Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Сообщение Джексон » 05.09.10, 16:52     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Олег почему тогда для 3кВ свой насос,а для 4 и 5кВ свой?Непонятно...
Джексон Не в сети
Сообщение Джексон » 05.09.10, 19:16     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Значит мозги пятого эбера просто выдают большее количество импульсов за одинаковый промежуток времени.Я правильно понял?
Джексон Не в сети
Сообщение Джексон » 05.09.10, 19:37     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Но у пятого расход соляры на максималке больше...
Джексон Не в сети
Сообщение Пожарский Михаил » 05.09.10, 20:26     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
подскажите , может-ли штатно установленый эбер W4 работать без внешнего насоса (который прокачивает антифриз) ?
автомобиль каравелла с климатом .
суть проблемы в том что не греет салон , не прокачивает горячий антифриз про системе
Люблю фотографировать , это и есть моя работа . Студийная , постановочная и репортажная фотография
Очень прикольно отвечать на вопрос Что делаешь ? - снимаю девушек, ну бывает и мужиков снимаю )
Пожарский Михаил Не в сети
Модель: T4 Caravella
Модель двигателя: AUF EQG
Сообщение dimaka » 05.09.10, 20:35     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Может. Только запустившись он будет сразу выключаться, т.к. перегрев получается
Плох тот Transporter, что не мечтает стать Multivan'ом :)
dimaka Не в сети
Сообщение Пожарский Михаил » 05.09.10, 20:54     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
при перегреве он дожен показывать ошибку ? диагностика говорит что всё ок !!!
может посмотреть показания по группам ? там есть несколько значений которые можно посмотреть
Сообщение dimaka » 05.09.10, 22:19     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Это слышно и без диагностики - на холодном (остывшем) двигателе печка запускается, выходит на рабочий режим и останавливается, поработав около минуты. Можно проверить, поступает ли питание на насос ОЖ, он под бампером, чуть левее центра по-моему. А ошибки быть не должно, по крайней мере у меня в такой ситуации по-моему не было.
dimaka Не в сети
Сообщение Пожарский Михаил » 06.09.10, 14:13     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
под бампером снизу нет никакого насосика , я проследил все шланги
собственно вопрос о том может ли это работать без насоса
Сообщение Пожарский Михаил » 06.09.10, 15:13     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
помпы (электронасоса антифризного) у меня нет и не не предусмотрено , нет никаких следов его установки или демонатажа
в какое место его лучше установить и откуда взять управление ? может както проследить проводку от автономки ?
может есть какойто провод по которому штатно можно управлять насосиком ?
Сообщение Боцман » 01.10.10, 10:34     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Подскажите пожалуйста что делать... Ошибки такие:
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 7M3 815 071 C
Component: HEIZG. B/D5W 0001
5 Faults Found:
01491 - Glow-Plug for Heater (Q9)
29-00 - Short to Ground
01409 - Repeated Flame-Out
35-00 - -
Догреватель включается, насос щелкает, идет нагрев, с минуты 4-5 работает, нагревается до 60, и перерыв, заводиться опять, но через минуту тухнет, может еще раз заводиться... и все. Дыма нет... При тестировании через комп вентилятор и дозатор-насос впорядке. Что это??? что менять, что покупать?
Боцман Не в сети
Модель: Sharan
Модель двигателя: BRT 2,0
Сообщение Korolev » 01.10.10, 13:03     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
01491 05D3 Свеча накаливания отопителя-Q9
01409 0581 Повторное затухание пламени
Свечу меняйте + сетку.
Korolev Не в сети
Сообщение БТр » 01.10.10, 14:33     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
А это случаем не Вебаста? У нее же свеча с датчиком пламени совмещена и сетки нет.
Сообщение shutnik » 01.10.10, 20:59     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Подскажите пл. В чем может быть
проблема, если на диогностике вообще
не видит блок №18? Где искать
проблемку?
shutnik Не в сети
Модель: alhambra 1,9
Сообщение Джексон » 01.10.10, 21:04     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Сначало это viewtopic.php?f=14&t=15604
Джексон Не в сети
Сообщение Шашков Вадим 1984г » 06.10.10, 13:40     Re: Диагностика Гидроника Ваг-Комом.
Привет всем я тока за регестрировался ))
Шашков Вадим 1984г Не в сети
Модель: т4.Transport
