Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Сообщение Джексон » 07.02.10, 22:43     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Да.Еще забыл-зажигания мало,надо завести.
Джексон Не в сети
Сообщение KAM » 11.02.10, 21:40     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Уф... Что то я совсем запутался...
Сегодня отдолжил ноут и решил провести эксперимент.
Оказывается первый раз я перепутал котнакт на штекере вебасты и из за этого не сканилось ничего.
Сегодня подключил 100% верно. Но! Когда я накидываю провод 7-ой котнакт разёма ODB-2 то ваг-ком перестаёт видеть адаптер (Опции-Ком2-тест). Отсоединяю провод - все находится и тестится. Может втыкать адаптер в машину совсем не нужно? Просто подать +; - и провод на K-line?!
KAM Не в сети
Модель двигателя: 2,5 TDI
Сообщение Джексон » 11.02.10, 22:19     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Можно и так.
Джексон Не в сети
Сообщение KAM » 19.03.10, 21:51     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Сегодня одолжил у друга ноут и прочитал все ошибки. Оказывается ничего соединять проводами не надо если... эбер стоит штатно, но включать зажигание и запускать эбера нужно обязательно.
PPS. Эбера я своего практически сделал, осталось отремонтировать водяную помпу.
KAM Не в сети
Сообщение audikom » 20.04.10, 07:28     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
а как запустить эбера если на улице +15?
audikom Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение Джексон » 20.04.10, 08:51     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Под пер.бампером есть круглый темп.датчик.Вынимаешь фишку,суем проволоку и вот оно счастье :punk:
Джексон Не в сети
Сообщение Belyash » 18.08.10, 10:25     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
А D3WZ можно таким способом (прокинув проводок с разьема Эбера на колодку диагностики под рулем) опросить догреватель и стереть ошибки??
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Пожарский Михаил » 27.08.10, 13:13     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Уменя автономка работает и диагностируется ваг-комом и показывает что всё хорошо , но при этом не греет совсем
точнее она работает (гудит ,дымит, свистит) и в диагностике во второй группе показывает что температура растет
вот думаю может не работает какойнибуть НАСОС-ПОМПА который должен прокачивать жидкость по системе ?
как его проверить ? и где он может быть установлен ?
Люблю фотографировать , это и есть моя работа . Студийная , постановочная и репортажная фотография
Очень прикольно отвечать на вопрос Что делаешь ? - снимаю девушек, ну бывает и мужиков снимаю )
Пожарский Михаил Не в сети
Модель: T4 Caravella
Модель двигателя: AUF EQG
Сообщение MaxACV » 04.09.10, 14:43     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Если она у тебя включается и тут же вырубаетца(температура быстро доходит до 90) то кирдык помпе, у меня помпа отходила новая 2 года, думаю так мало из-за того что постоянно работала не зависимо от работы основной помпы, на эту зиму переделаю так чтоб она вырубалась когда двигатель заводишь.
T4 ACV 4ever, +79217004166, +358468126800.
MaxACV Не в сети
Сообщение Пожарский Михаил » 05.09.10, 09:57     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
у меня нет внешней электропомпы (которая прокачивает антифриз) , под радиатором смотрел , все шланги просморел и проследил путь движения антифриза ...
понял что нагрев только конвекционный , то что поднялось по шлангам вверх , то и нагрелость
возможно в моем эбере W4 насос для антифриза внутри ?
Сообщение Andrei004 » 05.09.10, 10:29     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Скажите пожалста, можно ли без переделок вместо D3WZ поставить D5WZ.
В том смысле ,что заменить саму ЕЁ Изображение или надо будет менять ещё что то.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Джексон » 05.09.10, 10:38     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Можно.Еще надо будет поменять топливный насос.
Джексон Не в сети
Сообщение Andrei004 » 05.09.10, 10:44     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Это плохо.
Придётся искать ещё и насос.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Джексон » 05.09.10, 11:13     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Попробуй на своем насосе увеличить подачу. На форуме есть инфа про это.Сам не пробовал.
Джексон Не в сети
Сообщение Andrei004 » 05.09.10, 16:19     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Спасибо :yes: огромное.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
