Отопитель от запоржца на Т4
Сообщение Чайник » 12.11.08, 01:25     Re: Отопитель от запоржца на Т4
У меня в газовой печке искрилка работает от двух пальчиковых батареек(хватает на сезон точно)так там эта искрилка работает только при запуске и автоматом включается если печка потухла(печька немецкая).
Олег.skype balbes90
Чайник Не в сети
Модель двигателя: 1Х
Сообщение Andrey T2 » 12.11.08, 14:12     Re: Отопитель от запоржца на Т4
Ну, у тебя там наверняка газовый контроль стоит. В моем Ебершпехере, конструктивно, искрилка работает постоянно, хотя есть все возможные датчики безопасности. Это уже в более новых моделях, искрилку упразднили совсем - там только свеча накала, которая включается только при пуске.
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение ADMIRAL » 12.11.08, 17:33     Re: Отопитель от запоржца на Т4
Интересно , а какой расход газа за час работы????
ADMIRAL Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 12.11.08, 17:46     Re: Отопитель от запоржца на Т4
А черт его знает... В морозы, 10л баллона на недели две хватает.
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Саня ТЗ » 17.11.08, 11:35     Re: Отопитель от запоржца на Т4
На Запоровской печке не датчик перегрева, а термо реле, которое выключает свечу накала после нагрева печки, а после перевода тумблера в полож выкл оставляет вентилятор включеным до остывания печки, по краней мере у меня на печке СЗД так было.
У нас парни печки СДЗ переделывали на газ, делали так: балон, на него обычный редуктор, далее шланг на входной штуцер печки, потроха из карбюратора печки выкинуты, оставлен только электромагнитный клапан, так что дополнительный не нужен, полость этого карба герметизирована, дренаж заглушен, от него штатно трубка в котёл, про диаметр жихлёра врать не буду, вроде подбирали опытным путём. Воспламенение было сделано от обычной бабины, в смысле кондёр с выключателем, замыкая контакт рукой но частота маленькая, парни не очень довольны были, по этому желательно чтобы при розжиге искра постоянно была. Отключение искры можно в штатную цепь печки, если её задует, печка остынет и сама разожгётся.
Устанавливать её всё же лучше в моторном отсеке с подводом чистого воздуха, а на выходящий патрубок длинный хотябы 0.5-1 метр рукав, мужики говорили без него печка тухнет. Схемка подключения штатной где то была, если надо поищу, а газовая подключается также.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение alexelectric » 24.04.09, 10:26     Re: Отопитель от запоржца на Т4
Я переделывал печки от запора на дизель.
alexelectric Не в сети
Сообщение winfacks » 24.04.09, 11:29     Re: Отопитель от запоржца на Т4
alexelectric писал(а):Я переделывал печки от запора на дизель.
А можно узнать более полное руководство к действию - как?
winfacks Не в сети
Сообщение alexelectric » 25.04.09, 17:09     Re: Отопитель от запоржца на Т4
