Трабл с климатом
Сообщение Bicer » 01.09.10, 15:41     Re: Трабл с климатом
не понимаю о каких кодах климы идет речь
подключил провод , включил вагком, опросил на предмет ошибок блок климата
получил две ошибки
01027 вентилятор подачи теплого воздуха задний 35-00
01273 приточный вентилятор v2 35-00
не одна из махинаций по зажиманию клавиш на климе не к чему не приводит
Caravelle '98 2,5 TDI ACV
Bicer Не в сети
Модель: Caravelle T4
Сообщение Stroller » 01.09.10, 16:22     Re: Трабл с климатом
ошибки сбрасываются?
я не знаю как клима определяет неисправность моторов. как вариант - косвенно, по температуре датчиков. можно зайти вагом в климу, там есть меню измерения, в группе 001 четыре значения температуры: улица, клима передняя, клима задняя и ещё что-то. у меня -99, но нет одного датчика. посмотри что бы эти три значения были реальные. проедься и посмотри как они меняются.
Помогитe ликвидиpовaть бeзpaботицy cpeди модepaтоpов - зaпоcтитe оффтопик!
Сергей.
Stroller Не в сети
Сообщение Seryi » 01.09.10, 18:52     Re: Трабл с климатом
Вот и у меня: пока на улице тепло впереди прохладным дует и на 29градусах, сзади теплее, как только температура за бортом становится холоднее,чем +7гр, печка в норме? Температуру на улице показывает правильно. С этого датчика темп. наружного воздуха идёт на блок управления? Я думаю, может датчик темп. в салоне уже не такой чувствительный?
899696три79один7 Серый
Seryi Не в сети
Модель двигателя: ACV+чип
Сообщение Bicer » 01.09.10, 22:13     Re: Трабл с климатом
Stroller писал(а):ошибки сбрасываются?
сбрасываются и через пару минут опять появляются
скорее всего косвенные
попробую померить температуру
спасибо
Bicer Не в сети
Сообщение Sergey_green » 03.09.10, 17:32     Re: Трабл с климатом
Сегодня снял блок управления климатом, разобрал его, продул (будете удивлены количеством пыли и т.д. ,
особено около вентилятора и датчика) промыл, просушил... и вот оно чудо. То есть наоборот чудес не бывает
за техникой надо следить и она не подведёт.
Мультивен 99г мотор AHY
Sergey_green Не в сети
Сообщение Bicer » 04.09.10, 23:12     Re: Трабл с климатом
если бы было так все просто
я раз в месяц продуваю пыль от туда
да и вообще после замены радиатора печки(снималась торпеда) инородных масс там не осталось
Bicer Не в сети
Сообщение Sergey_green » 05.09.10, 07:17     Re: Трабл с климатом
Были симптомы один в один как у тебя. Думал побыстрому поменять блок управления у Рауфа для проверки, но они в отпуске. Вот простая процедура и помогла, правда с маленькими винтиками замучился(откручивать)
Сообщение Bicer » 05.09.10, 12:43     Re: Трабл с климатом
у нас блок климы разный
у меня панелька на защелках
так что снимается за секунду
как верну себе обратно провод диагностический поеду мерить с градусником
достоверность показаний датчиков
Bicer Не в сети
Сообщение Роад Ранер » 18.09.10, 23:25     Re: Трабл с климатом
Возможно не в тему ошибки появляются когда задний кондей работает?
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение Bicer » 06.12.10, 14:58     Re: Трабл с климатом
ошибки не куда не делись
климат работает или на холод или на жару
задолбало уже постоянно менять температуру и интенсивность....
за 3 года так привык выставить температуру и не парится что нынешняя ситуация неустраивает никак...(
На сервисе тоже ни кто не знает что делаеть.
по вагком-вики рекомендуют или заменить блок управления климой или резистор вентилятора салона
Bicer Не в сети
