D3WZ не запускается вроде из-за .....
Сообщение шура » 30.10.19, 18:13
Всем привет. Подключил я модульные часы для диагностики гидроника по такой схеме.(рис.1) Показало ошибку F50 .
Как снять блокировку D3WZ? .
Мануал говорит: "
Сброс блокировки контроллера и одновременное стирание ошибки в памяти
Условие:
Присутствует электрическое соединение между терминалом 15 (зажигание) и модульным часами, 12-полюсный разъем, камера 10.
• Нажмите кнопку
На дисплее отобразится:
Текущая ошибка F15 или F50
• Нажмите и удерживайте кнопку , а затем в течение 2 секунд нажмите кнопку Р
Теперь модульные часы находятся в программе «вызов ошибки из памяти» • Выключите зажигание (терминал 15)
• Одновременно нажмите кнопку и кнопку Р, затем включите зажигание (терминал 15) и подождите, пока на дисплее появится следующая надпись.
После включения зажигания на дисплее отобразится:
Дисплей мигает
Значок нагрева не мигает
• Выключите и снова включите Гидроник, контроллер разблокирован и Гидроник снова запускается.
После включения и выключения, а также после вызова ошибки из памяти, на дисплее отображается:
Дисплей мигает
Значок нагрева не мигает"
Возник вопрос: мне надо на 10 ПИН модульных часов подключить плюс и им "играть" (рис.2)?
Последний раз редактировалось шура 01.11.19, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 30.10.19, 18:43
Надо.
Ты раскопал схему, что я рисовал лет так шесть - семь назад, на Крымский форум, и для другого случая. Прежде чем подключать всё, нужно было почитать, для чего эта схема, там, на Кр.форуме, была дана ссылка нас предыдущую тему.
А ещё нужно почитать пункт "Поиск неисправностей" хотя бы, с этого файла
hg_201819050000_stoer_RU_9021.pdf
Сообщение шура » 30.10.19, 18:48
Но по этой схеме (рис.1) наверху все получилось (после совета с тобой), пульт увидел гидроник и стал запускаться и показывать ошибки. :rukopogatie:
Значит чтобы снять блокировку буду теперь плодключать еще один провод к 10-му ПИНу пульта и кидать его на "плюс".
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 30.10.19, 18:51
Почитай мануал
Сообщение шура » 30.10.19, 19:01
Это?
Снятие блокировки блока управления и одновре-
менная очистка регистратора ошибок
Условие:
Имеется электрическое соединение между клеммой 15
(зажигание) и модульным реле, 12-контактный штекер,
контакт 10.
• Нажмите кнопку c
Индикация на дисплее:
текущая ошибка F15 или F50.
• Нажмите и удерживайте кнопку a, затем в течение
2 секунд нажмите кнопку p.
Теперь модульное реле находится в программе
"Опрос регистратора ошибок".
• Выключите зажигание (клемма 15).
• Нажмите одновременно и удерживайте кнопки a и
p, дополнительно включите зажигание (клемма 15),
пока на дисплее не отобразится следующее.
Индикация на дисплее после включения зажигания:
Индикация мигает,
символ нагрева не мигает
• Включите и выключите HYDRONIC --> блок управле-
ния разблокирован, HYDRONIC вновь запускается.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 30.10.19, 19:12
Это
За это сообщение автора samos поблагодарил:  шура
Сообщение Эстонец » 04.12.19, 12:09
На севере города никто случаем не начал "воевать" с Эберами?
Опять перестал работать догреватель...
Про Осанну и Andrys а знаю....
В первом случае не очень гуманные цены,
Во втором -далековато....но качеством как и ценой, проведенных работ по реанимации 2 года назад- вполне доволен.
+791191478 три два
Старый ник - илья 78
Эстонец Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAAB
Skype: ibnhattab1
Сообщение шура » 07.12.19, 22:02
Никак не победю, побежу, не справлюсь с ошибкой 052(превышено время безопасности). Гидроник d3wz, топливный канал к свече (погнут малость).Свеча и сетка новые. Топливо за цикл замерял шприцом (получилось 7.5 мл). Может из-за горелки такая ошибка выскакивать?
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение samos » 08.12.19, 07:20     Re: D3WZ не запускается вроде из-за .....
шура писал(а):Может из-за горелки такая ошибка выскакивать?
Может и из-за горелки.
Сообщение шура » 15.12.19, 19:41
Прокалил горелку (после прокаливания горела около 3 минут сама по себе.видимо какая-то дрянь сгорала)и поменял свечу на керамическую. Гидроник заработал.
Возникла другая проблема: как должен глушитель выходить? А то чуть все провода с глушителем-гофрой не сплавил. Опупеть, оказывается, как сильно нагревается. Теперь боюсь, как бы не сгореть...Есть у кого опыт глушитель чем-нибудь обматывать (паронит и т.п.)? И вместе выхода из защиты у меня гофра. Как там краска на лонжероне-не будеть подгорать?
П.С, Металлический глушитель есть, но не уверен, что он от т4. Хотя вроде по загибу подошел. Так или не так должен он стоять, гляньте, пожалуйста.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Гоша77 » 15.12.19, 20:28     Re: D3WZ не запускается вроде из-за .....
Вот такой ещё должен быть. Разъем догревателя должен стоять вверху, вставляется в паз на кронштейне догревателя.
Гоша77 Не в сети
Сообщение шура » 15.12.19, 20:41     Re: D3WZ не запускается вроде из-за .....
Гоша77 писал(а):. Разъем догревателя должен стоять вверху, вставляется в паз на кронштейне догревателя.
Ясно. спасибо.гляну
а глушитель есть такой.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Шайтаныч » 15.12.19, 21:34     Re: D3WZ не запускается вроде из-за .....
Ты скоро буса спалишь, неугомонный!
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение шура » 15.12.19, 21:59
тьфу-тьфу-тьфу. хватит. горел один раз
А вот клапан какой-то подплавил (стрелка на фото). Верхний черный корпус подплавился, стал виден внутренний белый корпус. Стоит теперь менять или нет, за что он отвечает?
тел.+79021244102
шура Не в сети
