_et:
Всем желаю удачи и работающих зимой котлов!!!
ЗЫ:Ремонт мозгов без гарантии = 2т.р. С гарантией=по цене новых...
Новые блоки управления и запчасти к котлам-всегда в наличии= http://vag-technik.ru/catalog/zhidkostnye-otopiteli
Членам =всегда хорошая скидка... :mi_ga_et:
:dr_ink:
Тимофей Не в сети
Модель: ....
Модель двигателя: ....
Сообщение VASYA 35 » 09.11.14, 06:08     Re: Webasto Т5, вопросы.
Спасибо за совет! :punk: Будем искать спецов! :yes:
VASYA 35 Не в сети
Images: 12
Skype: vasya__35
Сообщение tereleg » 09.11.14, 14:48     Re: Webasto Т5, вопросы.
VASYA 35 писал(а):Сегодня снимал догреватель,проверял вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6,подключил напрямую 12 вольт-работает.Получается,что мозги выдают ошибки по нему,и придётся их оперировать? :smu:sche_nie: Подскажите знающие! :worthy:
Как абсолютно тупой, подскажу следующее. Мозги посыпались, необходимо выполнить не только текущий, но и упреждающий ремонт. А 12В подавать на нагнетатель нежелательно для его здоровья. Только кратковременное включение.
tereleg Не в сети
Сообщение МУРМАНСК Т4 » 09.01.15, 02:08
МУРМАНСК Т4 Не в сети
Модель двигателя: 2.4D
