Где Гансы спрятали печку?
Сообщение Михаил казак » 31.10.09, 12:25     Re: Где Гансы спрятали печку?
В экзисте есть дешёвый вариант,электродвигатель фирмы"Ганс Приес"примерно 1200р.,- брать?Vag - 10500р.оч.для меня дорого.А кто какой себе ставил?
Михаил казак Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1,6TD CY
Сообщение Пуля » 31.10.09, 12:33     Re: Где Гансы спрятали печку?
У меня от 2108,99, но воет ужосс :44: ! Буду терпеть до тепла........... :bue:
+7-911-704-76-52 Нодар
T-3 komby 1985 Был.
Пуля Не в сети
Модель: caravelle
Модель двигателя: 1.6TD-JX
Сообщение Михаил казак » 31.10.09, 12:38     Re: Где Гансы спрятали печку?
Спасибо,друг,а то я тут задумался,может не ждать экзист,купить что есть в ближайшем автомагазине,машина то стоит разобранная,пешком ходить приходиться.
Сообщение Михаил казак » 17.11.09, 14:50     Re: Где Гансы спрятали печку?
Пришёл электромотор на печку из экзиста,1200руб(40$).Чем Вы эти болты под рулевой колонкой откручиваете?
Сообщение Vfrc » 17.11.09, 14:56     Re: Где Гансы спрятали печку?
У меня там обычные болты. Мож это грани стёрты? Возми плоскогубцы сильные и отверни.
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Михаил казак » 17.11.09, 15:03     Re: Где Гансы спрятали печку?
Не,это специальные болты,в них есть дырочки и по инструкции в эти дырочки вкручиваются спецательные саморезы с левой резьбой и при вручивании этих специальных саморезов они там стопоряться и выкручивают эти конусные шляпки-болты.Чем за них не брался,всё соскальзывает!Болгаркой отрезать думаю только в крайнем случае,если получиться,и поменять на нормальные болты.
Сообщение Andrei@5 » 17.11.09, 16:11     Re: Где Гансы спрятали печку?
Это и есть спец.болты.Т.е. рул.колонка ни разу не откручивалась.Завод говорит те болты (не буду врать книга в бусе позже схожу посмотрю)или высверлить, или срезать и ставить новые это точно!
T-3,1.9DI 1Z 86г.
Andrei@5 Не в сети
Модель: T-3Transport
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9DI 1Z
Сообщение Михаил казак » 17.11.09, 17:19     Re: Где Гансы спрятали печку?
Вобщем высверлил,шляпы отвалились,резьба осталась,сначала прошёл насквозь троечкой,потом сверлом на семь,пока не отпали шляпки.
Сообщение Воробей » 17.11.09, 18:00     Re: Где Гансы спрятали печку?
На ГАЗеле в своё время откручивал их разводным ключом. :punk:
Константин 8 903 738-22-42 Нет-Беловежскому соглашению
Cкайп vkb2011
Воробей Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение Михаил казак » 17.11.09, 18:13     Re: Где Гансы спрятали печку?
У меня газовый(попковый) ключ их даже не взял!Они ведь круглые и конусные,разводному ключу нужны ведь грани.Я бы по крепости ключей поставил разводной ключ на последнее место,но если разводной берёт,это удобно.
Сообщение Михаил казак » 18.11.09, 17:07     Re: Где Гансы спрятали печку?
Продолжение эпопеи.Как эта печка снимается?Раскрутил часть винтов из них два высверлил,при выкручивании сломалась бита американьская,немецкая АEG сломала шлицы на шурупе,китаёзные свёрла крушаться об немецкие болты,а немецкие свёрла RUKO нужного диаметра у меня нет и в "сельпе" не купиш,только китай.Осталось два винта,как их открутить?На рисунке один(цифра1)шуруп на 6мм,чтобы его открутить нужно снимать вакум?Второй(цифра2)легко будет открутить если открутится (1первый),блок печки с радиатором и двигателем вытащится и всё!Либо как добратся до второго,открутив его,первый крутить уже не надо.Первый тоже не идёт,возможно придётся высверливать,но где взять такое сверло сантиметров 20 и диамертом на 6?Ещё вариант вскрыть под стеклом всё болгаркой или взрывать... :44:
Сообщение Sanych » 18.11.09, 17:45     Re: Где Гансы спрятали печку?
Вот этот,который у тебя под цифрой один...я на одном бусике обрубал длинной отверткой пластмассовый крепеж вплотную к болту.Иначе было ничем не достать.Потом при установке поставил под новый болтик большую шайбу,чтобы прижимало.Но сколько матов вспомнил и придумал при этом! :furious:
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Михаил казак » 18.11.09, 17:56     Re: Где Гансы спрятали печку?
Спасибо!Так наверное и сделаю,если ни каких других идей не появится.И крепить корпус на место буду прессшайбой или кровельным саморезом,они очень крепкие.
Сообщение Pavluxa-xa » 18.11.09, 22:47     Re: Где Гансы спрятали печку?
а что мешает снять верхнюю часть печки, я все скобы отщелкнул и снял верхушку, а там и проще стало к болтам добираться.
з.ы. но у меня и её форма чуток другая, см. страницу 1.
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Модель двигателя: JX
Сообщение Михаил казак » 18.11.09, 23:07     Re: Где Гансы спрятали печку?
Верхняя часть корпуса печки закручена шурупом №2,его можно нащупать рукой и увидеть в щёлку.А подлезть туды как?А защёлки я все отщёлкнул,и ещё шурупчик под какой-то бумажкой,наверное какая-то контролька была,открутил и его,дёргал - дёргал,другой шурупчик(№2) держит,не отламывается.На первой странице этот шурупчик на фото виден.
