Т5 задняя печка дует холодным
Сообщение g-l-g » 30.04.13, 23:43     Re: Т5 задняя печка дует холодным
Здравствуйте. Возникла проблема с задней (пассажирской) печкой. У меня T5 transporter 2010 года. Проблема обратная. Постоянно дует горячий воздух из печки. Что удалось выяснить. Заслонка работает хорошо. Если отсоединить тягу от моторчика, то песка начинает дуть холодным. Стал разбираться с моторчиком. Оказалось, что его застопорило (провернуло больше чем нужно). Разобрал поставил все на место, проверил все - должно работать. Подключаю, завожу машину и опа опять проскакивает стопорное положение перекручивает и стопарит. Еще раз разобрал посмотрел на схему. Оказалось что положение заслонки регулируется подстроечным резистором. Проверил резистор выдает от 0,2 до 4 кОм. Подскажите где дальше искать? Есть ли схема электрическая у кого нибудь? Предполагаю что проблема с мостом резисторным, где его можно отыскать?
g-l-g Не в сети
Модель двигателя: AAA
Сообщение tereleg » 01.05.13, 00:49     Re: Т5 задняя печка дует холодным
вроде, ваг-комом адаптировать надо регулятор заслонки
tereleg Не в сети
Сообщение Alex Keyton » 01.05.13, 11:49     Re: Т5 задняя печка дует холодным
tereleg писал(а):вроде, ваг-комом адаптировать надо регулятор заслонки
ахахаха!!!это пять!!!! надо еще остальную ересь с того форума сюда перенести. может еще и сайлентблоки конченные можно адаптировать в новые ваг комом??? ;;-))) ;;-))) ;;-)))
http://www.VAG-Technik.ru
VW Caravelle 4motion CXEC
Alex Keyton Не в сети
Модель: T6.1 SEIKEL
Год выпуска Т.С.: 2021
Модель двигателя: CXEC
Skype: тел. +79052153633
Сообщение bars78-71 » 01.05.13, 20:21     Re: Т5 задняя печка дует холодным
Пытался добраться до потолочного блока управления , испугался сломать и решил узнать как же его все-таки снять ? И точно ли он находится на потолке в плафоне или я не так понял ? Кто-нибудь сам снимал или нужен спец ? Да , чуть не забыл , кнопки управлением заслонками не светятся .
T-5 AXB 1.9 TDI 2004г. SHATLE был
Т-5 AXD 2.5 TDI 2006г. Multivan
skype bars78-71 был . вскрыли . кто был в контакте у меня удаляйтесь .
bars78-71 Не в сети
Сообщение Alex Keyton » 01.05.13, 20:28
если кнопки не светятся то блоку вероятнее всего конец. может также потребоваться небольшой ремонт электропроводки - окисляется.
Модель: T6.1 SEIKEL
Сообщение bars78-71 » 01.05.13, 20:39     Re: Т5 задняя печка дует холодным
Как снять-то его ? Там где кнопки , там и сам блок ?
bars78-71 Не в сети
Сообщение tereleg » 01.05.13, 23:34     Re: Т5 задняя печка дует холодным
bars78-71 писал(а):Пытался добраться до потолочного блока управления , испугался сломать и решил узнать как же его все-таки снять ? И точно ли он находится на потолке в плафоне или я не так понял ? .
фотку залей, там и понятно будет. Вроде, с ручным кондеем, всего два варианта управления задней климатической установкой - с потолочником и без него. Если с потолочником, то на торпеде должна быть кнопка передачи управления рядом с кнопками рециркуляции и кондея. Ну, и конечно, сама крутилка в потолке.
tereleg Не в сети
Сообщение bars78-71 » 02.05.13, 00:24     Re: Т5 задняя печка дует холодным
У меня с потолочным управлением . На торпеде кнопка включения , а на потолке управление заслонками . Кручу тепло-холод , дует постоянно со средним теплом , а кнопки не горят и не переключают потоки воздуха ( в ноги , с потолка и с потолка и в ноги) . Лампочки управления заслонками не горят .
Последний раз редактировалось bars78-71 09.05.13, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
bars78-71 Не в сети
Сообщение tereleg » 02.05.13, 00:34     Re: Т5 задняя печка дует холодным
Хорошо, если перевести управление на торпеду, управление есть? там не кнопка включения, а кнопка передачи управления.
tereleg Не в сети
Сообщение bars78-71 » 10.05.13, 11:30     Re: Т5 задняя печка дует холодным
Снял блок , появилось чуток вопросов .
1 Его можно восстановить или только менять ?
2 Где бы его купить дешевле чем в экзисте ?
3 Может где-нибудь предохранитель стоит на этот блок ?
bars78-71 Не в сети
Сообщение Алекcvdv » 27.01.14, 18:39
Подскажите пожалуйста(нажимаю rear,в салоне на потолке вкл.горячо)удается не всегда,или холодный дует,а летом горячий.Бывает все нормально.Еще из под торпеды с левой стороны дует холодный воздух на скорости?
Алекcvdv Не в сети
Модель двигателя: CAA
Сообщение afalkov » 09.01.17, 21:01
Номерок сервопривода не подскажите?, или он лечится?
afalkov Не в сети
Модель: vw Caravelle
Сообщение RomanGavrilov » 16.12.17, 21:00
Диагностика показывала, что не работают привода в задней печки. Их там аж три штуки, замена ничего не дала. Глюкнул блок на потолке, хотя на него диагностика не указывала.
Наличие исправного соседского буса помогло в диагностике. И сократило количество покупок.
RomanGavrilov Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: DTI 2.0
Сообщение Деня » 29.06.19, 00:21
Пропало управление потоками воздуха заднего отопителя. Всё время дует только ноги.
Температура регулируется, кнопки работают. А перераспределение потоков не происходит.
Где смотреть?
Как можно сделать, чтобы дуло не в ноги по-быстрому? Я сейчас не дома.
Перед этим, месяц назад, менял две лампочки в потолочном светильнике.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение donald » 29.06.19, 04:09     Re: Т5 задняя печка дует холодным
Вот и лезь под потолок! Чтонить там зацепил!
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
