Руководства по установке и ремонту Eberspacher и Webasto
Сообщение korel57 » 24.11.13, 20:42
Так дым валит прямо из под кожуха вебасто. Вот в чем проблема.
korel57 Не в сети
Модель: Т5
Модель двигателя: TDI 1.9
Сообщение tereleg » 25.11.13, 02:35     Re: Руководства по установке и ремонту Eberspacher и Webasto
Дым какого цвета? Вообще-то, выхлопная труба у нее есть. Выходит к центру за брызговик. Неужто отвалилась?
tereleg Не в сети
Сообщение korel57 » 28.11.13, 18:57
Да нет выхлопная труба наместе. Глушитель тоже наместе. Сегодня поменял цыркуляционный насос. Както рычал плохо.
Отпишусь через день другой.
korel57 Не в сети
Модель: Т5
Сообщение С-Питер » 04.01.14, 08:44     Re: Руководства по установке и ремонту Eberspacher и Webasto
И...? :shuffle:
Сообщение Талян » 05.01.14, 17:37
Здравствуйте,поясните куда лесть первоночально и последовательно,морозы под 30-ху давят, а догреватель D3WZ не запускается, заранее благодарен.
Талян Не в сети
Модель: Multinan
Сообщение LexusFF » 05.01.14, 19:53     Re:
Талян писал(а):Здравствуйте,поясните куда лесть первоночально и последовательно, морозы ... а догреватель D3WZ не запускается, заранее благодарен.
Датчик температуры (возле сигналов под бампером), свечка, блок управления затем чистка и профилактика самого D3WZ.
Лучше плохой мир, чем хорошая война! Аликсий. 911-998-два ноль-68
LexusFF Не в сети
Модель двигателя: АСV
Сообщение Талян » 09.01.14, 17:10
Большое спасибо,на выходных буду заниматься!
Талян Не в сети
Модель: Multinan
Сообщение Hooligan_GAZ » 14.10.14, 21:10
Всем привет! Подскажете пожалуйста куда нужно припаять проводок в пульте Вебасто для запуска Эбера от сигналки. Не смог найти на форуме при помощи поиска. :du_ma_et:
Пульт Вебасто вот такой:
Не знаю как у вас.. но у меня нервные клетки не только восстанавливаются.. но еще и пытаются отомстить виновным в их гибели.
Hooligan_GAZ Не в сети
Skype: aleksandr65432
Сообщение tereleg » 14.10.14, 21:51     Re: Руководства по установке и ремонту Eberspacher и Webasto
если смысла нет в вопросе, что искать его в ответе?
tereleg Не в сети
Сообщение Плохиш » 17.10.14, 18:30     Re: Руководства по установке и ремонту Eberspacher и Webasto
Подскажите пожалуйста.У меня эбер предпусковой,бензинка,стал давать осечки,пишет ошибку (нет бензина либо вентиляции)бензин есть,выхлоп проверил все чисто,как проверить всас воздуха? :shuffle:
Тимур
Плохиш Не в сети
Модель: Сузуки гранд
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: 2,4
Сообщение samos » 17.10.14, 18:35     Re: Руководства по установке и ремонту Eberspacher и Webasto
Плохиш писал(а):(нет бензина либо вентиляции)
Скорее всего текст ошибки выглядит по другому. Тимур, напиши лучше штатный номер ошибки.
Сообщение Плохиш » 17.10.14, 18:43     Re: Руководства по установке и ремонту Eberspacher и Webasto
Денис :punk: ошибка 52(превышение безопасного лимита времени)
Тимур
Плохиш Не в сети
Сообщение samos » 17.10.14, 19:10
Количество подачи топлива и как вариант уставшая свеча, если есть сеточка на свече - возможно ей кирдык.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Плохиш
Сообщение Плохиш » 17.10.14, 19:27     Re: Руководства по установке и ремонту Eberspacher и Webasto
Огромное спасибо Денис :co_ol: ,какой должен быть алгоритм моих действий,можно изменить подачу?можно поменять сетку,свечу не отсоединяя тосольных патрубков?Эберу третий год,но пользуюсь активно.
Тимур
Плохиш Не в сети
Сообщение samos » 17.10.14, 19:31
Какой котёл, маркировка?
