Т5 Вопрос по WEBASTO
Сообщение Venom » 27.09.09, 22:39     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Venom писал(а):Друзья! нужен донор для проведения эксперемента по оживлению моего WEBASTO,
у меня проблемма в том что брелок не запускает подогрев, причины может быть две, или пульт или приёмник. если у кого есть такой брелок помогите.
http://www.vw-transporter.ru/forum/img/brelok.jpg
(на антену не смотрите она другая)
покупать приёмник на угад дорого 13000р.
Суть процедуры проста, определить методом исключения не рабочий элемент, берём ваш брелок и заносим в память моего блока, если работает УРА!
Если нет заносим в память вашего приёмника мой пульт, если работает УРА!
Ещё может быть антена?????????
Процедура програмирования, снимаем питание с блока приёма путём отключения разьёма на 5 сек. подаём питание и удерживаем нажатой кнопку OFF на пульте.
Грядёт Зима, помогите недайте замёрзнуть.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение Олег Владимирович » 27.09.09, 22:48     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Уменя есть такой, но я в Москве.
Олег Владимирович Не в сети
Модель: 000
Модель двигателя: 00000
Сообщение Сергий » 02.10.09, 08:20     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Venom
а ты откуда напряжение снимал? где предохранители у этой вебасты?
У меня кокого-то тоже пульт отказывается работать :bash:
VW Multivan T5 Highline 2.5 TDI 174 PS Tiptronic 12.2005
Сергий Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Venom » 02.10.09, 20:22     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Блок приёмника вебасты общается с мозгами посредствам CAN шины, в гаражных условиях диагностировать немогу.
Ездил на сервис VW и WEBASTO с компа запускается всё в порядке ошибок нет, но на брелок не реагирует, блок приёма диагностическим центром не деагностируется он работает только на передачу сигнала о включении на мозги, а мозги в свою очередь управляют вебастой и салонным климатом. Из германии запросил историю машины, нашёл что предыдущий владелец жаловался на ту-же причину, была произведена замена брелка по гарантии, но я вижу что блок приёма ковыряли.
такая диагносто-логика!
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение Сергий » 02.10.09, 21:19     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
а ты не пробовал как в инструкции пишут:
Настройка передатчика
1. Установить батарейки в гнездо.
2. Вынуть предохранитель на 1 А (чёрный) из колодки предохранителей отопителя.
3. Подождать минимум 5 сек.
4. Вставить предохранитель обратно. Сразу после этого (не позже чем через 5 сек) на несколько секунд нажать кнопку "ВЫКЛ" на передатчике.
вот только где он этот предохранитель :furious:
Сергий Не в сети
Сообщение Venom » 02.10.09, 21:43     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Предохранитель ненашёл, сделал вывод инструкция для програмирования брелка WEBASTO установленной после покупки машины, т.е. включенной в бортовую электросхему независимо, со своими предохранителями. VW интегрировал WEBASTO на стадии производства и видемо исключил или обьеденил этот предохранитель.
Програмиловал другим путём, снимал питание с блока приёма, нереагирует.
На сервисе сказали что можно занести брелок в память посредством VAG, но неполучилось или несумели!?
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение Сергий » 04.10.09, 07:15     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Venom писал(а):Venom
я думаю предохранитель есть полюбому отдельный, надо только поискать :yes:
Сергий Не в сети
Сообщение Venom » 06.10.09, 18:19     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Смысл остаётся тем-же отключая разём от блока.
На него приходит всего три ровода "+","-","Шина данных"
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение Сергий » 07.10.09, 07:54     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
очень не верится, что мы отключим питание у вебасты такими манипуляциями :09: в инструкции явно написано, что нужно манипулировать предохранителем
Сергий Не в сети
Сообщение Venom » 09.10.09, 17:45     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Перечитал манулы, данная схема програмирования подходит для VEBASTO у которой блок приёма радиосигнала интегрирован непосредственно в отопитель, у VW блок приёма вынесен как и сама антена.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение SanySl » 27.10.09, 20:25     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Парни стоит Termo Top C 000002 021131 9006159A брелков и инструкций нет.Как проверить работает она или нет?Как она работает и программируется ли?
SanySl Не в сети
Модель: Multivan T5.
Модель двигателя: AXE
Сообщение Venom » 27.10.09, 21:20     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Она включается автоматически при запуске двигателя и температуре наружного воздуха ниже +8С.
Проверить её работоспособность можно заглянув под днище авто в районе за водительским сиденьем, торчит небольшой стальной патрубок из которого идёт выхлоп, после того как заглушишь двигатель еще слышно работу насоса и вентилятора отопителя, при условии что достаточно тихо например в гараже.
Проверить может-ли она работать с брелка, надо открутить дикоративную накладку которая закрывает диагностический разьём возле левой коленки водителя, слево наверху должен висеть блок приёма "телестарт" на хитром кронштейне, коробка размером с ладонь, на ней маркировка с обратной стороны. Посмотреть модель "телестарт" и искать брелок.
А когда найдёшь брелок случится чудо, можно из окна запускать и выключать прогрев двигателя как совместно с салоном так и без, а летом дистанционно включать климатическую установку в машине на режим ветиляции, чтобы в салоне было не так жарко. также програмируется продалжительность всех циклов. В тёплое время года блок сам соображает что вы просили на прогреть салон а проветрить, а в холодный период наоборот.
Последний раз редактировалось Venom 27.10.09, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение SanySl » 27.10.09, 21:36     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Т.е.при ниже +8 она греет антифриз автоматически,даже когда стоит на сигнализации.А как же в мороз?Она посадит аккумулятор получается.
SanySl Не в сети
Сообщение Venom » 27.10.09, 21:38     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Читаем условия.
Их 2
При запуске двигателя.
При температуре ниже +8С
если оба условия выполнены она запускается.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Сообщение Venom » 27.10.09, 21:45     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Поэтому я КРИЧУ Друзья! нужен донор для проведения эксперемента по оживлению моего WEBASTO,
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
