Не получается запустить фен Вебаста
Сообщение Sergunia » 18.11.10, 17:54     Re: Не получается запустить фен Вебаста
Олег,ты оказался прав :punk: -тока на свечу не поступало из-за плохих предохранителей.Они то,работали,то нет.Предохранители заменил и фен заработал,НО когда моторчик запускаешь от руки.Т.е. он включается,свеча нагревается,насос солярку качает,но фен не дует,а начинает дуть только когда моторчик повернешь рукой.Что сейчас делать???Я так думаю может его попробовать смазать чем-нибудь,хотя вроде от руки крутится довольно легко.
был VW T-4,2.5 ACV 2000г
тел.89095998999
Sergunia Не в сети
Модель: VW Crafter
Модель двигателя: CECB
Сообщение ansip » 18.11.10, 18:06     Re: Не получается запустить фен Вебаста
Мотор должен вращаться сам,при подаче напряжения уже порядка +4 в. Проблема может быть в подшипнике, ,бывает один ,закрытого типа и втулка. Можно заменить. Если менять,то лучше на тот у которого металлические крышки, у него меньшее сопротивление вращению. Измерь напряжение на двигателе в момент пуска печки,может быть недостаточное ,тогда нужно будет смотреть управление(мозги) Транзистор с которого идет питание на двигатель.
Самые большие ошибки люди совершают в спешке.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение Sergunia » 18.11.10, 18:17     Re: Не получается запустить фен Вебаста
В воскресенье если будет время,то разберу и посмотрю что там.
тел.89095998999
Sergunia Не в сети
Модель: VW Crafter
Сообщение ansip » 18.11.10, 18:53     Re: Не получается запустить фен Вебаста
Не,ну мы всегда рады помочь :shuffle:
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение ANT53 » 19.11.10, 20:12     Re: Не получается запустить фен Вебаста
ANT53 писал(а):И предохранители эти сразу же заменить!
Писал же СРАЗУ...:bigwink;
Сообщение Sergunia » 19.11.10, 21:13     Re: Не получается запустить фен Вебаста
Теперь заменил. :blush2:
Моторчик стал запускаться сам,может подразработался или я мало времени ждал и крутил его руками,т.к. мне не ясен этот процесс.Сначала включается свеча,потом секунд через 15 начинает качать насос(при этом от свечи уже как будто идет дым),потом еще где-то через 15 сек. включается вентилятор.Такой и должен быть процесс????
И следующий вопрос:во время работы фен очень сильно дымит :44: ,что это может быть???
P.S.спасибо всем кто отвечает на мои глупые вопросы :clap: :clap1:
тел.89095998999
Sergunia Не в сети
Модель: VW Crafter
Сообщение Sergunia » 25.11.10, 11:20     Re: Не получается запустить фен Вебаста
Замучался я совсем с этим феном :44: На днях разбирали его.Внутри очень много гари,все почистили.Но дымит все-равно очень сильно и воздух еле-еле теплый идет.Что еще делать????
тел.89095998999
Sergunia Не в сети
Модель: VW Crafter
Сообщение ansip » 25.11.10, 12:14     Re: Не получается запустить фен Вебаста
Дым ,признак того,что не хватает воздуха,т.е. производительности нагнетателя. Выше было сказано,как проверить работу двигателя. Если его вращение затруднено,то проблема сама не решится.
+37255611050 Юрий
ansip Не в сети
Модель: multivanT4
Сообщение slawapwl » 03.12.10, 09:30     Re: Не получается запустить фен Вебаста
У меня вебаста запускается но проработав 5 мин отключается.Подозреваю что помпа не включается.На выходных буду глядеть.
slawapwl Не в сети
Модель двигателя: ACU
Сообщение slawapwl » 19.12.10, 20:11     Re: Не получается запустить фен Вебаста
Сегодня ездил на диагностику по вебасте сняли проверили мозги родные неработают 2 раза пробует запустить и отрубается.С другими мозгами всё работает.Новые мозги покупать дорого очень.
У кого нибуть была такая проблема с мозгами? как лечить кроме замены самих мозгов?
slawapwl Не в сети
