T5: О стояночном отопителе
Сообщение Joker2 » 21.02.11, 17:08     Re: T5: О стояночном отопителе
Всем здрасте в документах на мой написано непрерывно 4 часа
VW Multivan 4 2.5TDi (ACV) 02г. Серебрянный конь в металлике, короткий, распашонка.
Joker2 Не в сети
Сообщение oleg2011G » 21.02.11, 17:09     Re: T5: О стояночном отопителе
Если правильно понял то это 3 накальных свечки для ож или ещё чтото.И какой силы тока аккумулятор нужен чтобы за ночь жидкость подогреть.Обычный сядет за 4-5часа.
oleg2011G Не в сети
Сообщение valerij » 21.02.11, 17:22     Re: T5: О стояночном отопителе
Да нет догреватель дизельный, на свечах так же работает на заведенном двигателе, так что не тешь себя надеждой, что сможешь прогреть не заведенный двигатель.
VW Transporter 1991 г.,1X
valerij Не в сети
Сообщение Роад Ранер » 21.02.11, 17:30     Re: T5: О стояночном отопителе
ВАЩЕ не понятно о чем речь. Есть жидкостной пред пусковой нагреватель этот девайс изначально предназначен для прогрева мотора запускается с брелока или пульта установленного в салоне, из той же линейки догреватель работает только при заведенном моторе. Сухой фен предназначен для прогрева салона мотор заводить ненужно работает автономно управляется также как и пред пусковой. Практически все автономки имею контроль напряжения т.е. посадить акб в 0 не смогут.
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение Джексон » 21.02.11, 17:46     Re: T5: О стояночном отопителе
Т-5-точники ну вы и жжоте...
Джексон Не в сети
Сообщение Сергей_7150515 » 21.02.11, 17:54     Re: T5: О стояночном отопителе
если стоит защита, то когда акб почти на 0, то вебаста вырубиться и все так?
лично у меня она работала 4 часа с перерывом на 30 минут.
Сергей_7150515 Не в сети
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Модель двигателя: 77
Сообщение Джексон » 21.02.11, 18:04     Re: T5: О стояночном отопителе
10.5В в течении 20сек-отключение.
Джексон Не в сети
Сообщение Роад Ранер » 21.02.11, 18:21     Re: T5: О стояночном отопителе
:punk:
Модель: ноги !!!
Сообщение valdis » 21.02.11, 18:39     Re: T5: О стояночном отопителе
Внесу ясность, как у меня все это работает :-)
Запускается стояночный отопитель либо с ПДУ, либо с пульта управления в салоне. Можно задать запуск по дням недели и таймеру. Работает независимо от двигателя машины, выхлоп валит из-под левого переднего колеса. Греет салон через штатные дефлекторы. На ходу, судя по пульту управления, не включается, но в холодное время работает что-то еще, потому как после выключения мотора слышен шум "останавливающейся турбины".
Исходя из первого ответа могу сделать вывод, что это выключается подогреватель, который создает комфортную температуру в салоне.
Как-то так.
ЗЫ: под сидением водителя находится гелиевый аккумулятор, судя по информации этот акб и используется стояночным отопителем.
ЗЗЫ: сколько времени протянет по максимому не замерял, но 20 минут работает точно.
Последний раз редактировалось valdis 21.02.11, 18:43, всего редактировалось 1 раз.
valdis Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение Сергей_7150515 » 21.02.11, 18:43     Re: T5: О стояночном отопителе
у тебя стоит
7VL - Автон. Отопитель С Функцией Обогрева Контура Системы Охладж. С Дист.Радиоупр. И Таймером
У меня стоит такая же, вещь классная :punk:
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение valdis » 21.02.11, 18:44     Re: T5: О стояночном отопителе
Я правильно понимаю, что еще и двигатель греет ?
valdis Не в сети
Сообщение Сергей_7150515 » 21.02.11, 18:52     Re: T5: О стояночном отопителе
да должен, проверить можно так, включи, пусть поработает час, потом открыть капот и потрогать расширительный бачек. Если он теплый, то все ок. А если нет, то плохо, стоит не полная вебаста, которая греет только сало, но без двигателя. Такая стоит в бывшей, Тimа машине, хоть у него и был хай лайн.
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение Валерий » 21.02.11, 19:03     Re: T5: О стояночном отопителе
Сергей, не путай человека, там клапан стоит, N279, если не ошибаюсь. Он то и командует обогревом матора. Вагкомом мона его активировать/деактивировать, и будет греть либо салон, либо салон с матором.
Сообщение Сергей_7150515 » 21.02.11, 19:05     Re: T5: О стояночном отопителе
Я написал как работает у меня, точно сказать что стоит можно по вин коду.
Модель: 7
Год выпуска Т.С.: 7
Сообщение Polyarnik » 21.02.11, 23:39     Re: T5: О стояночном отопителе
Сергей! Вебасто не может быть не полной, в том исполнении как описал valdis. Как правильно заметили просто надо будет перепрограммировать клапан N279 и будет греть малый контур двигателя.
Но вот насколько хватит аккумулятора, вопрос интересный. Зависит от степени его заряда+изношенности, температуры электролита (тут правда гелевый) и оборотов вентилятора салонной печки (это основной сжиратель энергии). 120мин. на пульте выставляется, наверно немцы рассчитали оптимальную продолжительность работы.
valdis писал(а): На ходу, судя по пульту управления, не включается, но в холодное время работает что-то еще, потому как после выключения мотора слышен шум "останавливающейся турбины".
Она как раз и включается на ходу! :yes: Запуск происходит автоматически при заводке двигателя и температуре наружного воздуха ниже +5гр.
T5 Caravelle Long 2,5tdi 2005г.
+7-921-285-тридцать девять-сорок один, Сергей
Polyarnik Не в сети
