Несколько вопросов по отопителю
Сообщение БОГДАН44 » 23.02.11, 12:59     Re: Несколько вопросов по отопителю
Так она и начинает работать как прогрев пошол ,если у тебя климат
БОГДАН44 Не в сети
Модель: т
Модель двигателя: A.х. Знает
Сообщение ins » 23.02.11, 13:13     Re: Несколько вопросов по отопителю
Не факт, что догреватель там остался от предыдущего хозяина! :bigwink;
Надо посмотреть на левый лонжерон. Если там стоит коробочка под №1, то это очень хорошо. Будет ещё лучше, если эта коробочка окажется рабочей! :punk: Если коробочки не видно, то можно ориентироваться на топливный насос: №2. Это тоже будет говорить о присутствии/наличия догревателя.
По вопросу твоего фото, все уже ответили. Управление осуществляется на передней панели. В задний отсек, под обшивки лезть не стоит!
А если хочется тепла при заглушенном двигателе, то ищи у себя на панели управление автономным отопителем! :yes:
С низу, он выглядит так.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Sergey959 » 23.02.11, 14:25     Re: Несколько вопросов по отопителю
Sergey959 писал(а):Есть ли во второй печке фильтр ? Товарищ смотрел в ЕТКЕ, вроде должен быть. По номеру был идентичен фильтру салона.
Вопрос был таким, а с догревателем и 2-ой печкой разобрались давно.
Sergey959 Не в сети
Сообщение ins » 24.02.11, 00:20     Re: Несколько вопросов по отопителю
Фильтр чего?
Может речь идёт не о печке, а о кондее салона? Там стоит воздушный фильтр.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение BABASIK » 24.02.11, 01:45     Re: Несколько вопросов по отопителю
фильтра нету,ваш товарищ смотревший в етку вас обманул
Сообщение mauritius » 28.04.11, 19:03     Re: Несколько вопросов по отопителю
привет ) :punk:
Решил с завершением зимы поченить догреватель .
Знаю от предыдущего хозяина что он есть и работал )))
Знаю что находится под левым крылом )
Но не знаю : где предохронитель ? где релюшка ? как происходит замер температуры на включение ?
как можно тестого попробывать его включить ?
Машина 2.5тди 98г . без климы ( просто крутилки и кондиционер )
Куда лезть ? где смотреть ? дайте пож-сто инфы и советов )
Чем лучше джип тем дальше идти за трактором
+371263088хх Марат
mauritius Не в сети
Модель двигателя: 2.5TDI
Сообщение dilak » 28.04.11, 20:02     Re: Несколько вопросов по отопителю
Релюх на нем нет, предохранитель в нижнем ряду, который под основным блоком, четвертый с лева. Датчик температуры под передним бампером с правой стороны, срабатывает когда на улице +5 и ниже. Отсоедини датчик и замкни провода, будет принудительный запуск, так проверишь работоспособность. Сначало продувка, потом примерно через минуту начинает работать, минуты через три выйдет на рабочий режим.
Transporter 2,5 ACV 2002 г
Passat B3 1991 г
8-916-381-63-18 Дмитрий
http://vw-bus-service.ru/
dilak Не в сети
Сообщение mauritius » 28.04.11, 23:50     Re: Несколько вопросов по отопителю
Спасибо за быстрый и точный ответ .
Тока можно разжевать не много .
Предохронитель в салоне (правельно ? ) а номер есть может кто знает ?
Как до датчика добратся можно ? из под капота ? или со дна ? или все таки надо снимать бампер ?
+371263088хх Марат
mauritius Не в сети
Сообщение baldFOX » 28.04.11, 23:58     Re: Несколько вопросов по отопителю
dilak писал(а):...предохранитель в нижнем ряду, который под основным блоком, четвертый с лева...
нет на нем номера, на дополнительной колодке.
baldFOX Не в сети
Сообщение mauritius » 29.04.11, 10:01     Re: Несколько вопросов по отопителю
baldFOX писал(а):нет на нем номера, на дополнительной колодке.
+371263088хх Марат
mauritius Не в сети
Сообщение Belyash » 29.04.11, 10:10     Re: Несколько вопросов по отопителю
Загляни под бампер, в район буксировочной петли, там он и стоит. :yes:
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение mauritius » 30.04.11, 21:46     Re: Несколько вопросов по отопителю
нашел ...... замкнул .....тишина....
Беда ( надо снимать и разберать наверн . надо еще проверить предохронитель
На горячий двигатель если замкнуть должен же работать ? или ток когда тосол (двигатель) холодный ?
+371263088хх Марат
mauritius Не в сети
Сообщение Belyash » 30.04.11, 21:50     Re: Несколько вопросов по отопителю
Ничего делать не нужно, нужно ехать на диагностику.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение tereleg » 07.05.11, 13:32     Re: Несколько вопросов по отопителю
Если движок горячий, то вебасто не запустится. Думаю, что у эбера так же.
tereleg Не в сети
Сообщение kds » 07.05.11, 14:32     Re: Несколько вопросов по отопителю
Да,на непрогретом двигателе это проверять надо.
скайп-dronho1
kds Не в сети
Модель двигателя: ААВ.2,4Д
Skype: dronho1
