Помогите разобраться, с автономкой на Т4
Сообщение Sergey33 » 16.08.10, 18:25     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
спасибо, поищу..
а зажигания достаточно или надо запустить мотор?
и еще, если я правильно понимаю датчик должен быть на 2 контакта где-то в районе самого догревателя...
уж извините за такие дотошные вопросы, но я ни разу с этим не сталкивался в ремонте...
+375 29 3535733
+375 29 5587034
Sergey33 Не в сети
Модель двигателя: 2.5 TDI
Сообщение carmusic » 16.08.10, 18:27     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
1.ССори,запустить мотор конечно.
2.Да.
carmusic Не в сети
Сообщение Sergey33 » 22.08.10, 22:31     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
В своем желании проверки догревателя я добрался до ямы, но датчика не увидел, однако под бампером около правой фары, я увидел пластмассовый хомут, в котором когда-то было что-то цилиндрическое, и фишку на 2 контакта, болтающуюся рядом. я предположил, что это и есть предмет моего поиска, после чего я завел мотор и замкнул эту фишку, затем ничего не произошло....
однако перед этим я мельком разговаривал со своим знакомым (который сам всю жизнь ездит исключительно на транспортерах и занимается их ремонтами), он утверждал, что просто перемыканием клемы датчика ничего не проверишь, а нужна целая совокупность неких факторов, которые симитировать довольно сложно... реально проверить только свечу, и если она в порядке, то велика вероятность, что все в порядке. правда рассказать как то ли не успел, то ли не захотел, уж не помню.
вот теперь я в замешательстве:
- прав ли мой товарищ про проверку;
- ту ли фишку я нашел...
- появилось желание проверить свечу
+375 29 3535733
+375 29 5587034
Sergey33 Не в сети
Сообщение Belyash » 22.08.10, 22:40     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
Почитайте вот эту темку, там все разжевано! :yes:
http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtop ... 14&t=21940
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Джексон » 22.08.10, 22:41     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
1.Фишка та самая.
2.viewtopic.php?f=14&t=15604
3.Ищи,в какой-то теме Олег подробно расписал как простым тестером проверить Гидроник.
Во Влад уже нашел :punk:
Джексон Не в сети
Сообщение Sergey33 » 24.08.10, 19:32     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
спасибо :blush2: , приятно разжевано, полажу посмотрю, что можно сделать.
+375 29 3535733
+375 29 5587034
Sergey33 Не в сети
Сообщение syrnik » 07.09.10, 21:05     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
Доброго времени суток. Приобрел Т-4 Карамель 1999г.в. ДВС AJT. Стоит похоже штатный гидроник. Этикетка стерлась, не прочитать. Бывший владелец поставил мини-таймер и помпу. Температурного датчика под бампером похоже нет, тока клемы .
Подскажите пожалуйста, проблема такая, на теплую не запускается, только на холодную и поработав минут 5 выключается. Помпа продолжает крутиться пока не вырубишь таймер. Температура ОЖ чуть теплее мочи, простите за сравнение. В чем может быть неисправность?
syrnik Не в сети
Модель: t4 Caravelle
Модель двигателя: 2.5tdi
Сообщение Дим-Димыч » 20.02.12, 21:42     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
Подскажите, у меня стоит D3WZ переделанный в автономку вот по такой схеме:
Проблема в том, что при включении его, как автономки котёл вырубается и выдаёт ошибку №14 - перегрев. Прогреть двигатель не получается! А при работающем двигателе всё нормально и как догреватель запускается и как автономка работает (запуск с пульта). Кранов на трубах которые идут к печкам нет. Насос впорядке и крутит куда положено. Понятно, что нет циркуляции, ПОЧЕМУ?
Добавлено спустя 1 час 39 минут 38 секунд:
Кажется ответ почему то стал очевиден: ТЕРМОСТАТ в топку.
Дим-Димыч Не в сети
Images: 151
Модель: TransMult
Сообщение -=Валерий=- » 21.02.12, 01:34     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
Ты сам по этой схеме делал, или кто помог?
t4 Каравелла 2003г, мотор-AUF, поменял на AHY 2.5 tdi, коробка-EQG, поменял на DQR, комп отвязаный=самолёт.
Не лги ребёнку, иначе когда он вырастет он станет предателем
-=Валерий=- Не в сети
Модель: t4 Carawelle
Модель двигателя: AUF
Сообщение samos » 21.02.12, 08:25
Схема то правильная, но она для догревателя. Для предпускового нужно доп помпу ставить у котла, так как она стоит, то она не прокачивает через котёл и он вырубается по перегреву.
Сообщение -=Валерий=- » 21.02.12, 15:29     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
Надеюсь ты просто невнимательно по смотрел.
Сообщение шура » 06.10.12, 21:01
диагностика догревателя показала неисправность свечи догревателя.её сложно менять самому?надо ли сливать антифриз?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Dok71 » 21.01.18, 15:02
Не запускается догреватель ебеншпехер, бывший хозяин говорит в том году все работало в этом нет, залез посмотрел, отгнил провод с датчика температуры, скрутил минуя датчик, все равно не работает, и еще под бампером 2 штуки какие то круглые сантимов по 10 длиной, это что такое? судя по проводам я понял что это то же от догревателя
завтра еще сканером посмотрят, мог он пробовать запускатся и из за плохого контакта на датчике в ощибку уйти?
Дмитрий
Dok71 Не в сети
Сообщение ANT53 » 21.01.18, 15:19     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
"Какие-то круглые...." - это уже от кондея/климата.
Догреватель живёт своей жизнью. Отдельная проводка. Может и заблокированным быть. По инету тебе никто диагноз не поставит.
Сообщение Dok71 » 21.01.18, 15:40     Re: Помогите разобраться, с автономкой на Т4
[ :no_no: "]
Это понятно что не поставят, в Туле не могу найти сервис где могут разобратся, вебаста пожалуйста а с этим то оборудования для диагностики нет то еще что нибудь...открещиваются, не любят их почему то. Нужно покупать диагностику, киньте кто нибудь ссылкой ) где приобрести можно провод и ПО
Дмитрий
Dok71 Не в сети
