Переделка Гидроника D3Wz в автономку
Сообщение ally » 11.11.07, 10:57
Переделал себе тоже догреватель в предпусковой подогреватель.
Догреватель подключил в дополнительному выходу сигналки через реле. Дополнительную помпу вкорячил на вход догревателя. Пришлось выкинуть родные патрубки. Заменил армированным шлангом. Помпу подключил так же к выходу сигналки через реле времени. Реле времени взял от салонного плафона а/м Калина. Задержка там секунд 20.... НЕмного - но думается проблемы это не создаст. Так как в штатном режиме (догревателя) циркуляция ОЖ прекращается сразу после остановки двигателя (и помпы соответственно) - без всякой задержки. А температура там бывает около 80С. В режиме предпускового подогрева мне пока сколько ни будь значительно нагреть ОЖ не удалось... - правда долго не гонял...
- на сам котёл догревателя стоит внутри, в его мозгах таймер - он гоняет крыльчатку пока температура не станет ниже заданной. (кстати - можно с мотора крыльчатки снимать управляющий сигнал для электропомпы). - только там - 9вольт.
Подключение догревателя крайне просто: нужно просто подать "+" на чёрный и синий провод догревателя. Только между собой эти провода не соединять. Иначе машину не заглушишь.
В сигналке допканал-програмируемая функция. Варианты:
- включение/выключение по нажатию кнопки брелка.
- включение кнопкой, выключение через заданный промежуток времени.
- включение кнопкой, выключение при включении зажигания.
Дополнительная электропомпа - Bosch.
ЗЫ: штатную помпу использовать не стал т.к. она будет гонять ОЖ через радиатор. А, надо только через блок. Греть салон догревателем резона не вижу.
У меня стоит в солоне фен. Можно им греть, используя таймер. Но, нужен доп АКБ. Так, как в сильные морозы эта система очень напряжна. Кроме большой нагрузки на электрику - есть ещё проблема гелизации топлива. Если солярка как у меня.... В тонких трубочках системы питания подогревателей топливо становится очень густым и подогревателям сложно запускаться.
По уму - надо ещё подогреватель топлива в баке ставить....
- очень энергозатратная система получаетцо :bigwink;
+ ещё по уму нужно отдельно корячить схему для пусковых свечей - потому, что на прогретом двигателе спирали подогрева не запустятся, а для холодного (первого пуска утром например) пуска нужно всё таки спирали нагреть.....
T4 Caravelle 2000г. ACV
Алексей ak.illusiy.net
ally Не в сети
Сообщение Full Throttle » 11.11.07, 13:55
ally писал(а):В режиме предпускового подогрева мне пока сколько ни будь значительно нагреть ОЖ не удалось... - правда долго не гонял...
30 минут и мотор прогрет до 70 градусов даже гоняя ОЖ через радиатор.
По поводу принудительного включения свечей- лишнее это. Заводиться будет так, будто бы ты его только что заглушил.
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Djonni » 11.11.07, 21:45
я тоже считаю ,что это лишнее,на АСV !!,но ежели есть желание...
то никакой схемы городить не надо,достаточно разорвать один из проводов с датчика температуры,и реле свечей будет считать движок холодным и включит реле ,как при сильном морозе :09:
Djonni Не в сети
Сообщение Алексей ACV » 12.11.07, 01:19
Народ кто знает ,если у меня с завода стоял таймер и D4wS - он должен работать как автономка? И вопрос второй как переделать чтобы грел и салон тоже.У приятеля на мульте вроде так переделали.Зимой ташкент!Спасибо.
skype:mechta2dream
Корни клуба
Алексей ACV Не в сети
Модель: ME4TA
Модель двигателя: ACV_210сил
Сообщение ally » 12.11.07, 07:39
Должен. Надо питание на вентилятор салонной печки подать.....
ally Не в сети
Сообщение Алексей ACV » 12.11.07, 20:46
Леха короче объясню ка у меня он работает,а ты мне скажи свое мнение,правильно или нет:) Я запускаю на таймере или просто нажатием кнопки автономку,она как положенно делает продувку начинает греть,потом включает вентилятор ,но воздух нифига не теплый идет,да и мотор не греется.....а автономка через какоето время подрубается даже не дождавшись окончания время работы ....Было подозрения у Олега что там вакумные заслонки не срабатывают,что скажешь?
skype:mechta2dream
Корни клуба
Модель: ME4TA
Сообщение ally » 12.11.07, 22:26
Очень может быть.... надо проверить - реально пролезть и посмотреть с какого места горячая ОЖ.
Если заслонки не срабатывают ОЖ должна быть горячей только в самом догревателе + до заслонки. Там стоит датчик температуры, который вырубает догреватель при достижении заданной температуры. Таймер просто подаёт питание, там должна ещё выставляться температура.
Цикл работы выглядит так:
1. Таймер даёт питание.
2. Начинается цикл продувки.
3. Срабатывает свеча и начинает цывкать насос (сначала быстро).
4. Котёл выходит в рабочий режим (автономка гудит, насос цывкает со скоростью зависящей от температуры ОЖ). + начинает работать вентилятор салонного отопителя. - воздух должен быть тёплым.
По моему - там ещё есть маленький микрик в регуляторе температуры (который на панели) - в салон воздух идёт если регулятор стоит на максимуме температуры, а регулятор положения не на стёкла. - это если не климат контроль - там всё на электронике.
- Если воздух не тёплый: или не хватает мощности отопителя, или не работает электропомпа, или не открываются заслонки.
При работе электропомпы если взяться рукой за патрубок чувствуешь циркуляцию жидкости и её температуру.
ИМХО если даже не откроется заслонка то ОЖ в двигателе должна нагреваться.
ally Не в сети
Сообщение Алексей ACV » 13.11.07, 01:36
ОЛега и финальный вопрос,если не сложно :blush2: :shuffle: Какие (судя по этой схеме) заслонки и в какое время должны открываться? Ведь какие то не сразу срабатывают,а только после 70 градусов. :09:
skype:mechta2dream
Корни клуба
Модель: ME4TA
Сообщение SPECH » 03.12.07, 22:08
{.Подключение догревателя крайне просто: нужно просто подать "+" на чёрный и синий провод догревателя. Только между собой эти провода не соединять. Иначе машину не заглушишь.}
надо обязательно развязать диодами. без них у меня получалось что при включении догревателя попадала напруга на панель приборов и видимо на мозги и они сильно ругались (как Равшан и Джамшут).
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
Сообщение ally » 03.12.07, 22:15
Тем не менее - это так. У меня тоже напруга идёт на панель. Правда ни кто не ругается. Просто горит лампочка сигнализации спирали свечи.
Когда вначале я закоротил между собой упомянутые провода был такой глюк: машину заводишь - а когда поворачиваешь ключ на ноль....- ничего не происходит - двигатель не глохнет.
Попозже добавлю диоды. :blush2:
ally Не в сети
Сообщение ACVadim » 03.12.07, 23:24
А на реле еще лучше, чем на диодах, т.к. нет падения напряжения (около 0,6 В) на открытых диодах, поворачиваешь ключ зажигания - переходишь в штатный режим для гидроника. Реле с трёхконтактными группами контактов есессено. :yes:
Вадим, T4 ACV 1999 г.в. , а до него 9 лет был T3 (DF) бензинка, пыжик 206 на иждивении
ACVadim Не в сети
Сообщение SPECH » 04.12.07, 09:29
Реле нужно ! Я по началу сделал без него напрямую от минитаймера. Через какое-то время напряжение управления упало и печка перестала запускаться.
Если обрезать провода не будет работать автоматически догреватель. Надо будет самому следить за кнопкой. Зачем лишать себя маленькой приятности.
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
Сообщение Full Throttle » 04.12.07, 10:25
Реле между таймером и печкой не ставил в обеих переделках, проблем нет. От недостатка напряжения безусловно печка запускаться не будет, только с управляющим сигналом это не связано.
Управление догреванием кнопкой это, я бы сказал, даже удобнее- не всегда оно реально нужно, а печка дольше проживет при ручном контроле.
8-916-606-0235
Модель: T3
Сообщение alexus » 14.12.07, 00:57
Кто-нибудь поможет с инструкцией к мини-таймеру как на фото в начале темы?
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение joker53 » 14.12.07, 01:40
Дмитрий писал(а):Не согласен !!
У меня стоит газелевская помпа уже не первый месяц и не чего все работает без протечек !!!
Да и проехал я уже не одну тысячу км !!! :49:
Дмитрий .
1) почему на котле у тебя две наклейки, и Вебасто и Эбершпехер??? На фотке вроде Вебасто модель котла Thermo Top E,C,Z :shuffle:
2) Как закрепил сам котел к моторной перегородке и куда вывел выхлоп?
joker53 Не в сети
Модель: Hyundai Tucs
Модель двигателя: 2 MPI
