KAM писал(а):Как понял из изучения инструкции, если три раза подряд неудачно запустить - то она автоматом блокируется. Или не так?
Илья писал(а):Усё автономка заработала... дело было в насосе я его не под тем углом поставил, открутил перевернул и запустилась.
Зато теперь машина не заводитсянет слов....
Джексон писал(а):Блокируется после 10 ошибок.Ты выгони авто на улицу и погоняй гидроник.Должно быть так:пуск-продувка-через 40сек. начнет тикать насос-еще через 50сек. насос остановиться(если воспламенения не было,если было,насос будет тикать дальше.Если будет дым дай поработать,пускай соляра выгорит.)После остановки насоса прим. сек через 40 вторая попытка запуска(алгоритм тот-же).Если и вторая попытка не успешна-запись ошибки.Но если между 1 и 2 попытками гидроник выключить и снова запустить-записи ошибки не будет.Удачи.
Almaz писал(а):Да, забыл, при продувке бензином не пахнет!
