Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
Сообщение Maxidrive » 08.06.09, 16:17     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
У меня Эбер :ts: :bigwink;
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Горняк » 08.06.09, 16:21     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
Ставь и не заморачивайся. Вход - выход придумал как или есть штатные приблуды?
Эбер - D3LC ?
Помогу поменять ступичные подшипники на Т5. Специнструмент есть.
8-9I6-43I-O7-97 Константин
Горняк Не в сети
Сообщение kirill » 08.06.09, 16:31     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
serp писал(а):Я сужу по фотографии Олега на первой странице..Разве это не металлический короб?По крайней мере выглядит очень герметично.
Скорей всего штатная печка лучше защищена от влаги и грязи..но Вебасто я бы вешать голым не рискнул..
Всё верно, оригинал именно так и выглядит !!!
kirill Не в сети
Сообщение Maxidrive » 08.06.09, 16:43     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
Модель забыл, 2,8 кВт с выносными мозгами. Уже решил с установкой. Однозначно внизу по ценру. Вопрос еще к Сереге Serp. Серый, а пластиковая гофра на подачу не горит? И еще мне понравился утеплитель... Я правда уже купил гофру восьмидесятку железную и вот думаю... если на неё одеть этот утеплитель, то не будет ли пожара?
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Горняк » 08.06.09, 16:51     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
В печке есть датчик перегрева, при температуре воздуха выше 160-170 град. выключается
Горняк Не в сети
Сообщение serp » 08.06.09, 17:10     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
Гофру покупал у установщиков.Она картонная а сверху плотно обтянута плёнкой типа винила.Труба не только гнётся но и немного тянется.Сомневался в её надёжности но установщики убедили в обратном.Кстати трубка для забора воздуха тоже такая же-картон+винил.
Утеплитель использовал для канализационных труб.Натянулась плотно но гибкость рукава была потеряна,поэтому в местах изгиба трубы пришлось разрезать утеплитель, делать надрезы и притягивать пластиковыми хомутами.
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение serp » 21.06.09, 21:35     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
Штатный фен ZLODEY-я демонтированный сегодня.Крыльчатка крутится с трудом.
В пластиковом корпусе в месте стыка снизу была щель.Следов удара не наблюдается.
serp Не в сети
Сообщение ANT53 » 21.06.09, 21:37     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
после этой фотки есть вопросы, где его ставить?
Сообщение Maxidrive » 21.09.09, 12:41     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
Ребята, наверное Олег или Джонни на какой провод подать плюс или минус с сигнализации, чтобы это чудо заработало от доп. канала.
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Maxidrive » 21.09.09, 16:27     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
:wacko: Ничего не понял. Мне надо при подаче +12 V Чтобы включалась печка. При убирании напряжения печка заканчивала работу с "правильным" циклом? Может подать +12 V сразу на какие нибудь два контакта? Или лучше это сделать не на этой "крутилке" а где нибудь на мозгах? Выход должен быть :lighten:
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Djonni » 22.09.09, 10:15     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
:09: Макс,чтобы запутать тебя окончательно,могу сказать что регулятор в мин.имеет сопротивление 1,7 кОм-в мах 2.04 кОм :shuffle: полистай мануал повнимательней-там все цифры есть.По поводу включения от дополнительного канала сигналки-выход сигналки=это земля,причем слаботочная,а тебе для включения печки надо +12 в,поэтому надо ставить реле.Сигналка включает обмотку реле(землей),а контакты реле подают +12 в на провод включения(обычно желтый)
Djonni Не в сети
Сообщение Maxidrive » 22.09.09, 12:28     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
Женя, во первых у меня нет мануала, тем более по этой модели, во вторых на счет реле это понятно, тем более я уже такую процедуру проводил на гидронике и юзаю уже в течении двух лет. В третьих ты был прав, что с омами ты меня запутаешь - нахрена они мне, не зная какое там напряжение.
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Djonni » 22.09.09, 15:07     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
Maxidrive писал(а): Работа регулятора, заключается в чем? Подаче разного напряжения на мозги или что? Крайнее положение регулятора в одну сторону - отсутствие напряжения в другую +12 V. Или не так? Если знаешь принцип - абисни!
Макс ,ты знаешь как работает обратная связь в операционном усилителе?Если нет-в двух словах не объяснишь...
По поводу напряжения,не мерял,но допустим там 2 вольта..И чем это тебе поможет?никаких 12 в там не будет.Зато могу точно тебе сказать,что если сопротивление будет меньше 1,5 кОм выпадет ошибка диагностики-короткое замыкание регулятора температуры,если больше 2 кОм -обрыв цепи..По поводу мануала-напиши в личку модель и почтовый адрес-приду домой =пришлю
Djonni Не в сети
Сообщение Maxidrive » 22.09.09, 15:42     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
Будем считать, что вы меня убедили с доп. кнопкой :pilot:
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Aff » 17.10.09, 20:30     Re: Хочу поставить фен в салон, есть вопросы
Где фото -то?, у меня не показывает.
Aff Не в сети
Модель: Multivan Т5
Модель двигателя: AXE
