Где Гансы спрятали печку?
Сообщение Vfrc » 19.11.09, 11:58     Re: Где Гансы спрятали печку?
А чего у тебя в главном тормозном 2 датчика стоит? У меня 1 а нафик второй?
Vfrc Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 2.0 2Е
Сообщение Михаил казак » 19.11.09, 17:59     Re: Где Гансы спрятали печку?
А я то думал чё за провода?Давай у кого нибудь спросим.А кто знает зачем эти датчики?Может уровень жидкости?
Михаил казак Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1981
Модель двигателя: 1,6TD CY
Сообщение Vlad408 » 19.11.09, 18:10     Re: Где Гансы спрятали печку?
Предположу,что на два контура два датчика.У меня один на кышке(следит за уровнем),а второй включает стоп-сигнал
Vw T3 1.7D
Vlad408 Не в сети
Сообщение Pavluxa-xa » 19.11.09, 23:35     Re: Где Гансы спрятали печку?
то что один из них это стоп-сигнал, это точно, тот, что ближе к водителю, второй не знаю. Закоротите его и посмотрите, что изменится. А так же можно по цвету проводов посмотреть по букварю, в каком контуре используются такие цвета. Мне почему-то кажется, что это тоже на стоп-сигналы.
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Splinter » 20.11.09, 00:41     Re: Где Гансы спрятали печку?
:44: колом с утра моторчик встал. Заменил часа за 3 с перекурами. Пришлось тоже отломать часть уха верхнего слева(ударной отверткой свернул шлицы у болта), но повезло удачно сломалось, ровно пополом дырки :lol: (при сборке подоткнул под шайбу, держит как будто прикручено). Моторчик взял б/у(VAG) за 500р, разобрал, а он оказался новый внутри :tongue: . Я к продавцу - мол, как так; 8 летние остатки от разборки.
Михаил казак корпус печки как у тебя. Открутил корпус печки, вытянул корпус на 5-7см, открутил 2 саморезика, снял 2 тросика справа(пометить положение скобок на оплетке тросика), снял скобки, снял верхнюю крышку и выкинул инвалида.
Датчика тоже имею 2, вроде они запараллелины, завтра гляну, датчик уровня стоит в обычном месте(поплавок)
Был T3 DG 86Г., T4 AAB 92Г., T4 ACV 98Г 891125421двасемь Дима. T3 syncro jx 86г, 87г.
Splinter Не в сети
Сообщение Михаил казак » 20.12.09, 23:51     Re: Где Гансы спрятали печку?
Потёк радиатор этой самой печки,и пошли газы в радиатор.По сему возникли вопросы:можно ли впихнуть туды(в корпус отопителя)радиатор от какого-нибудь отечественного авто,что б не дорого?Или экзист и дорого,но уже весной наверное.Заглушить печку не получится,так как основной радиатор забит напрочь,и охлаждение двигателя происходило через печку.
Сообщение Роад Ранер » 21.12.09, 02:07     Re: Где Гансы спрятали печку?
вопрос в каком месте потекла печурка? Основной радиатор промой мойкой высокого давления (керхер) тока совнутренней стороны на ружу
Роад Ранер Не в сети
Модель: ноги !!!
Год выпуска Т.С.: 1976
Модель двигателя: V6
Сообщение Михаил казак » 21.12.09, 12:16     Re: Где Гансы спрятали печку?
Где потекла печурка,пока не знаю,просто антифриз на поликах.По поводу основного радиатора,боюсь мой Боливар не выдержит двоих("Вождь краснокожих")он местами гнилой,местами запаянный,местами просто соты загнуты,менять по весне однозначно,а за совет большое спасибо,бум знать что делать с забитыми радиаторами.
Сообщение Sanych » 21.12.09, 12:35     Re: Где Гансы спрятали печку?
Миша,посмотри внимательно кран отопителя(тосол на полу)У авто твоего года (81) кран еще ставился в салоне,за перчаточным ящиком(бардачком) Наверняка он сопли пустил. Если он и нет другого, временно (на зиму) можешь его снять,а шланги соединить кусочком металлической трубки(очень хорошо подходит от старой лыжной алюминиевой палки по диаметру) А большой радиатор поменяй,не дело это....охлаждаться двигателю через печку,а тебе ездить с потными ногами. :lol: :lol:
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение Михаил казак » 21.12.09, 13:33     Re: Где Гансы спрятали печку?
Спасибо!Крана нет,стоит вместо него какая то железная трубка.А лыжные палки,это наверное прикольно,я лыжы впервые в жизни увидел в 23 года,когда в Карелию первый раз поехал,а лыжников только по телеку видел,у нас юга здесь.Печка потекла видимо внутри,я когда электродвигатель менял что-то там затронул,вот оно и потекла,она люминевая и наверное тоже сгнила.Но до того как я полез туда не текла,была немного влажной.
Сообщение Flasher » 23.12.09, 14:31     Re: Где Гансы спрятали печку?
А никто не знает, можно ли до этого вентилятора добраться со стороны радиатора? А то что-то не хочется панель всю разбирать...
А и ещё...можете дать каталожный номер этого вентилятора, если через экзист заказывать?
VW Transporter T3 1990 г.в. двиг: KY - 57 л.с.
Flasher Не в сети
Модель двигателя: KY
Сообщение hmuriy » 23.12.09, 15:04     Re: Где Гансы спрятали печку?
Flasher писал(а):А никто не знает, можно ли до этого вентилятора добраться со стороны радиатора?
Вентилятор печки находится внутри корпуса печки... :09:
hmuriy Не в сети
Модель: vehicle
Модель двигателя: M9R / M9T
Сообщение Pavluxa-xa » 23.12.09, 15:06     Re: Где Гансы спрятали печку?
и достать его можно только из салона
+37529 7-151-383
Сообщение Flasher » 23.12.09, 15:07     Re: Где Гансы спрятали печку?
А никто не пробовал его смазывать. например вэдэшкой с помощью длинной трубочки, которую можно засунуть через отверстие, которое греет лобовое стекло?
Flasher Не в сети
Сообщение Михаил казак » 23.12.09, 17:45     Re: Где Гансы спрятали печку?
Смазать можно если утопить переднюю часть авто в вэдэшке. :lol:
