Т5 Вопрос по WEBASTO
Сообщение Aff » 29.12.09, 20:53     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Тут же писали он под водительским сиденьем, соответственно кожух движка снимать не надо. А вот кожух самой вебасты надо.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
Сообщение мурманчанин » 29.12.09, 21:23     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
у меня температура падает на хх. за бортом -20 мёрзну :44: дым с вебасто то идёт то нет.
t-5/axd 131л.с. пассажир.2003г.в.
мурманчанин Не в сети
Сообщение AMIGO » 29.12.09, 22:12     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Grin156 писал(а):сегодня свой "Ваг-рус 7" поменяю на "9" и попробую прочесть 18 блок, если не прочтется :( после праздников полезу под машину отварачивать кожух отопителя... кстати а штатный кожух двигателя придется снимать?
Если остальные блоки ВАГ читает то однозначно смотри питание на печке и полюбому должен стоять предохранитель.Че вокруг машины бегать зачем менять 7 ваг на 9 ,когда 7 все видит.Кожух снять пять минут,нет напруги ищи предохранитель хотя чего его искать он в нижней колодке на 25А.
MULTIK 5 2003г. AXD , Т4 97г.АЕТ. САНЯ.
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение Grin156 » 11.01.10, 12:21     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Менять "7" ВАГ на"9" действительно не имело смысла, чуда не произошло, 18 блок не обнаружился:( только дополнительную тысячу рублей зря потратил...
Предохранителя на 25 А у меня в нижней колодке НЕТ! и контактов для него тоже нет, см фото...
http://photofile.ru/users/grin156/96299 ... nImageLink
так что придется отворачивать кожух, и видимо в сервисе, так как без подъемника в такой холод под машину лезть не в кайф;)
Т5 TRANSPORTER 2.5 TDI 2004год. 220 тыс.
т. 960-32-56
Даже в мышеловке бесплатный сыр - только для второй мыши...
Grin156 Не в сети
Модель двигателя: abs
Сообщение KAM » 11.01.10, 17:39     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Grin156
А под сиденьем водителя случайно предохранителей нет? Может там система как в T4...
KAM Не в сети
Модель двигателя: 2,5 TDI
Сообщение Grin156 » 11.01.10, 18:21     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
KAM писал(а):Grin156
там дополнительный аккумулятор и вроде есть какие то предохранители... один силовой по-моему на 50А или 80А... не помню, но надо точно знать какой к чему, схемы нет:(
а кто нибудь знает где территориально находится блок управления жидкостным отопителем в салоне или под днищем?
Заранее СПАСИБО!
т. 960-32-56
Grin156 Не в сети
Сообщение KAM » 11.01.10, 22:03     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Нашел мануал на Thermo Top Z/C, схема там есть, может поможет.
http://www.rmsconsult.co.uk/berlingo/files/webasto/Workshop%20manual.pdf
PS. На 25А в схеме есть :yes:.
KAM Не в сети
Сообщение Grin156 » 12.01.10, 11:54     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
PS. На 25А в схеме есть :yes:.[/quote]
Огромное Спасибо за файл!
Предохранитель 25А в этой схеме действительно есть, но он F3!? а ошибка судя по описанию снимается выниманием на 10 сек. предохранителя: F1 20А (по тексту), он же 15А (по схеме).
Все три предохранителя находятся в блоке А3, а вот где находится сам этот блок А3? непонятно...
т. 960-32-56
Grin156 Не в сети
Сообщение Сергий » 12.01.10, 21:44     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
вот вам еще много букав про 18 контроллер он же автономный отопитель:
Блок измеряемых величин 001
Поле индикации 1
Напряжение АКБ в данный момент -A1 (клемма 30 в вольтах)
- Измерено блоком управления дополнительного отопителя -J364
Поле индикации 2
Актуальные ступени отключения блока управления системы управления электропитанием -J644
J Значение индикации: 0
- Команда на отключение автономного/дополнительного отопителя отсутствует
J Значение индикации: ступень 1... 6
- Подается команда на отключение автономного/дополнительного отопителя
(при значениях индикации 4, 5 или 6 в режиме автономного отопления производится отключение автономного/дополнительного отопителя)
Поле индикации 3
Значение для отключения автономного/дополнительного отопителя из-за пониженного напряжения (в вольтах)
Автономный/дополнительный отопитель (дополнительное оборудование "автономный отопитель", на автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями)
При кодировке 00XX1 (кодировка производителя)
- Значение индикации для режима автономного/дополнительного отопления отсутствует, отключение автономного отопителя из-за пониженного напряжения осуществляется по сигналу с блока управления системы управления электропитанием -J644 (смотри поле индикации 4)
J Значение индикации: менее 10,50 В
- Если отображаемое напряжение выше 10,50 В, необходимо изменить данное значение через функцию "Адаптация, канал адаптации 01".
При кодировке 00XX2 (кодировка по желанию клиента)
J Значение индикации: более 11,30 В
- Заданное в программе адаптации значение напряжения для отключения автономного/дополнительного отопителя (более 11,30 В).
Дополнительный отопитель (на автомобилях с дизельным двигателем, без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя)
Кодировка 00XX2 (кодировка производителя)
- Заданное в программе адаптации значение напряжения для отключения дополнительного отопителя (больше или равно10,0 В и меньше 11,0 В).
Поле индикации 4
Тип отключения из-за пониженного напряжения.
J Значение индикации: Автоматическое (при кодировке 00XX1)
- Кодировка производителя на автомобилях с автономным/дополнительным отопителем
- Отключение осуществляется при поступлении команды с блока управления системы управления электропитанием -J644
J Значение индикации: Ручное (при кодировке 00XX2)
- Кодировка производителя на автомобиле с дополнительным отопителем, без устанавливаемого в качестве дополнительного оборудования автономного отопителя
- Кодировка по желанию клиента на автомобилях с автономным/дополнительным отопителем
- Команда на отключение из-за пониженного напряжения от блока управления системы управления электропитанием -J644 не выполняется
- Отключение из-за пониженного напряжения производится при достижении отображаемого в поле индикации 3 значения напряжения
(отключение из-за пониженного напряжения осуществляется с задержкой около 20 секунд)
Блок измеряемых величин 002
Поле индикации 1
Регистрируемая в настоящий момент температура охлаждающей жидкости в автономном/дополнительном отопителе в °C.
- Измеряется установленным на блоке управления -J364 датчиком температуры в автономном/дополнительном отопителе
Поле индикации 2
Принятая шиной данных температура охлаждающей жидкости в °C
- Температура выводится блоком управления комбинации приборов или блоком управления двигателя
- При выключенном зажигании сигнал температуры охлаждающей жидкости не принимается и в качестве резервного значения используется
напр. -40 °C
Поле индикации 3
Регистрируемое в настоящий момент состояние автономного/дополнительного отопителя
J Значение индикации: выкл
- Сигнал включения отсутствует.
J Значение индикации: запуск, полная нагрузка, частичная нагрузка, регулировочная пауза или режим выбега
- Сигнал включения поступает или поступал, в настоящий момент автономный/дополнительный отопитель функционирует в данном режиме
J Значение индикации: Неисправность
- Блок управления -J364 распознал неисправность, автономный/дополнительный отопитель не может быть включен, соответственно, был выключен
Поле индикации 4
Регистрируемый в настоящий момент режим автономного/дополнительного отопителя
- Поступает сигнал на включение в режиме автономного или дополнительного отопителя
- Поступает сигнал на включение циркуляционного насоса -V55 автономного/дополнительного отопителя.
J Значение индикации: Дополнительное отопление
- Поступает сигнал на включение автономного/дополнительного отопителя в режиме дополнительного отопителя.
J Значение индикации: Отопление
- Поступает сигнал на включение автономного/дополнительного отопителя в режиме автономного отопления.
J Значение индикации: Насос вкл
- Сигнал включения поступает, все условия для включения блоком управления -J364 циркуляционного насоса -V55 выполнены.
- В настоящий момент данная функция предусмотрена для всех типов двигателей, на которых ввиду структуры системы циркуляции охлаждающей жидкости при низких наружных температурах в нижнем диапазоне оборотов двигателя необходимо активировать циркуляционный насос -V55 в целях увеличения объема охлаждающей жидкости, проходящей через теплообменник климатической установки
Блок измеряемых величин 003
Поле индикации 1
Поле индикации 2
напр. -40 °C
Поле индикации 3
Управление запорного клапана контура отопителя -N279
J Значение индикации: 99 % или 100 %
- Запорный клапан не задействуется (большой контур циркуляции охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость всасывается через двигатель автономным/дополнительным отопителем).
J Значение индикации: 1... 98 %
- Запорный клапан задействуется в режиме регулирования.
J Значение индикации: 0 %
- Запорный клапан задействуется постоянно (малый контур циркуляции охлаждающей жидкости, охлаждающая жидкость всасывается автономным отопителем напрямую из теплообменника климатической установки).
Поле индикации 4
Управление вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания отопителя -V6 в %
- Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя не задействуется.
Значение индикации: 10... 100 %
- Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания отопителя задействуется в режиме регулирования
VW Multivan T5 Highline 2.5 TDI 174 PS Tiptronic 12.2005
Сергий Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Aff » 13.01.10, 09:28     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
А к чему это все написано? У человека вообще не опознается 18 блок. Может ее там физически нет, старый хозяин снял для своих нужд, что кодировать?
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Сообщение Сергий » 13.01.10, 09:47     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
и что, если у одного не распознается, так другим и не надо :bue:
Сергий Не в сети
Сообщение KAM » 13.01.10, 13:56     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Grin156
У меная на D4WS все предохранители на автономку под седеньем водителя и еще какое-то реле. Сам блок управления находится в самой вебасте. Заказал кабель для диагностики буду свой эбер тоже мучать :).
KAM Не в сети
Сообщение Aff » 13.01.10, 15:54     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
KAM писал(а):У меная на D4WS
Мы же Webasto обсуждаем , не Теплостар, не Гидроник, не газовое отопление гаражей, не просто отопление, ну зачем замусоривать тему.
Сергий писал(а):и что, если у одного не распознается, так другим и не надо
Ценность информации практически нулевая, т.к. это скорее всего не для наших авто. Только что посмотрел несколько каналов - инфа не совпадает с тем что я вижу в VAG-COM диагностируя 18 контроллер.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Сообщение Grin156 » 14.01.10, 11:45     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Affer писал(а):А к чему это все написано? У человека вообще не опознается 18 блок. Может ее там физически нет, старый хозяин снял для своих нужд, что кодировать?
какой старый хозяин? у меня машина три года и все три года вебаста исправно работала!
а теперь не хочет:(
т. 960-32-56
Grin156 Не в сети
Сообщение Валерий » 14.01.10, 12:44     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Чё смелости не хватает проверить на 18 прибамбасе питание??? без него и самый умный комп не увидит ничего!!!
