Т4 Радиатор переднй печки поменял и ...
Сообщение Dmitri P » 13.11.13, 00:46
:dr_ink: Туманнн..............
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Модель двигателя: AXP
Сообщение Trener » 13.11.13, 00:50
Пробую еще раз прокачать = не поможет (сжечь ведьму)!
Кстати, может в прокачке на данном дивайсе есть секретик?
Trener Не в сети
Сообщение Dmitri P » 13.11.13, 00:54
Как в том анекдоте "Есть у меня секрет, тещу я е...у !!! А к машине это какое отношение имеет????" :dr_ink:
Завсегда с народом!
Dmitri P Не в сети
Images: 31
Модель: Diablo
Сообщение БТр » 13.11.13, 01:02     Re:
Trener писал(а):Пробую еще раз прокачать = не поможет (сжечь ведьму)!
Секретик такой, что для прокачки может понадобится поездить некоторое время на 2500-3000об/мин с открытым (выведенным на максимум) краном печки. Если клима этот кран не открывает (к сожалению, плохо себе представляю, как она работает), то радиатор может и не прокачаться.
Сообщение Sanek » 13.11.13, 06:51     Re: Re:
БТр писал(а): Если клима этот кран не открывает
+ и - напрямую :yes: . У меня салонная давно через тумблер :co_ol:
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение drif » 13.11.13, 07:45     Re: Радиатор печки
Тоже менял,было холодно,пока не налил антифриз принудительно в радиатор.Потом все орошо. :yes:
drif Не в сети
Сообщение Trener » 13.11.13, 21:22
Привет. Прокачивал пол дня -результата нет ! Патрубки к радиатору и из него огненные = в салоне не потеплело . Температура ДВС =85- 90 .
Присел к знакомому в его Т4 (без кондея) - вот у него тепло, даже жарко!! Дует прям так бодренько,а у моего вялая тяга ...
пока не налил антифриз принудительно в радиатор.Потом все орошо. :yes: - как это (принудительно) ????
Trener Не в сети
Сообщение andrys » 13.11.13, 21:32     Re: Радиатор печки
заслонка может какая стоит полуоткрытая или ее привод крякнул...
Сообщение BUH71 » 13.11.13, 21:44     Re: Радиатор печки
Может салонный фильтр пора менять.. :smu:sche_nie:
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение ANT53 » 13.11.13, 21:46     Re: Радиатор печки
На авто с кондеем\климатом НЕТ краников. Тосол циркулирует через этот радиатор с постоянной проходной способностью. Температура регулируется заслонкой, регулирующей проход забортного\через радиатор воздуха.
Задам свой вопрос про ситуацию: шланги, что идут на радиатор, и с него - оба горячие? Выходной должен быть чуток попрохладне, но НЕ холодным.
Тимофей, а радиаторы на печки с кондеем и обычные - одинаковые по размерам? Чего-то у меня в голове сидит инфа, что разные (с кондеем - короче по длине), но тут выплыло иное мнение...
Сообщение Trener » 13.11.13, 21:53
Фильтра менял недавно, пробег 4000 км.
Я бы сказал ,что температура если и не одинаковая то на ощупь где то около того.....
Trener Не в сети
Сообщение Сергей Плаха » 13.11.13, 22:12     Re: Радиатор печки
Всем привет .Год назад менял радиатор печки , итог как у автора.Пришлось поставить дополнительную помпу на печку - стало жарко.Как объяснили - в заводских радиаторах большее количество сот охл.жидкости :du_ma_et:
Сергей Плаха Не в сети
Images: 36
Сообщение ANT53 » 13.11.13, 22:17     Re: Радиатор печки
Ну вот тут приходит в голову вопрос, который уже задавался: может, на самом деле не приводится в действие заслонка холодного\горячего воздуха? Если очень постараться, лёжа, сильно изогнувшись под торпедой, (и подсвечивая), то можно увидеть работу моторчиков. И, соответственно, ход рычага заслонки.
Если снять перчаточный ящик, то будет чуток виднее нужное. :yes:
Сообщение Анатолич » 18.11.13, 12:39     Re: Радиатор печки
Андрюха печки разные :punk: Я КОГДА НА СВОЕМ менял то ничего не прокачивал и не заливал принудительно :yes: скорее всего публика правильно говорит :du_ma_et: заслонки не исправно "работают " Может при монтаже торпеды после замены радиатора там чего напутал :shuffle:
Анатолич Не в сети
Images: 11
Модель: Обморок
Год выпуска Т.С.: 11
Модель двигателя: VW
Сообщение drif » 18.11.13, 13:57     Re: Радиатор печки
Когда менял кроме радиатора ничего не трогал,а дуло прохладно.Радиатор заполнял,подняв один шланг вверх,а другой снял.Пока из него не потекло.
drif Не в сети
