D3WZ не запускается вроде из-за .....
Сообщение Trubach » 05.12.17, 18:54
Здравствуйте:) купил гидроник D4W SC был снят с автор 99 года выпуска. Сначала не запускался совсем, при разборе и проверки обнаружилась неисправная помпа заменил. Проверил через ебер шнурок:тест выявил ошибку 047 но от аккумулятора бензонасос щелкает, и через разъём от мозга тоже щелкает что смотреть? Где ещё может быть ошибка. И может ли это быть неисправный мозг?
Trubach Не в сети
Skype: trubach007
Сообщение Pavel_T » 05.12.17, 20:09
Котел уже установлен на бус или пока еще на столе запускаешь?
Год выпуска Т.С.: 199
Сообщение Trubach » 05.12.17, 20:30
На столе хочу отрепетировать чтобы работал без перебоев.
Trubach Не в сети
Skype: trubach007
Сообщение samos » 05.12.17, 20:47
Попробуй на время подвесить вместо насоса лампу накала 12V 22W, если всё ОК, то меняй насос на нём большое сопротивление обмотки. Если нет, то скорее всего ключу управления насосом кирдык.
Сообщение Trubach » 05.12.17, 20:54
Подключал мультиметр во время теста, не приходит питание на топливный насос.
Trubach Не в сети
Skype: trubach007
Сообщение andrys » 05.12.17, 21:08     Re: D3WZ не запускается вроде из-за .....
нет нагрузочного сопротивления = нет напруги
Сообщение Trubach » 05.12.17, 23:29
Как подать нагрузку, или как проверить , что это блок управления или проверить с лампочкой на контактах. Что проверять и Где искать проблему?
Trubach Не в сети
Skype: trubach007
Сообщение andrys » 05.12.17, 23:37     Re: D3WZ не запускается вроде из-за .....
ошибки нагуглить, времени хватило, теперь изучай дальше.
Сообщение samos » 05.12.17, 23:49
Что насос, что лампочка, это и будет нагрузка, если её правильно и в параметрах видят мозги котла, то тогда он и запускается.
Я лампочку предложил подключить не для того, чтоб на неё любоваться, а чтоб исключить насос, у вас же нет подменного и заведомо исправного.
За это сообщение автора samos поблагодарил:  Trubach
Сообщение Trubach » 06.12.17, 00:19
[list=][/list]Есть с другого обогревателя но наклейка стерлась, на прямую с аккумулятора он тоже щелкает и подает топливо, из его параметров знаю, что он на 12вольт.... После завтра попробую его подключить. Если он заработает с ебером; буду искать родной насос.
Добавлено спустя 48 секунд:
andrys писал(а):ошибки нагуглить, времени хватило, теперь изучай дальше.
Про ошибки на форуме прочитал....
Trubach Не в сети
Skype: trubach007
Сообщение Trubach » 08.12.17, 17:47
Здравствуйте. Подавал нагрузку на контакты топливного насоса, лампочкой Н7 и подключался другой насос (в исправности ннасоса не уверен). Всё равно выдаёт ошибку 47. Попробовал сделать как описано выше отключил водяную помпы и сразу появилась ошибка 41. Что делать? Заначит блок управления не исправлен :(
Trubach Не в сети
Skype: trubach007
Сообщение samos » 08.12.17, 17:49
Какой номер котла? Возможно именно мозгам писец.
Сообщение Лобан60 » 08.12.17, 20:17     Re: D3WZ не запускается вроде из-за .....
Денис Привет. Позвони. :telephone: :worthy:
Лобан60 Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение Trubach » 08.12.17, 20:37
Денис вот номер котла: 25 2221, Парт номер 76987 AL
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
По эбер шнурку выдаёт, универсальный котёл.
Trubach Не в сети
Skype: trubach007
Сообщение Pavel_T » 08.12.17, 20:48
У этого котла мозги с блокировой, если память не изменяет, скорее всего надо делать сброс ошибки, ну Денис подойдет и точно скажет.
