Вопрос к знатокам Webasto
Сообщение Andrei004 » 16.02.11, 20:17     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Что то не любит народ по догревателям помогать, или не знают как.
Я со своей проблемой (описанной выше) разобрался, причём и с первой и со второй.
В первом случае накрылись мозги эбера, заменил полностью печку с головой.
Во втором случае, то-ли глючил, то-ли клинила эл. помпа. После переборки всё работает ОК :punk:
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ivanobus » 16.02.11, 20:38     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Всем привет. У меня вопрос такой, стоит автономка но незнаю какая, когда покупал сказали что Вебасто и запускается автоматически. Но ни разу еще я не видел ее в деле. Никаких кнопок включателей-выключателей нет нигде, короче есть аппарат а что с ним делать не знаю. Должно же быть какое-нибудь управление у него?
ivanobus Не в сети
Сообщение Strannik » 16.02.11, 20:49     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Если нет никакого управления, то это не автономка, а ДОГРЕВАТЕЛЬ :bestbook: :37:
Не мешай машине работать :09:
Der Mensch denkt, Gott lenkt.
Skype: amestdi
Телефон
Алексей
Strannik Не в сети
Модель: T4. 7DKTK2
Сообщение ivanobus » 16.02.11, 21:10     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Стесняюсь спросить догреватель чего? И когда он должен работать? А то ни в теплые зимы, ни в холодные я не замечал никаких движений с его стороны.
ivanobus Не в сети
Сообщение Andrei004 » 16.02.11, 21:16     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Если догреватель то: либо стоит вебасто, но чаще эбершпехер. Греют они ОЖ.
Запускаются автоматически при t ниже +5. и греют до +70 градусов.
Если не работает, надо в первую очередь проверить идёт ли продувка горелки. Если да, то может быть проблема со свечёй или подачей топлива. Если не продувается то наверно мозгам :1:
Последний раз редактировалось Andrei004 16.02.11, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение ivanobus » 16.02.11, 21:23     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Проверить как можно?
ivanobus Не в сети
Сообщение Andrei004 » 16.02.11, 21:36     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Лучше конечно диагностировать с оборудованием. Но можно и на слух.
В холодную погоду, при тарахтящем двигателе особо не услышишь конечно продувается или нет.
Я не особенно то ещё разбираюсь в этом деле, а на пальцах, т.е письменно не объяснить. Особенно если нет таймера.
Стоят эти догреватели обычно справа от двигателя, на лонжероне. Сверху его тоже должно быть видно.
Так вот, через полминуты, после заводки дв. он должен загудеть, не громко конечно. И из его выхлопной,под бампером должен пойти воздух, не сильно. Поэтому по незнанию можно и не услышать и не понять.
Лучше конечно что бы послушал тот кто знает эти все признаки-звуки.
Как проверить ещё самому, без оборудования, не знаю.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение carmusic » 16.02.11, 21:41     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Как работает догреватель.
При старте двигателя он получает два сигнала:
1. по D+от генератора что двигатель запущен и ОЖ циркулирует в системе.
2.От датчика температуры(стоит подбампером справа по ходу Буса внизу),если на улице температура меньше +5 градусов то сигнал на запуск идёт.
Далее,если это всё в порядке,а печь не стартует,то возможны варианты:
а.Неисправна свеча.
б.неисправен вентилятор наддува.
в.неисправен топливный насос.
г.нет питания на печь.
д.неисправны "мозги"
проверить датчик температуры можно запустив двигатель,снять разъём с датчика и замкнуть его контакты.
Сам алгоритм работы печи:
Перед запуском она проходит сначала тест,то есть запустит вентилятор наддува на несколько секунд,запустит насос(услышите его характерное щёлканье),проверит свечу(её работу как раз и не увидишь).
Если всё нормально она идёт на запуск и работает на полном режиме до достижения температуры 65 гр.,не помню точно,далее она переходит на пониженный режим и греет до 80гр.,после чего отключается.
При падении температуры ниже 75,опять же не помню точно,она опять включается и начинает греть по новой.
Вроде всё.
carmusic Не в сети
Сообщение Джексон » 16.02.11, 21:54     Re: Вопрос к знатокам Webasto
ivanobus писал(а):Проверить как можно?
Если догреватель D3WZ не запускается, основные причины.
1. Проверь +12 на красном проводе ( это питание догревателя)
2. Коричневый, это минус (проверить)
3. Подать (+) на синий и черный провод.
4. Должна произойти само-диагностика догревателя.
При этом ты услышишь, кратковременный звук работы вентилятора наддува воздуха в камеру сгорания.
Рассмотрим пять основных причин не запуска догревателя при само-диагностике..
1. Догреватель не видит Т/Н (топливный насос)
а) Сгорела обмотка Т/Н. ( проверить кратковременной подачей + 12 В. на контакты, если услышал щелчок, то с обмоткой все в порядке)
б) Обрыв цепи питания Т/Н ( Прозвонить цепь от догревателя)
На разных сериях догревателей цвета проводов могут меняться, могут быть или два зеленых, или зеленый с черным..
Т/Н находится между топливным баком и двигателем, снизу, с стороны водителя..
Звонить все цепи только МУЛЬТИМЕТРОМ!!!!!!
2. Не проходит тест свеча.
Проверяется или мультиком, или визуально, выкручиваем подаем + 8 В.........
3. Не проходит тест вентилятор наддува
Не раскручивается до нужных оборотов.
а) Прозвонить обмотки.
б) Проверить щетки, состояние коллектора.
в) Проверять работу подачей напряжения + 8 В.
4. Не проходят тест датчики температуры и перегрева.
а) Проверить сопротивление, обрыв цепи.
5. Не проходит тест датчик пламени.
P.S. И главное, все проверки (запуски) догревателя должны производится с полностью исправным аккумулятором, напряжение на контактах аккумулятора должно быть не меньше 12.8 В.
Джексон Не в сети
Сообщение Andrei004 » 16.02.11, 21:58     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Всё это правильно, но новичку во всей этой кухне, наверно сложно будет разобраться.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Джексон » 16.02.11, 22:00     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Ну а если ЛЕНЬ разбираться и почитать раздел "Печки....".то тады к мастерам и отстегивать бабосы :harhar: :lol:
Джексон Не в сети
Сообщение Т-4 КМВ » 17.02.11, 10:27     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Всем доброго дня!Знатоки подскажите.Стоит вебасто (termo top c) поставил климат.На какой провод климата подключить вебасту чтобы при прогреве движка не заведённого прогревался салон?
Т-4 AJT 2001 TRANSPORTER длинный пассажир
Т-4 КМВ Не в сети
Сообщение ivanobus » 17.02.11, 16:34     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Всем СПАСИБО за консультацию, придется всетаки "отстегивать бабосы", сам конечно не потяну, вот что значит Т4, 8 лет на них езжу а меняются только расходники, или мне просто попадаются такие.
ivanobus Не в сети
Сообщение bard » 17.02.11, 16:39     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Всем привет!
Посоветуйте...
Машина Мультивэн Т5, 2009 г.в. в базе стоял догреватель Вебасто, у официала доустановил пульт запуска.
И вот когда стало совсем холодно, перестал хад запускаться. Что делать? (Кроме того чтобы ехать к офицалу, он далеко 430км, так бы я конечно по гарантии ему мозг выклевал)
bard Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2009
Сообщение QUATTRO » 17.02.11, 18:58     Re: Вопрос к знатокам Webasto
Для начала ошибки считай, чтоб не гадать ...
QUATTRO Не в сети
Модель двигателя: АХВ
