Т5 Вопрос по WEBASTO
Сообщение vstrglv » 29.01.10, 19:04     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
AIRBUS писал(а):Разблокировать можно, только если есть шнурок Ваг-ком.
1 - Выбираем 18 Автономный отопитель.
2 - Адаптация 03 канал.
3 - Читаем
4 - ставим значение 1 (если стоит 1 все равно меняем)
5 - Нажимаем "тест"
6 - Нажимаем сохранить
7 - Читаем ошибки и стираем их.
Вот и усе
З.Ы. Самое важное: при заправке горючкой машину глушить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Если на заведенной машине и работающей Вебасте открыть крышку бензобака - Вебаста блокируется!
Удачи на дорогах, если шнурка нет, подъезжай все сделаю :brows:
Не получается п.6 - Нажимаем сохранить. Пишет что-то типа нехватает авторизации. На 03 канале стоит 1. Транспортер Т5, 2008.
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение Валерий » 30.01.10, 13:47     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
У меня тоже самое, пытался, не сохраняет, тока потом дал ошипку, нету связис радиоблоком...,удалил...
Сообщение vstrglv » 30.01.10, 14:11     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Похоже, что нужен пароль на контроллер webasto. У меня контроллер 7H0 815 071 F с софтом 0209. ETKA пробивает мой VIN и показывает 7H0 815 071 Е с софтом 0207. Странно, что не соответствует.
В Adaptation Channel забито:
1 5
2 error
3 1
4 0
5 1
6 0
7 154
8 0
9 error
При заходе на другие каналы пишет что необходима авторизация.
Где найти пароль?
Может быть у кого нибудь есть lbl файл для 7H0 815 071 F?
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение Joni » 31.01.10, 19:29     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Скачайте тут - http://www.touran-club.ru/gallery/albums/userpics/10143/Labels_German.zip
но там вся библиотека LBL файлов (на немецком), даже для тех блоков, для которых нету LBL в английской/ русской версии VAG-COMa.
Каналы для разблокировки Webasto могут быть:
1) 3-й канал
2) 7-й канал
3) 42-й канал
Везде нужно записывать 1.
Я добрый....кто бы, что бы не говорил...
Joni Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение Joni » 31.01.10, 20:34     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
vstrglv - пароль ни какой не нужен, канал разблокировки Webasto на Вашей машине 3-й (посмотрел в GFSLight). Остальные каналы адаптации просто не нужны для TT-Z/C. Второй канал должен открыться, когда температура "антифриза' станет больше 60 или 70 градусов (точно не помню), он нужен для регулировки CO печки.
Joni Не в сети
Сообщение vstrglv » 31.01.10, 20:54     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Скачал http://www.touran-club.ru/gallery/album ... German.zip
Там есть 3 файла 7H0-819-008.lbl, 7H0-819-002.lbl и 7H-18.LBL имеющие отношение к подогревателю 18. Login-ов и паролей там нет. Первые два файла хотят Vag-Com версию 805.1 или новее. У меня 704.
В том -то и проблема, что при нажатии на Save в адаптации выскакивает ошибка. Точно не помню, что-то насчет лицензии и авторизации.
vstrglv Не в сети
Модель: T5
Сообщение Joni » 31.01.10, 21:11     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Первые два файла хотят Vag-Com версию 805.1 или новее. У меня 704.- то что на писанно вних насчет 8 версии - не важно, их можно использовать с 6-й версии Vag-Com. Паролей для Webasto НЕТ (не нужен он) !!!
Еще посмотрите инфу в личке.
Joni Не в сети
Сообщение AIRBUS » 01.02.10, 01:39     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Что бы не писать каждому в личку рассказываю как переделать Webasto Thermo Top C в автономку:
1. Заходим на сайт: http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=355 вдумчиво изучаем, звоним по телефону: +7 (495) 984-55-43, +7 (909) 945-36-86 узнаем наличие и просим девочек прислать вам на e-mail квитанцию с оплатой FanControl-VAG. Далее зажав в кулаке 4200 рэ идем в сбербанк и оплачиваем (наличку они не принимают).
2. Подъезжаем по адресу: http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=6&id=21 с квитанцией и паспортом! Забираем блок FanControl-VAG.
3. Если на авто установлена не штатная сигнализация, то находим доп. канал для управления Вебастой. В зависимости от модели можно запускать с брелка либо по телефону с помощью СМС или таймером. Если доп. сигналки нет, то бредем в магазин, опять зажав в кулак денежку и покупаем.
4. Установка всего оборудования займет несколько часов. Все доступно, понятно и с фото описано в руководстве по установке FanControl-VAG. У меня засада была только в том, что провод не могли воткнуть в фишку, но потом поняли что она разбирается и все чудесно воткнулось (фишка находится в полной ж… ) фото фишки прикладываю.
5. После установки потребуется разблокировать Вебасту. Это я уже описывал выше.
Все это нужно не только зимой, но и летом так как в жару можно запускать продувку салона и сесть уже не в горячую машину а в теплую.
Всем успехов в борьбе с холодами.
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Год выпуска Т.С.: 1700
Модель двигателя: абв
Сообщение das fedor » 01.02.10, 22:00     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Подскажи пожалуйста,там непонятная сноска про Т5.Провод №13 надо тянуть на климат в 20 клемму или он сам по CAN шине включается.Спасибо.
das fedor Не в сети
Модель: Multivan.
Модель двигателя: 2.5AXE 174
Сообщение Boatsmann » 01.02.10, 22:11     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
А если нет климата?Если простой кондей стоит?
T5 Transporter-custom. Кирилл
Boatsmann Не в сети
Сообщение AIRBUS » 01.02.10, 22:31     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
das fedor писал(а):Подскажи пожалуйста,там непонятная сноска про Т5.Провод №13 надо тянуть на климат в 20 клемму или он сам по CAN шине включается.Спасибо.
Все работает по CAN шине.
При дистанционном запуске стартует Вебаста и включается вентилятор в салоне.
Boatsmann писал(а):А если нет климата?Если простой кондей стоит?
ИМХО:Если управление электроникой, то все должно работать.
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Сообщение AMIGO » 01.02.10, 22:47     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
AIRBUS чего то я не врубаюсь а нахрена нужен этот FanControl-VAG?
MULTIK 5 2003г. AXD , Т4 97г.АЕТ. САНЯ.
AMIGO Не в сети
Модель: MULTIVAN.
Сообщение SergeiAA » 01.02.10, 22:53     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Два года пользовался машиной и был доволен.
Был в Великом Устюге и после ночных - 40 днем в теплых -29 заводилась сама, но как то жестко(уже подумал, а скакого...) .
Всегда включал Вебасто заранее, она у меня "полная" оригинальная с управлением с брелока и таймером вверху в середине. Фэна нет.
И тут прочитав тему понял как меня обманули.... :bash: :bash: :bash:
Перепрограммировал и сегодня мотор с утра работал мягко, урча с удовольствием. И салону хватает.
Спасибо за инфу.
Удачи, Сергей.
T5 Каравелла цвет назовем его Феррари AXD на автомате.
SergeiAA Не в сети
Сообщение AIRBUS » 01.02.10, 22:56     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
Модуль FanControl-VAG п р е д н а з н а ч е н для работы в комплексе с автономным отопителем и позволяет реализовать следующие функции :
1. Включение климатической установки автомобиля в специальный режим "продувки" салона, предусмотренный производителем автомобиля.
2. Включение автономного отопителя, штатно установленного на автомобиле.
3. Включение автономного отопителя для прогрева двигателя и салона, со штатной кнопки автомобиля и/или со штатного брелока.
Модуль FanControl-VAG о б л а д а е т дополнительными функциональными возможностями :
- оперативно программируемый таймер продолжительности работы (от 10 до 120 мин.).
- выключение, при низком напряжении в бортовой сети автомобиля.
- индикация режимов работы и причин выключения автономного отопителя.
- дополнительные сигналы на цифровых выходах модуля, предназначенные для совместного использования с другими системами, установленными в автомобиль.
- выключение автономного отопителя при включении зажигания, и при извлечении ключа из замка зажигания.
AIRBUS Не в сети
Модель: т5
Сообщение vstrglv » 01.02.10, 23:28     Re: Т5 Вопрос по WEBASTO
AIRBUS писал(а):AIRBUS чего то я не врубаюсь а нахрена нужен этот FanControl-VAG?
Непонятная фраза. Если на машине уже стоит автономный отопитель, то эти функции по идее работают. А вот если стоит догреватель, то нет.
vstrglv Не в сети
Модель: T5
