Т5 Помогите разобраться с кондеем
Сообщение tereleg » 13.05.09, 22:57     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Масло скапливается в самом компрессоре, в системе его быть не должно. Правда, ресурс у масла тоже есть, его бы лучше перезаправлять.
tereleg Не в сети
Сообщение Full Throttle » 14.05.09, 12:18     Re: Помогите разобраться с кондеем в Т5
Олег Владимирович писал(а):
Full Throttle писал(а):Интересно, на каких еще автомобилях используется постоянная схема привода компрессора?
Рено, Кия, Хонда свежих годов. Это то что на вскидку вспомнил !
Вычеркиваем!
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение hamsters86 » 24.07.11, 11:19     Re: Т5 Помогите разобраться с кондеем
При включении кондиционера появляется затхлый запах, потом пропадает.
Салонный фильтр сменил, помогло, но не сильно.
Как лечится?
VW: Т3-1985г.в., Т4-1992г.в., сейчас Т5-2004г.в. Эдик
hamsters86 Не в сети
Модель двигателя: 1,9 AXB
Сообщение серега-78 » 06.07.13, 20:27     Re: Т5 Помогите разобраться с кондеем
как проверить муфту постояного привода кондея на т5 ,2.5 мотор,2004г.в.?работает или нет,кондей заправили а холода нет,мастер говорит что нет питания на фишке что стоит на компрессоре и провода от нее идут в заднюю часть компрессора,я так понимаю что это включеие самого компрессора,если туда дать 12 вольт с акома то он должен включиться?вентиляторы крутятся постоянно и кнопка ас светится,мне говорят что прблема в электрике,мож кто поделится электросхемой кондея?
серега-78 Не в сети
Модель двигателя: АХD
Сообщение tereleg » 06.07.13, 23:08     Re: Т5 Помогите разобраться с кондеем
hamsters86 писал(а):При включении кондиционера появляется затхлый запах, потом пропадает.
Как лечится?
проверить дренаж
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
серега-78 писал(а):я так понимаю что это включеие самого компрессора,если туда дать 12 вольт с акома то он должен включиться?
это другой компрессор, переменной производительности. Регулировка холодопроизводительности происходит за счет управления питанием перепускного клапана. Подавать на него 12 можно только кратковременно(проверить срабатывание клапана на полную). Сам компрессор молотит всегда.
Добавлено спустя :
tereleg Не в сети
Сообщение серега-78 » 08.07.13, 22:29     Re: Т5 Помогите разобраться с кондеем
короче,кто посоветует нормальных спецов по ремонту кондеев желательно в южной части города(адрес или телефон) или к дилеру в пулково ехать?
серега-78 Не в сети
Сообщение iPovesa » 16.06.15, 14:09
Т5 GP. Перестал холодить. По рекомендации Тимофея нахожусь в ремзоне КлиматПлюс Обуховской Обороны 76 А. Моментально выявили утечку хладагента в корме по правому борту. По ушам не ездят, работают молча и быстро, отношение к клиенту располагающее. Есть WiFi, комнатка с ТВ. Буса энергично разбирают, терзаюсь в стоимости устранения проблемы. :du_ma_et:
iPovesa Не в сети
Модель двигателя: СFC
Skype: arkadij.vasnev
Сообщение Batman » 16.06.15, 21:18     Re:
iPovesa писал(а): Моментально выявили утечку хладагента в корме по правому борту.
А что там выявлять?
Такая болячка Т5 всегда была, но получается благополучно на GP переехала ? :yes:
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение iPovesa » 17.06.15, 00:16
Выходит, так. Вон в параллельной теме Сережа donald говорит, надо все трубки на шланги менять, а то в Москве и Питере от соли они разъедаются. Специально взял отрезанный от испарителя дырявый патрубок: он усеян коррозией, будто истыкан чем то острым, только пока насквозь не везде. А ведь в судостроении давно применяется метод защиты днища корабля от коррозии путем установки по днищу цинкосодержащих пластин, которые реагируют (корродируют) с морской водой гораздо активнее, нежели сталь, снижая таким образом воздействие соленой воды на обшивку судна. Эти цинковые пластины называют протекторами и меняют на днище не реже 2-х лет. Выходит, наш цинково-алюминиевый хладообменник в корме и служит таким ионосборником.
Последний раз редактировалось iPovesa 21.06.15, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
За это сообщение автора iPovesa поблагодарил:  Batman
iPovesa Не в сети
Сообщение donald » 17.06.15, 10:57     Re: Т5 Помогите разобраться с кондеем
Как лечится?
проверить дренаж
Добавлено спустя :
Надо помыть испаритель!специалные аэрозоли пенные продаются!а по сути -надо отмыть жировую плёнку м налётом!если со съемом проблем нет!то можно и под краном!с мылом или порошком
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение Gurulev » 13.08.15, 14:19     Re:
стоимость нашел в соседней теме - 9200
8-92I-9з6-7ззз, Денис
Gurulev Не в сети
Модель двигателя: CAAC
