радиатор печки
Сообщение mad_max » 27.12.10, 09:47     Re: радиатор печки
Александр С писал(а):.Самая большая проблема была-найти второй болт, который печку крепит. Он спрятан под термоизоляцией.
Александр С писал(а): Обратно, кстати его можно и не ставить(это весьма не просто), печка прекрасно и на одном держится.
mad_max Не в сети
Сообщение sergeypetrovo » 30.01.11, 01:41     Re: радиатор печки
Cнимал печку (Т-4 2,5 бензин), - вот мои советы:
- торпеду снимать не надо
- второй болт, крепящий корпус печки, расположен вертикально вниз, на 25 см, от первого болта (под капотом), ещё под капотом надо открутить воздухозаборник (3 болта под шестигранник), он прикручивается к корпусу печки
- вытащить ручки регуляторов потоков воздуха и включателя печки, снять панель и открутить блок регуляторов, печка выйдет вместе с этим блоком
- с этого блока отсоединить нижнюю тягу (регулятор температуры), т.к. она не даст вытащить корпус печки
- корпус печки (с радиатором и вентилятором) отсоединяем от воздуховодов (они просто вынимаются, левый лучше отсоединить сняв приборную панель), выходит при смещении его вправо, ну там уже видно, как поменять радиатор.
Радиатор печки у меня потёк, парил как в бане, был сильно забит снаружи... как ещё грел, непонятно!?
sergeypetrovo Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение Vitaliok » 07.03.11, 09:32     Re: радиатор печки
Спасибо за совет приму во внимание!
Но проблему решил. Как оказывается ремень на помпу был накинут сверху, а надо снизу. И в машине ташкент :punk: .
Vitaliok Не в сети
Модель двигателя: 1.9 TD
